Le Fossoyeur est à pied
Re: Le Fossoyeur est à pied
Fossoyeur a écrit :Ok, TheStone. Merci.
Je continue ma réflexion : j'ai vu un V6 24S de 1999, 204.000 km. La boîte a été changée à 105.000 (elle a donc 99.000 km), et elle semble bien fonctionner (mais jamais vidangée).
:idea: ..... par extrapolation, il reste donc 6000 kms de tranquilité avant un nouveau changement de boîte :wink:
falcon60
finition : RXT
Message non lu par falcon60 »
6000 kms Ça laisse de quoi le ramener au moins :lol:
Ok j'y vais aussi :arrow: :arrow:
(Donneur d'organes )
Je continue ma réflexion : j'ai vu un V6 24S de 1999, 204.000 km. La boîte a été changée à 105.000 (elle a donc 99.000 km), et elle semble bien fonctionner (mais jamais vidangée). Distribution faite il y a 6 mois (y compris pompe à eau, et tout et tout). Equipé GPL depuis 2007.
Intérieur bon état, extérieur propre.
3.000 roros.
Je prends ou pas ? Des points à voir avant de signer ?
Vu le kilométrage, ça fait un peu cher mais avec la distri récente ...
A regarder : usure des pneus et des freins, aérothermes.
Fossoyeur
Modèle : [En cours d'achat]
Finition : [En cours d'achat]
Je n'ai pas renoncé :wink:
Je ne veux pas de Diesel.
J'ai un peu poussé ma réflexion : je voudrais, de temps en temps, pouvoir tracter 2 tonnes (2.000 kg). Parmi les Espace III, seul le V6 24S le permet, il me semble. Si j'étends au IV, le 2.0 T et le V6 seraient OK. Vous confirmez ?
Et un cas concret : un III V6 de 150.000 km seulement, avec ces sièges avant, c'est possible ?
Merci de vos commentaires :)
ça parait bien abimé pour 150 000 km ... sur le mien, le siège conducteur était aussi déchiré (juste l'assise) et avait 138 000 km ... enfin sans garantie :roll:
La seule solution c'est d'avoir les factures pour vérifier la logique des kilométrages ... ou bien chez Rino si le véhicule a été suivi chez eux.
Tiens bon, tu finira par trouver :wink:
Cet etat n'est pas dû au km !
Juste aux nombreuses montées /descentes du vehicule!
Les assises souffrent de la rotation des fesses (avec les jean's c'est pire !)
Rester assis pendant des heures n'use pas les revetements !
Donc, si la voiture n'a servi qu'a des petits trajets, c'est normal !
Fossoyeur
Ok. Merci. Bonne remarque :)
Et pour la remise en état, quelles solutions ? Guetter le moment où NPA50 aura deux sièges identiques, ou confier les sièges à un sellier ? Connaissez-vous un sellier qui ferait ça bien (en région parisienne ou Normandie, de préférence), et à quel prix ? :roll:
moulino51
Ou tout simplement lui coller une paire de housse en attendant :wink:
Fossoyeur
Juste :P
Mais en attendant quoi, du coup ? :oops:
moulino51
Fossoyeur a écrit :Juste :P
Ben en attendant de trouver des sièges complets en bon état bien sur :D
Les housses permettent un rafraichissement rapide, et surtout du temps pour s'occuper du reste. :wink:
L'alcantara n'a pas la reputation d'etre resistant chez Rino... :(
Pas facile à trouver, à cause des airbags latéraux ! :?
moulino51
Oui bien sur, mais simple a modifier pour laisser le passage des coussins péteurs :lol:
Fossoyeur
camion rouge a écrit :Salut
C'est vrai, que ce n'est pas la première fois que je vois ce genre de dégât, en photo :(
EAime a écrit :Pas facile à trouver, à cause des airbags latéraux ! :?
C'est-à-dire ? :shock:
Eric parle des housses !
Il faut en trouver qui soient compatible avec les "coussins peteurs" !!
Fossoyeur
Petite question pour ce soir. Je crois qu'avec l'immatriculation et/ou le numéro de série d'un camion, on peut avoir l'historique des maintenances faites chez Rino et les kilométrages correspondants. Savez-vous comment procéder exactement ? Faut-il la carte grise ?
Merci :P
Georgesetcie
Fossoyeur a écrit :Bonsoir,
Merci :P
En principe l immatriculation suffit. Après ce n'est pas garantie a 100%...
Nous avons procédé ainsi mon père et moi pour nos espaces.
a condition qu'i soit entretenu chez renault....
grostoto a écrit :a condition qu'i soit entretenu chez renault....
+1, et le mieux est le numéro inscrit sur la CG qui doit être le même que celui à la base du pare brise :wink:
Ceci dit il y a aussi la possibilité d'avoir les historiques des Contrôles Techniques 8)
Fossoyeur
Merci pour le lien :P
Intéressant, en effet, et déjà évoqué sur le forum... Mais pas possible avant l'achat :(
