Je continue dans mes investigations.
J'ai un soucis avec cette pièce à plusieurs endroits.
![Image](http://i35.servimg.com/u/f35/19/43/03/59/img_0714.jpg)
Est-ce que quelqu'un aurait la possibilité de me donner les refs de la durit en accordéon et de celle qui va du résonateur (je pense que ça s'appelle comme ça) au reniflard.
Ces deux durits sont craquelées, en position standard, ça n'a pas l'air de prendre l'air extérieur, mais si on les tord à plusieurs endroits ça peut prendre l'air extérieur :'-(.
Du coup comme elles sont situées entre débitmètre et papillon.....Je pense que ça peut poser soucis. De toute façon si on laisse ainsi à terme ça finira par réellement poser soucis, le caoutchouc est bien cuit.
Merci.
Flo.
