Bonjour à tous!
Ben voilà, je profite de ce topic, parce que moi aussi, j'ai ce même problème...
Mais tout d'abord, je dois préciser ce qui suit: je ne suis pas sûr du tout du modèle d'autoradio... Je sais juste que mon Espace (première mise en circulation en avril 2005) est monté Cabasse, que l'ampli-tuner et le changeur 6CD se trouvent dérrière un cache, dans l'aile gauche du coffre (mais je n'ai pas de navigateur Carminat...).
Je souhaiterais tout d'abord pouvoir écouter toute ma musique (sur disque dur USB), sans devoir régulièrement retirer ma clé USB (oui, je suis un peu fainéant)... Ensuite, je veux aussi pouvoir passer des appels téléphonique grâce à la technologie Bluetooth.
Mais, bien sûr, je veux aussi pouvoir utiliser la commande au volant - car non seulement elle ne servirait à plus rien, mais surtout, je n'ai pas de commandes d'autoradio en façade - et obtenir l'affichage des titres sur l'ordinateur de bord (comme mentionné: pas d'autoradio en façade, donc pas d'affichage non plus).
Voilà pour mes souhaits.
Où en suis-je maintenant? Pas très loin... Je me suis un peu renseigné afin de trouver une solution à mon problème. Voici les solutions que j'ai trouvées:
1) Gateway Blue3 de chez Dension (
http://www.dension.com/products/car-mul ... ns/blueway). Selon le Service client Car'n'link (
http://www.carnlink.com/dension-gateway ... r,3,55.cfm), il est compatible avec mon Espace et, donc, reprend les commandes au volant. Mais pas d'affichage des titres sur l'écran (Tags ID3).
2) Maestro 3 Blue Wifi remote de chez Paser (
http://www.paser.it/en/p/361/Maestro_30_Blue/). Selon le même service client (
http://www.carnlink.com/maestro-3-blue- ... ,MB3RE.cfm), il est aussi compatible, mais plus compliqué à installer, et il affiche les titres. Par contre, il n'est pas possible d'avoir les commandes au volant, car il n'existerait pas d'adaptateur Plug and Play...
3) Changer tout le système... Et éventuellement rajouter d'autres options (écran DVD, caméra de recul, etc...)
Ne serait-il pas possible de prendre un maestro 3 et de lui bricoler un plug and play, par exemple, pour obtenir les commandes au volant? Si le Dension le peut, pourquoi pas le maestro?
Bref, je m'y perds complétement... Si quelqu'un pouvait m'aider, je serais très heureux!
Merci d'avance!
