passer un 2.2 dci de 115 a 130 cv
- Finition : Fidji
hello a tous!
petite question: est il possible de faire passer mon 2.2 dci e 115 a 130 cv hors reprogrammation, calculateur par ex?
espace 3 2.2 ci 115 fidji 2002 250000km
Peugeot 206 1.6 110 SX essence
bmw r 1200 rt 2009 80000km
- finition : RTE
Re: passer un 2.2 dci de 115 a 130 cv
nn et je dirais mm plus il faut change le calculateur
JEOP multiplexee
Espace 3 2.2dt de mars 1999
JEOP multiplexe
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
+1, il faut changer le calculateur moteur. Le soft et la calibration ne sont pas les mêmes. Mais un calculateur de 130 peut se monter en lieu et place. Mais en terme d'efficacité vous serez vite déçu car la différence se fait sentir au delà des 3500 tr/mn. C'est à dire au delà des 150 km/h. Tout ça pour gagner quelques km/h en V max. Le couple reste identique donc aucun gain en accélération.
- Finition : Fidji
merci pour les reponses.
donc je me fourni un calculateur de 2.2 dci 130, je le monte et c est bon?
pas de passage valise ?
quelles precautions a prendre?
comment reconnaitre un calculateur de 130 cv vs un de 115cv?
ou est il situe dans le vehicule?
- moulino51
Pas sur que ce soit si simple, rien que pour les injecteurs il y a une phase d’apprentissage, je laisserais tomber, trop risqué.
Sinon c'est le boitier alu plat situé prés de la batterie.
Ta CG est en 7 hp ?
Gé
Ta CG est en 7 hp ?
Gé
- Finition : Fidji
oui la cg est 7 cv et 84 kw (114 cv et des brouettes)
- moulino51
Donc pour être sur de trouver le bon calculo, il t'en faut un avec 8 hp sur la CG.
J'en ai un, mais je ne voudrais pas te mettre l'eau a la bouche car je le garde tant que j'ai le Space, par contre si je puis t'aider avec les références n'hésites pas.
Gé
Gé
Si c'était aussi simple que cela, yves78, qui bosse au Losange, l'aurait fait depuis longtemps, comme beaucoup de possesseurs de DCI 115 !Guckert a écrit :merci pour les reponses.
Pas d'apprentissage sur un IIImoulino51 a écrit :Pas sur que ce soit si simple, rien que pour les injecteurs il y a une phase d’apprentissage, je laisserais tomber, trop risqué.
Ta CG est en 7 hp ?
Gé
Quelqu'un l'ai fait récemment ici, et cela fonctionneEAime a écrit :Si c'était aussi simple que cela, yves78, qui bosse au Losange, l'aurait fait depuis longtemps, comme beaucoup de possesseurs de DCI 115 !Guckert a écrit :merci pour les reponses.
Ha, ben j'ai raté quelque chose, alors !!!pub2n a écrit :Quelqu'un l'ai fait récemment ici, et cela fonctionneEAime a écrit :Si c'était aussi simple que cela, yves78, qui bosse au Losange, l'aurait fait depuis longtemps, comme beaucoup de possesseurs de DCI 115 !Guckert a écrit :merci pour les reponses.
C'était avant, ou après le 21 mai ??
- 2ème modèle : [Grand Espace III 2.2 DCI 130]
- finition : Expression
Outre le "gain puissance" il y a aussi toutes les éventuelles options, c'est plug and play l'histoire ?
A choisir j'aurai fait une reprog personnellement..
Espace III 2.2 Dci 130 Privilège de 2001 JE0K - G9T (282 868km) et un joint de culasse...
Grand Espace III 2.2 Dci 130 (finition je dirais expression) JE0KL (81 176 km) remplacement moteur !!
- finition : RTE
ouais et on dit adieu l assurance en cas de gros accident ( mortel) et on paie a vie
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
- Davidrwt
Les injecteurs sont pas codé ?
