Activation ODB
Activation ODB
je viens de faire "activer" l' ODB sur mon 2L 16V (facture de 18 euros chez mon renault du coin -réaliser en 5 mn-)
Mais je n'ai pas toutes les fonctions (aucune info sur la conso)
Mon véhicule étant de janvier 2000 ...
Y aurait-il un raooprt avec le débit-mètre?ou autre?
Comment puis-je faire pour avoir toutes les données?
Merci.
Merci.
[font=Comic Sans MS]Renault Espace 3 2L 16V Fidji de 01/2000 qui totalise 141 000 Km
Renault 25 2L TX Courchevel de 02/1992 qui totalise 183 000 Km[/font][albumimgl]4316[/albumimgl][albumimgl]4313[/albumimgl]
- Satanas
Re: Activation ODB
tu devrais avoir toutes les données avec un 2L 16v. C'est sur les 2,2dt & 2L 8v qu'il n'y a que la vitesse moyenne
Re: Activation ODB
J'ai bien un 2L 16V et pourtant je n'ai pas d'info sur la conso!!
Est-ce que quelqu'un est dans la meme situation?
Comment puis-je faire?
Est-ce que j'ai quelque chose de débranché?Ou un problème de connexion?
Re: Activation ODB
C'est la seule fonction qui manque ? Tu as la conso moyenne, conso instantanée ?
- Satanas
Re: Activation ODB
Scouzi
, pour ma question, Si tu n'as que la vitesse moyenne, es-tu sûr d'avoir un 16s
Re: Activation ODB
Non,je n'ai ni la conso instantanée,ni la conso moyenne,ni la distance en km (autonomie)...
Et une fois de plus j'ai bien un 2L 16V!!!
etiray
- Finition : ESPACE IV
- Année : 2012
Re: Activation ODB
bonjour a tous
cela provient peut etre du E1 ou E2
a confirmer par pro du forum
a + etienne
a + etienne
grand espace helios 130 CV
2012 phase II 133 000 kms vendu
Grand espace 4 phase 4 2014 210000 kms
- Satanas
Re: Activation ODB
Barnaby, si tu n'as pas les infos, tu dois avoir des petits traits à la place
- patespace
Re: Activation ODB
prends nous voir une photo de ton tdb allumé.....
Siryus878
Re: Activation ODB
Salut à tous, je déterre le post, car comme toi j'ai un 2l 16v le miens date de septembre 2000 , je viens d'activer l'odb mais les informations sur la conso reste à zéro, j'ai parcouru le forum et relever les différents points remontant dans les sujets à savoir niveau d'équipement : je suis bien en E2 , le B2I , un 3b pour moi , remettre du carburant après l'activation, j'ai fait ! Remise à zéro en appuyant sur le bouton du commodo, fait également. ...rouler quelques km , j'en ai fait une centaine . malgré que tout semble en ordre niveau configuration ,toujours rien !
As tu réussi à trouver la cause ou une solution ? Si quelqu'un à des pistes je suis preneur !!!
Espace 3 2l 16v mise en circulation 09/2000, 190000 km , B2i 3B, équipement E2 , ODB activé mais pas d'information conso
Help !!!
Re: Activation ODB
tiens, bonne idée.
je vais le faire sur le mien.
Re: Activation ODB
je relance le sujet...
j'ai le même pb: l'adac est activé, mais pas d'info.
le cablage calculo / bII ne doit pas ètre effectuée.
est ce que quelqu'un a idée des broches à connecter entre le calculo moteur et le BII ?
coté BII, je pense à la voie 18 du connecteur bleu, mais je ne trouve pas d'info sur le calculo du F4R.
Re: Activation ODB
je remonte le sujet..
je ne trouve pas de schema (jai tout ce qu'il faut pour psa, mais pas pour renault).
est ce simplement un cablage, ou est ce le "codage" du calculateur d'injection qu'il manque ?
je serais tenter d'espérer qu'il sagit d'un fils, mais avec siemens, il est possible que ce soit codé dans la trame qui va au bsi.
Re: Activation ODB
Salutgrostoto a écrit :Salut
Tu as quoi comme NT marqué sur le couvercle de ton B2I
Siryus878
Re: Activation ODB
Moi j'y connais rien mais si jamais vous avez la solution je suis preneur !
Help !!!
