Ressort suspension AR cassé : par quoi remplacer ?
Lo
Finition : GTS
Message non lu par Lo »
Je viens de m'apercevoir qu'un des ressorts de suspension arrière (le gauche) est cassé. Chez mon ami Oscar et ses collègues, je vois différentes références, avec notamment des longueurs variant de 340mm à 393mm, et deux diamètres : 15,6 et 17,8. J'ai un 3 GPL 8s (court), en raison du poids du réservoir de GPL, faut-il des ressorts particuliers ? Pour trouver la référence il semble qu'il faille préciser si c'est GPL ou non.
J'ai appelé mon concessionnaire adoré, et il ne peut pas me fournir de ressort, c'est plus dispo/fabriqué oO !
J'ai mesuré le diamètre ext de mon ressort pas cassé (à droite), et ça tourne autour de 15~16cm. J'aimerai ne pas avoir à démonter pour mesurer la longueur...
Que feriez-vous ?
Espace I Phase 1 2000 GTS de mai 1987 Type J11205
Première main et demi (mon père l'a achetée neuve)
Kilométrage imprécis, évalué à 300 000Km environ (le compteur affiche 480Km pour 600Km effectués !)
Espace III GPL RXE d'avril 1999 Type JE0A05H
Achetée le 29 mars 2010 à 120 000Km -> 224000Km
Casse du différentiel -> changement de boite grâce au forum :-)
moulino51
Re: Ressort suspension AR cassé : par quoi remplacer ?
J'irais a la casse pour trouver un ressort non neuf et qui aurait toutes les chances d'être d'origine.
Comment être sur de la qualité des re-fabrications :?: l'appairage risque de n'être pas bon entre gauche et droite.
Lo
Finition : GTS
C'est une possibilité. Cependant, j'envisageais de changer la paire par de l'adaptable.
Lo
Finition : GTS
Bon, merci pour le conseil, j'ai finalement commandé un ressort d'origine d'occaze, puisque ça semble être les mêmes sur mon GPL et les essences 8s.
moulino51
N'hésites pas a nous faire un retour dés que c'est réglé. :D
tourge
Message non lu par tourge »
Apparemment, d'après Dia..gys ce ne sont pas les mêmes :
60 25 311 381 pour le GPL
60 25 308 615 pour l'essence
par contre, je n'ai aucune idée sur l'écart qu'il y a entre les deux :(
205GT 1984 165 000km
AX Kway 1989 278 000km
Les gpl ont un tarage plus "dur", il y a même des ressorts "bleus" à insérer selon les années, on en avait causé avec Pontiac il y a bien longtemps.
Il y a peut être des infos à ce sujet dans la RTA ?
Lo
Finition : GTS
Merci donc à notre ami du Cotentin pour ce magnifique ressort d'occasion tout propre déposé dans ma boite aux lettres ce matin ;-)
Le changement n'a posé aucun problème, et il semble bien identique en tout points à feu son prédécesseur et son collègue voisin encore en vie.
Ça, c'est le vieux cassé, hein, je n'ai pas pris de photo du "neuf" tout beau en noir traité antirouille ;-)
Pour info, le véhicule a 193000Km, était chargé normalement lors de son passage sur un dos d'âne de Saint-Gervais la semaine dernière. Nous roulons régulièrement avec un porte vélo de hayon chargé avec 3 vélos, mais pas cette fois-ci.
maverick59
Modèle : [Grand Espace III 2.0]
Message non lu par maverick59 »
Bonjour a tous,
je me permet de remonter ce post vu que je vais parler de la meme chose.
J'ai un ressort arrière a changer car casse, mon problème c'est que sur tout les site ils existe plusieurs marque, plusieurs modèle, plus taille, enfin un peu de tout quoi, du coup, je suis censer trouver comment le bon?
En te rendant sur le site www.npa50.fr
Tu trouveras ce que tu cherches sans te prendre la tête!
Ce qu'a fait lo ci dessus.
maverick59
genial ce site, j'avais déjà cherche ce genre de site, mais avais perdu espoir
merci merci
