clim fait monter la température moteur ?
lefort60
Message non lu par lefort60 »
je viens d'acheter un espace 3 dt rte de 1998 long ,237000 km,
après avoir roulé quelques jours avec, je met la clim et au bout de quelques secondes,
la température monte en haut et me signal de m'arrêter ,
je m'arrête , je ne vois rien de spécial ? même le moteur pas trop chaud et liquide ok ?
je remet en route la température redescend directe a 4 barre sur le tableau de bord ?
après un autre essai, c'est la clim qui fait cette panne bizarre ? :roll:
depuis j'ai fais 2000 km sans clim et pas de soucis du côté chauffe
que pensez vous d’où viens le problèmes
merci de vos réponses
Re: clim fait monter la température moteur ?
controles que les ventilos fonctionnent bien avec la clim.
Comme le souligne grostoto... ventilos a vérifier en 1er :!:
Normal que la T° monte en mettant la clim :arrow: elle "tire" sur le moteur ( alors si les ventilos sont en plus HS ou problème de faisceau, pas étonnant ! )
Petite précision : dès que la clim est mise en route, un des 2 ventilateurs se met en route, donc pas besoin d'attendre pour voir si le ventilo marche !
Au fait, au passage, sur le Dci... il n'y a que 1 ventilo... donc pas difficile de l'entendre :wink:
Arf, au temps pour moi :wink:
falcon60
finition : RXT
Message non lu par falcon60 »
Oui mais en 1998 il n'y avait pas de dci c'est un dt la :P
Je ne pense pas au ventilo car quand il est a fond de temperature et qu'il coupe pour redemarrer la temperature est à 4 barres
Je ne connais pas de moteur qui refroidisse aussi vite
Je vois plutôt un souci de sonde ou de b2i
Je commencerais par le baiser de yann
(Donneur d'organes )
qqq
Année : 1997
Message non lu par qqq »
lefort60 a écrit :bonjour
Hello j'ai eu le meme soucis c'etait mon ventilateur qui ne fonctionnait pas.
On m'avait changé le radiateur et le mécano avait sectionné un cable et le ventilo ne marchait plus. En métant la clim le ventilateur fonctionnait...il y a 2 ventillos du coup?
falcon60
finition : RXT
De mémoire c'est deux pour le 2.2 dt
Voilà ce que donne un profil mal rempli
:!: :evil:
Profil => 2.2 Dci ( bon OK 1998... mais sont nombreux a se planter dans l'année )
Dans ce cas c'est la motorisation :roll:
Donc oui :arrow: DT = 2 ventilos
pontiac a écrit :...
:!: :evil:
On voit là l'oeil du chef !!!! :mrgreen:
:!: :evil:
Arfff... pas de mérite...
falcon60
finition : RXT
Mille excuses maitre thierry j'avais pas vu le profil
Je pensais plutôt a une insolation de ta part :lol:
falcon60 a écrit :Mille excuses maitre thierry j'avais pas vu le profil
Il n'y aurait rien d’étonnant :lol: ( déjà eu... :roll: )
lefort60
:!: :evil:
bonjour et merci a tous :D super sites, des réponses a nos attentes :) oui j'ai fais l'erreur :oops: c'est bien un DT 115cv RTE
il faut que je vois ca rapidement et vous tienne aux courant
lefort60
profil revus:super sympas les gas ! avec un plus mon avatar (longue histoire mais belle et triste a la fois)
falcon60
finition : RXT
Ok nickel
Merci le voisin
