Réparation carrosserie votre avis
Salut à tous,
Sur l'espace que je convoite il y a deux defauts de carrosserie qui ne me semble pas très grave mais je voudrais votre avis sur la manière des les réparés ?
Moi même, mais je n'ai jamais fait ou chez un carrossier ...
Voici les photos :
Voici les photos :
Espace 3 2l 16v mise en circulation 09/2000, 190000 km , B2i 3B, équipement E2 , ODB activé mais pas d'information conso
Help !!!
- naunau07
Re: Réparation carrosserie votre avis
Sur la portière, pas bien grave, un peu de mastic fera l'affaire,
Par contre à l'arrière, ça a l'air cassé,
Il faudra mettre de la choucroute,
Et rien ne dit que le pare-choc et ses absorbeurs de choc n'aient pas bougé,
voir aussi le haillon,
Car il y a du avoir un choc arrière important.
Cordialement.
Cordialement.
- Finition : Alizé
- Année : 2009
- 3ème modèle : [Espace III 2.2 DT]
perso, je trouve que ce n'est pas bien grave, mais il est vrai que j'utilise la résine polyester + mat de verre depuis des années
alors , ces petits bobos, ce n'est vraiment pas grand chose
pour l'aile AR, tu dois avoir accès à l'intérieur en enlevant le feu , tu verras mieux l'état, tu ponce un peu, 3 couches de resine + mat de verre et sur la face visible, du mastic polyester armé
Espace 2 2.1 TD (ABS+CLIM)
Espace 3 2.2 TD
Espace 3 2.2 TD
oui mais j'ai jamais fait ça !!! c'est ça le souci !
Help !!!
- Finition : Argos/Latitude
- finition : RXT
Bonsoir, Siryus878,
Je plussoie sur les réponses de Naunau07 et Christophe V6 : ce ne sont pas des cassures bien graves, rien qui menace la structure de la portière ou de l'aile arrière.
Pour l'aile arrière effectivement, c'est cassé, il faudra renforcer au mat de verre par derrière, avec de la résine. Pas besoin de résine époxy, de la résine polyester fera très bien l'affaire. Elle est moins chère.
T'as jamais fait? Et alors?? On a tous débuté. Tu as lu mon post sur l'hydrodiluable ( et je t'en remercie). C'est la première fois que je touchais à ce truc là. On me promettait mille galères, et la damnation éternelle en prime! Mais finalement, c'est fait.
Les réparations à faire sur ton Espace te permettent pas mal d'essais-erreur, et te laissent le loisir de recommencer ton travail si il ne te convient pas. Tu ne bloqueras pas ton véhicule parce qu'un panneau de porte ou un cache d'intérieur sont démontés. Comme dit plus haut, ce sont des réparations relativement faciles, et il vaut mieux débuter par ça que par un coté complet
Après, les conseilleurs ne sont pas les payeurs, et c'est vraiment une affaire de choix personnel, de temps (il ne faut pas essayer de comparer le temps que mettrait une carrosserie et celui que peut mettre un bricoleur) et de budget. Mais sache une chose : avec la fibre de verre, si tu fais des erreurs, et que tu finis par t'adresser à un carrossier, il pourra toujours sauver ta portière et ton aile. C'est pas comme une portière en tôle, où les coups de marteau malheureux risquent d'étirer la tôle, parfois de façon irréversible.
Mais sur un Espace, ça n'arrive pas. Les outils de tôlier sont au chômage, sauf pour le capot.
Quand à la méthode, internet est plein de tutos sur l'application de la fibre de verre. Google sera ton ami
De toute façon, ce qui décide souvent pour nous, c'est les pépètes!
Allez, bon courage pour la suite, et tiens nous au courant. Tout le forum est là pour t'aider!
Cordialement,
Sonomaniaque
Cordialement,
Sonomaniaque
Sonomaniaque, bricoleur forcené
Espace 4 Argos 2.0 Dci 150 cv, Gris Eclipse, 2008, 157000 Km acheté le 31/03/2018, depuis 15 jours dans le garage. Juste un peu de cosmétique à faire dessus pour l'instant. Pourvu que ça dure...
Espace III 2.0 16V RXT de 1999 Bleu Lavande, 162000 Km. Mon premier Espace. Vendu 04/2018.
Caravane Sterckeman Liberty480 "reconstruite" Voir son blog ICI
"La première loi de la nature est celle de Murphy, la seconde celle du moindre effort"
La loi d'Ohm n'est que la transposition à l'électricité de la loi du moindre effort. Et oui, même les électrons sont flemmards : ils vont là où c'est le plus facile de passer. Si R diminue, I augmente !
Merci Sonomaniaque pour tes encouragements
oui je regarderais des tutos car ça aide beaucoup et j'aime bien voir comment on s'y prends avant de commencer !!
Help !!!
- falcon60
- finition : RXT
Pour la portiere un petit tour en casse pour en trouver une à la couleur serait pas plus simple , ca évitera la peinture
Pour l'arrière pas mieux que les copains du dessus
Avec patience ton résultat sera nickel
(Donneur d'organes )
falcon60 a écrit :Pour la portiere un petit tour en casse pour en trouver une à la couleur serait pas plus simple , ca évitera la peinture
+ 1, pour la portière !
Après.... Comme tout le monde, on apprend !
Voir ma remise en route d'un Espace "1", et mon boulot sur les pare-chocs !
Vous avez raison !! faut bien se lancer !!
merci à vous pour vos conseils
Help !!!
