ca y est j'ai sorti le moteur + boite cette après midi.
Un peu galère avec cette avancée de tôle devant le parebrise.
voici les différentes étapes en photos:
J'avais oublié un connecteur (sur la première photo)....
J'ai un poil tiré dessus, j'espère que je ne l'ai pas abimé.
Comment pourrais je tester pour voir si j'ai fait de la casse ?
J'ai ensuite posé le tout sur un pneu.
Maintenant que c'est sorti, je vais devoir faire la distri et l'embrayage.
Je vais également devoir regarder la crémaillère qui visiblement à une fuite.
En cas de fuite, on remplace tout l'ensemble systématiquement ?
Pareil pour le démarreur, étant donné qu'il n'est pas très accessible quand le moteur est monté, comment pourrais je vérifier son état maintenant que le moteur est dehors?
Pareil pour le joint de culasse, je me demande si ca ne serait pas l'ocassion de le faire comme tout est dehors ???
Il y aura le bouchon de remplissage de boite qu'il faut que j'arrive à ouvrir.
une petite vidéo du tour du moteur si jamais vous voyez des choses anormal:
https://youtu.be/Q8NQ7xhv3BQ