- moulino51
Mon mécano n'était pas surDavidrwt a écrit :Les injecteurs sont pas codé ?
Bon maintenant, bien sur ce n'est pas le role d'un forum de précher l'illégalité, mais supposont un propriétaire de 115 qui aurait eu en cadeau un calculo de 130 ?
Il l'aurait donc monté a la place et se serait dépanné a moindre frais sur un véhicule dont la cote est ce que l'on sait
Gé
Je confirme pour les injecteurs non codés (j'en ai tellement changés sur mon III dci.... ) jamais codé quoi que ce soit, on changer, on monte et on tourne la clefs lool
Comme dit plus haut, non codésDavidrwt a écrit :Les injecteurs sont pas codé ?
AprèsEAime a écrit :Ha, ben j'ai raté quelque chose, alors !!!pub2n a écrit :Quelqu'un l'ai fait récemment ici, et cela fonctionneEAime a écrit :
Zut !!!pub2n a écrit :AprèsEAime a écrit :Ha, ben j'ai raté quelque chose, alors !!!pub2n a écrit : Quelqu'un l'ai fait récemment ici, et cela fonctionne
- Finition : Fidji
Re: passer un 2.2 destionci de 115 a 130 cv
merci pour toutes les reponses.
ben ca a l air pas mal ca!
encore une question: la personne qui a fait la manip dit qu elle a aussi changé " boitier de commande et la puce dans le boitier de clef".
c est quelque chose comme ca: https://www.leboncoin.fr/equipement_aut ... tm?ca=15_s ?
Boitier de commande = BIIGuckert a écrit :merci pour toutes les reponses.
Puce dans le boitier de clef = transpondeur
Dans le lien leboncoin, je vois le calculateur, le BII mais coté Transpondeur (qui est tout petit) je ne sais pas si il est inclus, celui-ci étant pour l'antidémarrage et lié au BII (si je ne dis pas de bêtise).
En tout cas pour 200€ l'ensemble faut pas laisser trainer..
EDIT : Ya les 2 plip donc le transpondeur devrait être dedans
Mettre un 130 en lieu et place du 115 je l'ai déjà fait. Mais je suis revenu au 115 car il ne m'apportait rien du tout. Comme je suis pas un violent côté vitesse, je dépasse rarement la vitesse limitée.
Donc pour EAime je l'ai fait au tout début, le losange permet certains avantages côté applications.
J'ai préféré le boitier qui est illégal c'est vrai. Pour cette raison, j'ai ajouté une télécommande qui me permet de revenir à l'état initial calibre d'origine. La différence avec le boitier c'est le gain de couple qui comme je dis toujours me fait gagner beaucoup en accélération et en montée pas en vitesse pure.
c'est pour cette raison qu'il tourne toujours comme une horloge, toujours l'utiliser avec modestie, c'est un espace pas une formule 1.
- Finition : Fidji
Bonjour Yves78.
Qu as tu mis comme boitier?
Tu arrives à quelle puissance et quel couple( vérifiée ou non?
En terme de conso et d agrément ça donne quoi?
Boujour,
Je tiens à préciser que toute augmentation de puissance est illégale ou doit passer par la drire.
Ca c'est dit.
cest un boitier Autrichien, les modérateurs diront si l'on a le droit de citer une marque.
il joue sur les temps d'ouverture des injecteurs, c'est une sur calibration en quelque sorte (mode arrache, je n'aime pas dire le mode sport car je ne fait pas de départ arrêter).
Données: 136 CV ald 115 CV et 360 Nm ald 290 Nm. Verifier? Non mais un peu vis de certains dans les montées. Certains IV Vont se sentir visés.
Conso: en roulage normal legerement moindre si je conduis au couple (7.7 l/100) à vous de me dire.
Agrément: en montée que du bonheur en compense que très légèrement, mais quelqu'un a droite veut surencherir car vexer qu'un III le double, il peut jouer il ne gagnera pas forcément il doublera derrière et par la gauche...
Bonne journée.
Ca c'est dit.
Bonne journée.
