J'ai un souci avec mon Renault Espace 4 2.2 dci 150 chevaux.
Donc voilà je vous explique un peu ce qui m'amène sur ce forum. Après avoir vu quelques tuto pour refaire un moteur de Renault Espace je me suis décidé à me lancer dans l'aventure.
J'ai donc acheter un Renault espace avec un moteur casser (bielle plus vilebrequin à changer)
J'ai fait pas mal de recherches pour essayer de trouver toutes les pièces qui me manquer et racheter un vilebrequin plus bielle d'occasion plus pochette haut et bas moteur et bien sûr la RTA que j'ai suivi scrupuleusement à la lettre
Après avoir tout démonté et tout noter pour respecter le remontage changement de coussinet, coussinet de palier rodage des soupapes changement des joints de queue de soupape ,joint de culasse des segment de tous les joints.
Bien sûr tout ça dans l'ordre de serrage avec le couple de serrage prescrit par le constructeur.
J'ai bien fait attention au calage de la cascade de pignon de la courroie distribution de me mettre sur le bon piston. J'ai vérifié la sonde de PMH bref le moteur démarre mais seulement avec du start pilote et n'accélère pas.
Le moteur tourne comme une horloge un joli bruit moteur mais ne démarre pas seul si quelqu'un a une idée je lui serai vraiment reconnaissant merci
