Tresse masse radiateur espace II ?
rover17
Message non lu par rover17 »
A tous bonjour ,
Me retrouve avec de curieux problèmes électrique depuis mes multiples interventions sur l'alternateur 18V .... :
Plus de veilleuse droites , quand clignotants gauche , clignotement rapide au tdb + clignotement voyant feu de brouillard au tdb + léger clignotement éclairage horloge de plafond ... Tout cela me fait penser à un problème de masse ...
Tous les fusibles sont bons
Il me semble bien que sur la barre transversale au dessus du radiateur , sur la vis de droite il y avait une tresse de masse ... que je ne retrouve pas , j'ai rêvé :?: :?: :?:
Rafraîchissez-moi la mémoire svp :roll: :P
D'avance merci
romu58
finition : RTE
Re: Tresse masse radiateur espace II ?
Message non lu par romu58 »
La masse est sur la boîte
Regarde une des grosses fiche sur la platine fusible à probablement briller, maladie connu di 2 dois y avoir un tuto la dessus il me semble
Dernière modification par romu58 le 24 juin 2016, 15:37, modifié 1 fois.
JEOP multiplexee
Espace 3 2.2dt de mars 1999
JEOP multiplexe
romu58 a écrit :La masse est sur la boîte
Regarde une des grosses fiche sur la platine fible à probablement briller, maladie connu di 2 dois y avoir un tuto la dessus il me semble
:idea: .... une fois de plus, une relecture serait nécessaire avant de publier tes contributions :roll:
rover17
Suis bien d'accord mais fais une recherche avec masse , tresse ou tresse de masse espace 2 ... 3 réponses :oops:
La platine fible ... c'est la platine fusible je suppose :?:
J'y vais derechef , merci les gars :P
Grizzly Sauvage
rover17 a écrit :A tous bonjour ,
D'avance merci
Je ne te serai pas d'un grand secours en ce qui concerne cette panne de masse, mais je confirme qu'il y à bien une tresse de masse fixé sur le radiateur, coté phare passager! je lé sur mon camion!
Golf 4 TDI 100 US de 2002
R21 2L Turbo Ph2 de1992 175ch
R21 TXI Ph2 de 1993 140ch
R21 TI pH 1 de 1989 120ch
R11 Turbo ph2 de 1987 115ch
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
Kawazaki GPZ 500 de 1989
et pleins d'autre....
"Québec je me souviens"
rover17
Ah merci Grizzly , me semblait bien , sais-tu où elle va se connecter , j'ai du perdre la mienne sur la route , et ne sais si elle peut provoquer ma curieuse panne ...
je viens d'examiner la boite à fusible , ras , j'avais déjà soudé directement le fil rouge du gros connecteur marron central
Faut dire que +18V à la batterie ça a du créer du bizarre ...
Grizzly Sauvage
Si tu à du + 18V je pencherais un un problème de régulateur (alternateur)....
alors cette tresse de masse rejoint la patte de fixation qui maintien le radiateur sur le coté phare passager, si je ne dit pas de bêtise, elle sert a bien mettre à la masse la sonde qui permet le déclenchement des ventilateurs du radiateur, sinon je ne vois pas du tout à quoi cela servirait! :roll:
je vient de réfléchir 2 secondes, et il me semble que la sonde est vissé sur une parti du radiateur qui est en plastique..... donc je pense me trompé, je ne sait pas pourquoi il y à cette tresse de masse, mais elle est bien là!!! :roll:
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
rover17
Les 18V du régulo sont réparés
je me souviens qu'un des côtés de la tresse est sur la vis de la barre transversale radiateur , côté passager , mais de l'autre côté où est-elle prise , sur le moteur ?
romu58
finition : RTE
Sur la platine fusible ( toi le correcteur si tu recommences je te massacre)
Si je me trompe pas deuxième en partant côté passager sur la ranger la plus proche des fusible
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
rover17
Bon , je viens de retrouver mes clignotants et l'indépendance de l'anti brouillard : cable à la masse , écrasé derrière le feu arrière gauche !
Reste à retrouver mes 2 feux de position droits ...
rover17
romu58 a écrit :Sur la platine fusible ( toi le correcteur si tu recommences je te massacre)
Tu parles des clignotants (réglé) ou des positions droits ?
romu58
finition : RTE
Les feux
La je peux me lâcher sur mon defain 2 sa me l avais fais 3 fois
Peux mm te dire que parfois sa fait pété le relais et après tes feux reste allumer en permanence
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
rover17
Résolu..s
J'ai bien cru en perdre mon latin , finalement plusieurs pannes :!:
-Clignos gauche + feu brouillard .... fil à la masse derrière le feu gauche
-feu stop gauche ... mauvais contact , toujours derrière le feu gauche
-2 positions droits , je pense que le faisceau est coupé donc à l'africaine j'ai retiré un cable du position droit vers le gauche au travers des deux capuchons de feux , impec
-Accessoirement plus de code droit ... me restait une lampe ... jaune :mrgreen: , cassé le bulbe et voilou comme en 40 !
Et remplacé un feu de recul par un avec bip bip qui traînait dans un fond de tiroir ... bof , pas terrible mais c'est rigolo
@ + :P
rover17
Ah au fait , pas retrouvé ma masse ... il s'en passe lol
Quelle annee ton 2 ?
Mon rouge (91) n' avait pas cette tresse de masse a l'avant
Mon blanc (95) n'en a pas
Mon dtv (96) n'en a pas non plus ...
romu58
finition : RTE
Mon 92 en avait pas nn plus
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
Grizzly Sauvage
Je pense que sur vos camions la masse à était supprimé!
sur les miens, ils y sont! les points de fixations sont entouré en "rouge".
Mon blanc : td de 95
Le gris mercure : ess 2.2i de 93
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
Marcel CULLUS
2ème modèle : [Espace IV 2.0 DCI 150 FAP BVM]
finition : Alcantara
Message non lu par Marcel CULLUS »
Cette tresse de masse est nécessaire pour éviter que les radiateurs ne se chargent d'électricité statique car ils sont montés sur des caoutchoucs.
Elle peut être remplacée par un fil souple de grosse section.
Bien à vous
Marcel CULLUS, Bruxelles
Espace II RT 2,1tD 1993, ABS, Airco. 800.000 km. Interdite de circuler à Bruxelles ! En attente de devenir Oldtimer.
Espace IV 2.0dCi 150CV, 280.000 km
