Trois défauts de conception des serrures Renault Espace / Laguna
Kellogs
3ème modèle : [Espace IV 2.2 DCI BVA]
Année : 2010
Message non lu par Kellogs »
Bonsoir à tous,
Ayant démonté plusieurs portes de Laguna et d'Espace, j'ai indentifié quelques défauts de conception, qui peuvent expliquer le nombreux problèmes de veillissement rencontrés par les utilisateurs :
1) Impossible d'ouvrir la porte de l'extérieur :
La tige commandée par la poignée extérieure n'est plus correctement clipsée dans le bloc serrure. Comme on le voit sur la photo, le clips a vieilli et il frotte contre la serrure. A la longue, la tige (ici symbilisée par un foret), se désolidarise :
Notez que le clips est riveté et donc impossible à changer.
La solution consiste à redresser le clips pour lui redonner sa forme d'origine :
2) Impossible d'ouvrir la porte de l'intérieur
La tige d'ouverture commandée par la poignée intérieure aboutit à la serrure. Elle est maintenue par un petit bout de plastique :
Avec le temps, ce plastique devient cassant. C'est totalement irréparable, à moins d'avoir une imprimante 3D et d'être capable d'imprimer le clips plastique. On en est loin !
3) La fenêtre ne monte plus
La fenêtre est maintenue par deux vis sur un support. Une vitre en bon état :
Chaque pas de vis est maintenu par deux petites soudures, et inévitablement, avec le temps, cela peut casser.
Le support est irréparable. Il faut remplacer le bloc lève-vitre ou trouver une vitre d'occasion à la casse.
Voilà. Ces trois défauts de conception expliquent les divers problèmes de porte rencontrés sur les Laguna et les Espace 3.
Re: Trois défauts de conception des serrures Renault Espace / Laguna
peut ètre la pose d'un rilsan sur la pb numero 1 ?
pour éviter que le clip ne s'ouvre ?
Kellogs
Année : 2010
Très bonne idée.
