Probleme levier de vitesseapres changement de moteur
sapeur69
- finition : Base
Bjr a vous. J'ai besoin d'aide. J'ai changé le moteur de l'espace3 de mon frère. C'est un espace 3 2l16s THE RACE de 2000.
Mon problème c'est que je n'arrive pas a remettre le levier de vitesse correctement. Dès que je le met droit les vitesses pas pas et la marche arrière tape dans l'échappement. Ca peu être du à quoi? Merci de vos aides
Re: Probleme levier de vitesseapres changement de moteur
Je ne connais pas le reglage initial sur le 2l 16V. C'est une boite JC5 donc commande à barre qui elle demande un reglage par rapport à la commande à câble (BVM).
Donc je pense que tu peux t'en sortir en mettant la boîte en troixieme et ta commande de même.
Ou est la troisième?
Levier de selection en dessous point mort (il doit pouvoir monter et descendre) et on le tire vers l'arrière, c'est la 3.
Côté levier c'est comme toutes les boîtes ou presque au milieu vers l'avant.
Attention, la barre en dessous doit etre desserrée avant tout et resserrée après reglage.
Et si tout va bien, ça doit toucher nul part.
Bon je retourne à la plage une dernière fois. .
- falcon60
- finition : RXT
+1 sauf que moi je mets en 1er
Levier a fond a gauche en haut et le sélecteur de boite en première
On reserre la tringlerie en dessous et on devrais être dans les clous
Maintenant 1er ou 3 ème a toi de choisir pour le même résultat
(Donneur d'organes )
c'est un daube à régler ce levier.
- falcon60
- finition : RXT
+1 mais faut bien le faire quand mêmegrostoto a écrit :c'est un daube à régler ce levier.
- supev-77
+1 avec les copains tu passes la trois, tu mets le levier au bon endroit, et tu bloques la tringlerie.
A tout hasard, quand tu as changé le moteur, tu n'avais pas la boite qui va avec ?
Espace III 2001 2l16 Initiale
Xsara AL4
Xsara AL4
sapeur69
- finition : Base
bonjour,
non j'ai récupérer l'ancienne boite , je pense avoir trouver le probleme, je crois avoir monter la butée d'embrayage a l'envers
- supev-77
C'est c*n ca!sapeur69 a écrit :... je pense avoir trouver le probleme, je crois avoir monter la butée d'embrayage a l'envers
Obligé de ressortir la boite.
Ca ne change pas le problème du levier, moteur à l’arrêt toutes les vitesse doivent pouvoir passer même sans embrayer (sans trop forcer bien sur).
Xsara AL4
Xsara AL4
- falcon60
- finition : RXT
+1 la butee a l'envers ne gene pas la tringlerie
