Le DCI est prêt.... reste plus qu'à faire la pression des pneus.. et installer le frigo..
Départ pour le Portugal dans la nuit de vendredi à samedi... à 00h00....
A bientôt
Totor33
-------------------------------- Simca 1501
Ford Escort 940.
Simca 1301 - 230 000 km
504 TI BVA
R18 GTD
R21 Nevada GTD - 243 000 km
Espace I 2000 TSE (futur collector N° 2298 de septembre 1984 - le bonheur : pas d'électronique, ou presque ) __________ Espace II V6 Auto 1996 BleuBoite HS (Parti à la casse !) Espace III Privilège 2.0 16v Proactive 2001 Le petit dernier : Avantime V6 Privilège La puce : Twingo 2001 jaune Pépère ; Camping Car collector Ford 1988
EAime a écrit :Bon Anniv', JP, et ramène nous ce DCI à bon port !!
bon anniv !
Quant au retour du DCI je n'en doute pas ! Je vois aucune raison, quand ils sont bichonnés ils sont increvables !
Non non je le dirai pas .........bon si ! Y a pas miiieux !
Aller bonne route !
Aller bonne route !
Travailler dans un bureau d'études renault et osé dire ça d'un Dci hé bien bravo
Et je dirai même plus... faut en avoir une bonne paire pour osé çà
Ooups !
Loupé le coche !
Bon anniv et bon voyage chez les "guesch" !!!
Espace II Cyclade de 20/02/95 2.1 td 321 000 MKm333 006 MKm380 000 MKm 03/15 400 000 MKm le 18/03/16 remplacement moteur suite inondation à 238 785 MKm rajout de deux un toits ouvrant manuel et un électrique,compteur avec compte tour,régulateur de vitesse,plafonnier central et anti-brouillards avant. R21 Nevada 04/89 2.1 d 380 000 Km sans direction assistée (dur,dur)!! HS à 487 000 MKm
Merci à tous ..... mon fier DCI a failli ne pas partir:
Au mois de juillet, le cardan AVG .... fuyait.... je le fait donc changer....
Mercredi soir.... je constate une petite flaque à l'avant gauche du camion...... de l'huile de boite..... je téléphone à Feu Rouge.... passez à 18h00....
On met la voiture sur le pont et effectivement...ça fuit : le soufflet est tenu par une bride et 3 vis côté boite.... et il y en a un qui n'est pas serré... ce n'est pas grave me dit le mécano.....je vais le resserrer... et là je le vois changer de couleur...
euh... la vis tourne dans le vide..... je vais essayer d'en mettre une plus grosse.... elle fera son trou !!!
NON!!!! mesurez donc la profondeur du trou... et essayons avec une vis plus longue... vous croyez?
Ouf ça marche..... bon ben voila monsieur c'est réparé vous pouvez partir.....
NON!!!! il faut refaire le niveau de la boite...
+ Ah oui vous avez raison...
- Mais attention cela ne se fait pas par débordement... il faut une jauge ou vidangeret injecter la quantité exacte (2.5L)...
Il appelle son collègue...
- c'est toi qui à fait la vidange de boite en juillet?
- oui
- comment as tu fait le niveau?
- par débordement...
Moi:
- Regardez vous n'avez pas vu? il y a une étiquette sur la boite qui dit de ne pas le faire par débordement....
- Donc si vous n'avez pas de jauge... vous prenez un broc gradué.... et propre... vous vidangez l'huile..... vous mesurez 2.5l et à la seringue.... vous injectez l'huile..
- Il rempli donc le broc et il en sort un peu plus de 3L..... de toute façon ce n'est pas grave.... il vaut mieux qu'il y en ai plus que moins....
J'essaye de lui parler de surpression.... mais j'ai vite compris que je lui parlai en hébreux...
Le plus important.... plus de fuite... il roule... et départ dans 12h00
Totor33
Ford Escort 940.
504 TI BVA
R18 GTD
Totor33 a écrit :Merci à tous ..... mon fier DCI a failli ne pas partir:
- oui
Moi:
Et quand on pense qu'ils ont l'aval des constructeurs pour les entretiens avec maintien de la garantie !!!
