Embrayage : expérience étrange en marche arrière. Foutu ou pas ?
Re: Embrayage : expérience étrange en marche arrière. Foutu ou pas ?
Merci de confirmer Falcon, mais j’étais sûr de moi sur ce coup là :lol:
Si l'embrayage "patine" alors qu'il n'a aucun soucis... c'est le rattrapage auto qui fait des siennes ( 99.9% de chance, et on connait çà sur nos II ), il ne relâche pas complétement le câble => çà patine ! ( sur nos II, soit cela patine soit les vitesses ont du mal a passer )
Cela arrive parfois... un malaise de sa part :mrgreen:
Message non lu par yves78 »
Bin houai, perdu c'est le même que sur ma Laguna 1, j'aurai dû m'en douter, ils ont repris la même base mecanique.
Bon je paierai les caouettes au fond. :mrgreen:
Faudra que je rappelle la RTA qu'il raconte des conneries. Il faut plutôt que je me fi à notre bible Roro.
falcon60
finition : RXT
Message non lu par falcon60 »
Je pense que le mécanisme d'embrayage à sa limite donc si le moteur applique plus de force que celle qui peux supporté alors le disque d'embrayage glisse entre le volant moteur et le mécanisme
Sans pour autant avoir de souci de rattrapage automatique
(Donneur d'organes )
falcon60 a écrit :Je pense que le mécanisme d'embrayage à sa limite donc si le moteur applique plus de force que celle qui peux supporté alors le disque d'embrayage glisse entre le volant moteur et le mécanisme
Si une marche de 5 cm est la limite d'un embrayage, il y a comme un probleme !
Vinc26@
Message non lu par Vinc26@ »
camion rouge a écrit :Si une marche de 5 cm est la limite d'un embrayage, il y a comme un probleme !
Même si l'ensemble de vos messages ont tendance à me rassurer, je suis d'accord avec toi camion rouge :roll:
Bon, suite à vos messages, donc j'ai regardé un peu : A propos du jeu de 3 cm... je ne comprends pas bien de quoi ils parlent dans ta RTA : sur la photo ci-dessous, en poussant la pièce 1 vers la gauche, j'arrive à la main sans problème à déplacer l'ensemble bien plus de 3 cm. Même la butée d'embrayage (2) va vers la gauche. (Dans l'autre sens, vers la droite, par contre, je n'ai pas assez de force...)
Ensuite, oui, je confirme que le rattrapage automatique est bien à droite du bocal de liquide de frein : ça se met à bouger quand je bouge la pièce 1 comme expliqué ci-dessus.
Donc, si je comprends bien, si je suis embêté à l'avenir, c'est donc ce cable à rattrapage automatique foireux qu'il faudra que je change ? En tous cas, pour l'instant, quand je vois comme il est facile à la main de faire la manip ci-dessus, il ne me donne pas l'impression de faire patiner mon embrayage. Non ?
Espace III Privilège de 2002, 2.0 16V 140CV BVM.
GPL à injection liquide JTG-ICOM installé en 2004 par l'ancien propriétaire.
Je l'ai acheté d'occasion en juillet 2016 à 170000km.
Fossoyeur
Modèle : [En cours d'achat]
Finition : [En cours d'achat]
Es-tu sûr que ce n'est pas une de tes roues qui s'est mise à patiner sur le bord du trottoir, faisant chauffer un pneu ?
De toutes façons, si tu ne sais pas reproduire ce dysfonctionnement, tu ne peux pas l'analyser et le comprendre, donc tu te perds en conjectures (et nous tous, par la même occasion). Cela sert juste à te faire peur... Et de ce côté, c'est apparemment très efficace :)
Vinc26@
Un trottoir de 4cm et mes roues avant qui patineraient ? Avec une horrible erreur d'embrayage ? Ca colle pas (le cas de le dire !).
Peu importe. J'ai beaucoup appris ici : Tout n'est pas clair, mais je n'ai plus peur ! :D Merci !
falcon60
finition : RXT
Je reste sur ma position
Les roue en appui sur le trottoir en cours d'embrayage
Je force sur l'accélération pour monté donc je fait patiné mon embrayage puis je continu en amplifiant les deux mouvement (accélération/embrayage)
Et je fini par faire patiné mon disque même si la pédale d'embrayage est relevé a fond
Pour la démonstration c'est quand vous voulez mais pas avec la mienne manque déjà du disque :lol:
Fossoyeur
Tu me montreras ? :roll:
Au prochain PRE, par exemple. Cela te laisse le temps de refaire ton embrayage, d'ici là :mrgreen:
falcon60
finition : RXT
Avec ma boite auto je vais avoir du mal
Car mon 2.0L 16S est au sous sol pour finir en donneur d'organe
Et si je prends celui de madame pour faire ça , je craint pour mon matricule
falcon60 a écrit :je reste sur ma position
la , c'est sur ! : tu restes sur ta position :lol: :lol: :lol:
Fossoyeur
falcon60 a écrit :Les roue en appui sur le trottoir en cours d'embrayage
@Falcon60 : C'est exactement le test à faire, pour déterminer si un embrayage est encore bon ;)
Conclusion : ton embrayage est bon à changer :(
+1 avec Falcon, et pas nécessairement un disque usé : pour monter, je reprends en général un peu d'élan car sinon je fait cirer sans problème :roll:
falcon60
finition : RXT
Oui je présume qu'il doit être bon a changé car 5000 kms c'est énorme pour un embrayage neuf :lol: :lol:
takeo
Message non lu par takeo »
Bonsoir à tous,
Je déterre ce post parce que je viens de me retrouver dans une situation où je n'ai pas pu redémarrer dans une côte bien pentue ... première enclenchée et pédale d'embrayage complètement lâchée le moteur hurle et la voiture ne bouge pas, beaucoup de fumée qui sort sur les côtés et forte odeur de brulé ... je n'ai pas insisté, je suis redescendu en marche arrière :mrgreen: ...
Mon Espace a 122 000 km, je ne sais pas comment conduisait l'ancien proprio mais jusqu'à aujourd'hui je n'ai jamais ressenti le moindre indice qui laisserait supposer que l'embrayage est fatigué..
J'ai refait quelques km avec la voiture et je n'ai rien noté ... même en forte montée en 3ième sur un coup d'accélérateur elle repart sans patinage d'embrayage ...
Par contre moi aussi je n'y avais pas prêté attention auparavant mais la course d'embrayage est très faible ..
J'ai eu une Laguna 1 précédemment et il y avait un rattrapage semi-automatique .. à savoir qu'on réglait la course en rattrapant le jeu tous les 50 à 60000 km à l'aide d'un dispositif situé sur le câble ..
Si j'ai bien compris (et vu) il n'y a rien de tel sur l'Espace ...
Question : est ce qu'à votre avis l'embrayage est mort ou est ce un problème de rattrapage et faudrait il remplacer le câble pour retrouver une course normale?
Bonne soirée
Espace 3 2l16V "The Race" 2001 - 162 000 km
