[TERMINEE, et fin de l'Aventure] Remise en route d'un Espace 2 V6 2.8 !! Ca ronronne !!
Re: [TERMINEE] Remise en route d'un Espace 2 V6 2.8 !! Ca ronronne !!
Bonjour !
Merci pour le lien un peu "clignotant" : Ca marche, ça marche pas, ça marche.... ..
Ce matin, sous la pluie et la neige fondue (flemme de sortir le "3" du garage, et beau soleil au début des travaux...), changement des plaquettes de frein AR qui en avaient bien besoin !
Frein à main plus efficace, mais toujours avec une longue course, donc à remédier prochainement... Mais ça freine nettement mieux !!
En commande, 2 amortos AR, 1 sonde de température moteur (l'indicateur au TDB ne fonctionne plus, ou alors, de manière très aléatoire..)
Yapuka attendre, on en profitera pour resserrer le frein à main !
Bonjour !
Eh bien voilà, le "2" vient de goûter à l'E85 !
Pas en grande quantité, certes, mais 15L quand même, je suis rentré avec la réserve allumée (610km, LPI compris).
La station, ravitaillée ce matin, fermait, j'ai été voir le gérant, lui demandant s'il avait encore de l'éthanol. Il m'a répondu par l'affirmative, donc 1 jerrycan de 20L pour le "3", et 15L dans le "2" !!
Avec une estimation de +/- 10L quand le voyant de réserve s'allume, ça doit me faire, en gros, un mélange à 66%... A voir demain, aux aurores, comment ça va démarrer !
Salut Eaime !
J'ai hâte de savoir s'il va partir du 1er coup,
tu installeras le boitier de troublouse quand même ?
JF.
JF.
8 espace II dt dont 1 sans carte grise + 1 espace II dtv anglais + espace II v6, + 1 espace II 2.2 injection 50% Ethanol, ds21 pallas 1967, id20 1971, golf 1 cabriolet 1992, mercedes 508 porte-voiture 1973, austin mini 1988, c35 fourgon, c35 pick-up, c35 porte-voiture hydraulique, 4 motos honda 500 cx, ect...
Le boitier de troublouse est utile pour les démarrages hivernaux. En clair, il trompe le calculateur, en injectant plus de carburant, à froid.le ouf a écrit :Salut Eaime !
JF.
Pour l'été, une bonne batterie, de bonnes bougies, et ça doit partir au 1/4 de tour, ou presque !!
4° ce matin, à 5h,
Démarrage tout tranquilou !!!
Bon, repos pour 3 jours, on va récupérer du WE et de la semaine !
Près de 4 000km effectués,
Tout a pu se mettre en place........... voire se dégrader (arrêt de 2 ans quand même, donc des caoutchouc qui durcissent)
Bref :
Train AV qui claque tout ce qu'il sait (rotules de direction changées en avril), les silent-blocs de barre stabilisatrice sont complètement écrasés (je viens de recevoir les nouveaux, il y a une sacrée différence d'épaisseur !) On va voir ce que ça va donner après changement,
Vitesses dures à passer à chaud, on vidange la boite ce WE.
Sinon, à 60% E85, ça biberonne ses 10L, avec quelques dégagement "arsouille" !!
Bref, j'aime mon jouet !!!
Bref :
- troublouse
- finition : Connoly
- Finition : TXE injection
Et tes bielettes de barre stabilisatrices sont en bon état.Ca fait un bruit de ferraille quand c'est HS.
Yves
Yves
Ca fait partie du programme !troublouse a écrit :Et tes bielettes de barre stabilisatrices sont en bon état.Ca fait un bruit de ferraille quand c'est HS.
Yves
- julien.b59
Bon week-end mécanique de prévu alors
Bonjour à tous !
1ère farce du "2" : Remontée des vitres AV impossible !
De retour hier après-midi, vitres AV ouvertes.
