Mon alternateur charge beaucoup trop !
- Année : 1993
A tous bonjour , Sur mon Espace 2 TD , mon alternateur ne chargeait plus , un des charbons était
était trop usé pour toucher l'inducteur .
J'ai donc changé les 2 tout en gardant le régulateur
Remontage ... tiens , plus de voyant rouge batterie moteur non tournant ... bon verrais plus tard car ça charge visiblement à l'accélération
Sauf que ce matin juste avant de partir en voyage , un doute , je trouvais que le tableau de bord était bien lumineux .... mesure , à l'accélération jusqu'à 18 V !!!!
Dans l'urgence ai tout débranché et roulé sans charge . Arrivé à destination , je me demande
Je ne pense pas avoir inversé de fil , je les avais repéré mais .....
Vos avis et expériences , suis toute ouïe
D'avance merci
D'avance merci
Re: Mon alternateur charge beaucoup trop !
regulateur grillé ???
- finition : RTE
+1 ton régulateur est hs
JEOP multiplexee
Espace 3 2.2dt de mars 1999
JEOP multiplexe
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
- Année : 1993
Bon , j'ai réussi à faire 2x500km avec 2 recharges ... Le boitier de préchauffage a dégagé ainsi que la batterie ... n'ont pas apprécié le 18V ...
Demain j'ouvre le boitier voir si une res de sécurité aurait sauté , quand à la batterie , une Optima ... les boules
@ suivre
@ suivre
- finition : RTE
Change ton régulateur sa coute 30€et sa se change 30mn
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
Salut Rover,
Tu as changer les charbons de l'ancien régulateur ?
Si oui.. 1 fois sur 2 cela réussi, sinon il arrive... ce qu'il t'arrive
J'ai déjà donné dans ce genre de conn*rie... maintenant c'est systématiquement régulateur complet
- Année : 1993
Bonjour Pontiac , effectivement j'ai changé les charbons mais suis mal récompensé
Ouvert le boitier de préchauffe , rien vu de flagrant , probablement le CI qui a dégagé , à moins que sans infos du démarreur il reste éteint ?
- Année : 1993
Pontiac , connaitrais-tu la référence du régulateur du 110 Amp (avec clim)
D'avance merci
Bon bonne nouvelle , la batterie Optima semble avoir récupéré après une nuit de recharge avec le Ctek
Mauvaise nouvelle , boitier de préchauffe changé ... pareil !
D'avance merci
Faut que tu regarde la référence de l'alternateur... 2 modèles possiblerover17 a écrit :Pontiac , connaitrais-tu la référence du régulateur du 110 Amp (avec clim)
D'avance merci
Ou regarde directement la référence sur le régulateur ( soit gravée, soit notée a l'encre )...
Le probleme de prechauffage vient surement de là... tu n'a plus de voyant ? as tu pris les mesures aux fils de bougies ? ( p'tet que le voyant qui est HS )
- Année : 1993
Bon alors voilà , effectivement quand on débranche TOUT l'alternateur , le boitier de préchauffage ne fonctionne plus , même pas le voyant !
Si ça peut servir ...
- finition : RTE
Tout a peter avec tes 18 volts
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
- Année : 1993
Bonsoir , étonnamment nonromu58 a écrit :Tout a peter avec tes 18 volts
- finition : RTE
Bien deja ton préchauffage, au mieux l ampoule au tb a peter au pire faisceau bruler dans un coin
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
- Année : 1993
Tu n'as pas pris le temps de me lire , quand on débranche toutes les connections de l'alternateur , le boitier de préchauffage n'est plus commandéromu58 a écrit :Bien deja ton préchauffage, au mieux l ampoule au tb a peter au pire faisceau bruler dans un coin
Il donc , n'avais pas dégagé
- bédouin
- Année : 1997
Sur l'alternateur 105A de secours que je possède, la référence de celui-ci est la suivante: Valeo 105A 12V A14N73.
La référence du régulateur est: Valeo YV 2605 12V.
C'est le probleme de Romu... j'ai remarqué qu'il donnait des réponses sans trop avoir lu... dommagerover17 a écrit :Tu n'as pas pris le temps de me lire , quand on débranche toutes les connections de l'alternateur , le boitier de préchauffage n'est plus commandéromu58 a écrit :Bien deja ton préchauffage, au mieux l ampoule au tb a peter au pire faisceau bruler dans un coin
Bref ! a coté de la plaque par moment le garçon
Cela correspond donc à ce modèlebédouin a écrit :...
Vérifie avec le tien ( tu connais puisque tu l'a déjà démonté ! )
- finition : RTE
Ok ok , vais me taire lol
Promis vais faire attention
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
- Année : 1993
Bonsoir , merci les gars pour la ref et la photo , c'est bien ce modèle
Je commande derechef
- Année : 1993
Bonjour à tous , bon je viens seulement de monter le nouveau régulateur et ... toujours pas de charge , le voyant rouge reste allumé grrr
Le compte tours fonctionne
je me pose une question sur le branchement des deux fils du régulateur jaune et bleu , sont-ils forcément connectés aux bornes les plus proches ou bien peuvent-ils être branchés croisés ? j'avoue ne plus me souvenir lors du premier changement de charbon sur l'ancien régulo
Si j'inverse les deux fils excitation / témoin tdb , ça charge plein pot et trop comme avant (18V) , donc l'alternateur est bon
Y'a un truc qui m'échappe ... si vous avez une idée ... merci
- Année : 1993
La ref du nouveau régulo : Cargo 131146 , me souviens déjà plus où j'ai commandé ça , ebay ?
https://www.hc-cargo.com/default.aspx?i ... detailview
Mon alternateur est un 105 amp , ayant la clim
https://www.hc-cargo.com/default.aspx?i ... TOR/111319
Dernière modification par rover17 le 12 juin 2016, 18:04, modifié 3 fois.
- Année : 1993
Autre interrogation si je compare mon vieux régulateur et cette photo de l'excellent site sur l'espace 2 ...
http://bjl.pagesperso-orange.fr/espace/index.htm
... le bleu et le jaune sont inversés
Y'a un binz quelque part
- bédouin
- Année : 1997
Voila le branchement du régulateur sur celui que j'ai en surplus
En espérant que cela puisse t'aidé.
Etant donner que cet alternateur n'est pas encore monter sur le space, la poussière sur celui-ci n'a pour l'instant pas d' incidence sur son fonctionnement.
- Année : 1993
Merci beaucoup Bédouin , est-ce un 105 amp ?
Je n'ai pas les 2 bornes en bas
- Année : 1993
Well , sur ce topic , ça semble branché pareil , mon régulateur a les sorties inversées
http://www.forum-auto.com/pole-techniqu ... 530798.htm
Les fils de mon régulateur sont très longs , possible que ce soit justement à inverser vu que c'est de l'adaptable ?
Si d'autres peuvent éventuellement confirmer , je sens que je vais devoir me retaper un démontage ...
- Année : 1993
Hello , c'était bien ça , grand merci Bedouin pour ta photo qui finalement correspondait bien à mon alternateur
Donc , le régulateur que j'avais acheté sur ebay était bien compatible mais il fallait croiser le bleu et le jaune qui d'ailleurs sont prévus très longs (5 cm) pour les deux montages
Quand je l'ai remonté au premier coup , je n'ai pas fait gaffe , monté les cables aux cosses les plus proches !....Quel casse tête , 3 démontages
Ce sont bien les pannes qu'on se fait soi même qui sont les plus difficiles
Merci à tous et longue vie à nos tupperware
