Bon j'ai pris un peu de retard à cause d'un fournisseur, je suis chez toi au max 10h 20
Je pars de chez mon père à Mons en Baroeul
Espace II Cyclade de 20/02/95 2.1 td 321 000 MKm333 006 MKm380 000 MKm 03/15 400 000 MKm le 18/03/16 remplacement moteur suite inondation à 238 785 MKm rajout de deux un toits ouvrant manuel et un électrique,compteur avec compte tour,régulateur de vitesse,plafonnier central et anti-brouillards avant. R21 Nevada 04/89 2.1 d 380 000 Km sans direction assistée (dur,dur)!! HS à 487 000 MKm
Collector T000042 / J112 2.0 - 17/07/1984 - 379.000 km - finition TSE CT vierge 19/02/24 sur ce forum depuis le 23 mai 2003 Espace II Albertville- 12/1991 - 197.000 km - 2.8 V6 153 CV blanc arctique Grand Espace IV Alcantara- 03/2013 - 243.000 km - 2.0dci 130 - gris éclipse Je ne réponds pas aux questions techniques en MP - Merci de votre compréhension.
quelques éléments perturbateurs comme un amortisseur de boite (que je ne connaissais pas)
le remontage a été plus rapide,
tout roule et sans bruit
mais que c'est gras un J8S ...
Un grand merci à Vincent de s'être lancer dans cette aventure
On a été bloqué à cause du vérin derrière la partie haute du moteur,on l'avait pas vu
Et aussi à cause des rotules pour le remontage car elle tournait. Bon,maintenant on est au point,en 3h c'est fait
C'est clair que sans fosse,bah c'est presque mission impossible
Maintenant,il me restera à faire les triangles à l'occasion
en plus, tu n'as pas repondu au telephone pendant l'operation !
ton fils s'est fait du mouron !
bon boulot !
tite question : le verin est facile d'acces ?
le mien semble etre tres fatigué...
camion rouge a écrit :salut
bon boulot !
Je n'avais pas de réseau,il ne sait pas connecté à Bel proximus
Moi le vérin est mort aussi. pour l'enlever,il y a un boulon traversant avec écrou.
On y accède en passant par le coté gauche. Au dessus du turbo pour une main et l'autre entre turbo et culasse. Tout en clé de 16
à prévoir pour cette opération,
une clé courte de 16, utile dans les recoins ...
être deux pour dégager la boite vers l'arrière ...
mais on doit recommencer, on a pas fait la photo avec la butée neuve
merci Julien
dès que j'en trouve un , je le change !
Orval :
besoin de reculer la boite pour changer ce verin ?
orval56 a écrit :à prévoir pour cette opération,
T'y es fou
camion rouge a écrit :merci Julien
Orval :
Non,une vis de 16 coté culasse et une coté carrosserie
EAime a écrit :Beau boulot, en tous cas, les gars !!!
3 heures pour un embrayage, RESPECT !!
Nannnn,c'est pour le prochain 3h
Question de néophyte : ce que vous avez mis sur la table, c'est bien la boite entière ? Vous avez due la vidangée pour la sortir ou bien l'huile était encore dedans ?
Grand Espace III 2,0L 16s finition Privilège de 2/2002 avec 230 000236 000242 500, 245 500 km
C3 Confort de 2013, 1,2l 82 ch avec 70000 km Saxo 1,2L de 2001 avec 80 000 km Vendue à 115 300 km le 19/03/19 C3 1,4L de 2004 avec 95 000 km Partie le 12/11/19 en VEI à 174 000 km ZX 1,4L de 1994 avec 210 000 km Partie à la presse à 235 000 km le 1/8/14 RIP
PeteTheCoyote a écrit :Chapeau les gars !
Et merci pour les photos
Oui,c'est bien la boîte entière. Pas besoin de vidanger à moins de vouloir changer l'huile.
Voilà pour Dan, peut pas mieux faire :
Et voilà Vincent au commencement :
On a vidangé l'huile moteur pour changer le joint spy derrière la cloche tant qu'on y est.
Se serait con de devoir tout re-démonterreur
Ah oui,quel plaisir aussi de retrouver un embrayage souple et surtout plus du tout le broutage au démarrage en première
et puis le chien de mon gamin, il part avec les pièces de voiture et les cales de bois...tu retrouves après dans le jardin !
d'ailleurs, je viens de retrouver une longue de 16...de ton moteur Julien ??
orval56 a écrit :et puis le chien de mon gamin, il part avec les pièces de voiture et les cales de bois...tu retrouves après dans le jardin !
Euhhhh, peut-être
Moi je fais le haut, j'ai vu qu'il manquait rien,j'ai pas vérifié ton travail en dessous.....
Et puis,au lieu de dire des conneries, il est où le tuto
à vérifier si le petit éclairage sans fil n'est pas resté dans le compartiment moteur ...
julien.b59 a écrit :Et voilà Vincent au commencement :
.... ce n'est pas une fosse, c'est un spa