Au moment de les remonter...., ben..... impossible. Appuis sur les bouton, mais rien ne se passe.
Pas grave, le "2" couche dans le garage. Mais ça sent les interrupteurs en court-circuit !
- Modèle : [Espace II V6 BVM]
- Finition : Grand Ecran
Salut,EAime a écrit :Bonjour à tous !
Regarde tes fusibles sa pourrait venir de la ...
En espérant pouvoir t aider
Salut Terek,terekB a écrit :Salut,EAime a écrit :Bonjour à tous !
Fusibles opérationnels !
Si quelqu'un a des interrupteurs de lève-glace en rab....
Je crois en avoir quelques uns mais je dois fouiller...
- bédouin
- Année : 1997
As tu fais le test en inversant les boutons pour savoir si cela vient de l'un ou de l'autre, ou les deux ensembles mais peu probable.
J'ai pris une photo de ma platine fusible, sur la mienne, celui qui correspond au lève glace avant est un porte fusible avec son fusible de 10A qui est en lieu et place d'un relais, a voir de ce coté la.
J'ai eu l'espace avec cette configuration.
Ci joint un cliché de la platine.
Regarde le modèle pour clio 1 ce sont les memes
9 fois sur 10 c'est l'inter qui lâche ( surtout ceux en impulsionnel )
Eric, toujours vitre ouverte depuis le temps
NAN !!!pontiac a écrit :Salut,
Nettoyage du contacteur (méthode dom89), et ça remarche !
Bonsoir !
Ouf, ca y est, travaux terminés à 19h00 !! La salle de séjour a un autre regard (Dan, Pilou, Did, Pete, Johan, David, vous l'avez connue, version 1)
Version 2 (peinture poutres et plafond, papier peint, électricité, perçage cloison pour y poser une verrière "home made" avec cadre en bois, idem sur la porte de la cuisine, plus d'autres bricoles. Ne restent que les rideaux à changer et quelques finitions). 13 jours de boulot !!!
Je vais pouvoir terminer le "2" tranquillement, quelques détails qui trainent (changement du comodo de phare -je sens que ça va être coton ), finir de bloquer les biellettes de barre stabilisatrice -j'ai les pièces depuis fin juin.. -, partir à la chasse au bruit de l'avant -amortisseurs ou supports moteur-). Il fera l'hiver, car......
Le "3" sera en vente début septembre, en recherche d'un "4" V6 3.5 (j'ai loupé celui d'Amaury35, mais ce n'était pas du tout budgété, avec d'autres dépenses en cours, d'autant que la décision a été assez soudaine -!! Ah, le V6 !!! Dommage ! )
Pour l'instant, 3 jours de vacances, départ demain aux aurores pour le Perche et l'Orne.
Bonne soirée à Tous !!
- Davidrwt
Bonsoir Éric,
Beau travail pour ton sejour, ca doit beaucoup plus clair que avant
Si je vois une bonne occas par chez moi d'un 4 v6 3,5l je te fait signe.
Salut David,Davidrwt a écrit :Bonsoir Éric,
Je confirme ! Ca fait un sacré puit de lumière !
Et pour le "4", je dois vendre le "3", avant, mais merci de ton aide !
Si je me retrouve avec 4 voitures dans l'allée, ça risque de tousser un peu !
- Modèle : [En cours d'achat]
Sympa, de me livrer le "3" à domicileEAime a écrit :Pour l'instant, 3 jours de vacances, départ demain aux aurores pour le Perche et l'Orne
Fossoyeur a écrit :Sympa, de me livrer le "3" à domicileEAime a écrit :Pour l'instant, 3 jours de vacances, départ demain aux aurores pour le Perche et l'Orne
Tu es dans quel coin ?
Jusqu'à dimanche, près de Longny
OK, moi, à l'opposé (FLERS), mais sur Mortagne dimanche.Fossoyeur a écrit :Jusqu'à dimanche, près de Longny
