Kit de réparation d'étrier avant
Voilà plusieurs jours que je recherche sur le NET le kit de joints pour un étrier avant de marque Girling sur un espace 2.1td j115 de 1991.
Sans me donner le nom d'un site commercial, pouvez-vous m'indiquer les références du kit.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Espace TD Janvier 1991. Type J11 505.
Acheté en 1997 avec environ 165 000 km et aujourd'hui il totalise 515 800km.
Moteur et boîte d'origine.
Re: Kit de réparation d'étrier avant
ben, avec tes infos, sur un site commercial, tu n'as de références
espace II (même que I)+ diesel ??
à voir
http://www.mister-auto.be/fr/etrier-de- ... 9_g78.html
mais pas de kit, des étriers à 54 € pièce ...
à voir
Merci pour ta réponse, changer l'étrier est le plus simple, vu qu'il est difficile de trouver le kit de joint.
Pour information Renault me propose le kit à de réparation à 45€, ça fait cher le kilo.
pour deux étriers le kit ??sonic a écrit :Pour information Renault me propose le kit à de réparation à 45€, ça fait cher le kilo.
Eh non, 45€ correspond à un kit.
Je poursuit mes recherches.
Merci à tous,
En recoupant les infos je pense avoir trouvé : se serait la référence RENAULT: 7701201666.
Je vais essayer et je dirais si ça correspond après la réception ; d'ici 10 jours.
bonjour.
il vaut pas la peine d'acheter en original, c'est sur que rino ne fait/fabrique pas cettes pieces, c'est des fourniseurs. et de payer trop seulement pour une etiquette,,,
Cette ref est un "nécessaire étrier" à 35 € HT chez Renault ...sonic a écrit :Merci à tous,
35 HT c'est 41.86TTC: on s'approche du prix de 45€ donné par le concessionnaire.
je confirme :
7701201666 chez Renault et pour info : kit pour 2 étriers entre 25 et 30 €
référence TRW SP7241
- patard
je croyais qu'il était maintenant interdit de refaire soi meme ses étriers , je m'aperçois que non
on trouve même sur le net des nécessaires pour refaire les cylindres de roue
https://spareto.com/products/d3281-repa ... e-cylinder
il est vrai que les vingt euro de port sont dissuasif
espace 2,1dt 1995 295 000 km
Bonjour,patard a écrit :Bonjour
Ca existe toujours (pour les professionnels), et comme l'a dit quelqu'un du forum, lors de la réfection de son camion, usage réservé aux professionnels, au mieux, à ceux qui ont quelque compétence en la matière (pour moi, même pas la peine d'y penser...
- patard
Tu retrouves le même type d'avertissement dans les boîtes de cylindres de roue neufs de certaines marques , valéo entre autre " usage réservé aux professionnels"
Pour les kit de freins complets , je ne sais pas.
En soit , ça ne semble pas si compliqué, ni dangereux , j'avais réparé des émetteurs et récepteurs hydrauliques d'embrayage de Saab sans problème .
On pouvait acheter des nécessaires d'origine , assez chers , et des nécessaires adaptables .
Le caoutchouc des adaptables n'avait pas la même qualité , une durée de vie courte.
Or sur les saab 9000 pour changer ou réparer le récepteur , il fallait déposer la boîte de vitesse.
Dans la publicité mise en ligne , ce serait le plus gros problème , quelle est la qualité des caoutchoucs du kit .
De toute façon , un cylindre de roue neuf entier se trouve à moins de dix euro .....aucun intérêt de réparer .
Pour les étriers , c'est peut être différent , surtout avec les coût du transport des pièces à renvoyer pour la caution en cas d'échange standard
on trouve ça avec livraison gratuite à 26 euro
https://www.oscaro.com/kit-de-reparatio ... 253-942-gt
alors que l'étrier en échange standard
https://www.oscaro.com/etrier-de-frein- ... 47259-78-p
plus 18 euro de consigne on arrive à près de 88 euro
Dans ce cas , on peut supposer que c'est la même qualité de caoutchouc dans la mesure où c'est la même marque
- Modèle : [En cours d'achat]
Délicat parce qu'on touche aux freins, donc à la sécurité du vehicule. Mais rien de très difficile, en termes de manipulation technique
Au passage, on peut noter qu'Oscaro confond joyeusement Alpine et Alpina
idem avant ou arrière, rien de compliqué, juste les bons produits pour nettoyer, ç'est ça l'ES, sauf que c'est toi qui le fais ...
C'est vrai, rien de compliqué... juste avoir les bons produits, les bons outils, beaucoup de minutie, et en cas de moindre doute => s'abstenirorval56 a écrit :idem avant ou arrière, rien de compliqué, juste les bons produits pour nettoyer, ç'est ça l'ES, sauf que c'est toi qui le fais ...
Ce n'est pas le genre de truc qu'il faut faire à l'arrache... sur un établi dégueulasse ou pire ( déjà vu ) par terre à même le sol ( graviers
Bref ! c'est du limite propreté chirurgicale
Ne pas oublier que c'est la vie des autres usagers ( véhicules, cyclistes, piétons, etc ) qui sera en jeu en cas de mauvais montage
C'est autre chose que refaire des émetteurs ou récepteurs de boite de vitesses...
Sur mon Jeep, les 2 étriers avant se grippent encore... ( c'est la maladie, déjà refaits, pas 2 ans tranquille !
Mais à chaque fois je vérifie TOUT ( d'ailleurs je prends aussi les pistons en neuf ! )...
