Problème d'ouverture avec 1 carte
Salut à tous
J'ai un classique problème de carte avec mon espace. Je ne m'étais pas rendu compte à l'achat, mais l'une des deux cartes avait le bouton de fermeture qui avait sauté et se baladait dans le boitier.
J'ai donc trouvé les tuto pour ouvrir, j'ai ressoudé le bouton la diode clignote bien, mais ca ne marche
Avant l'ouverture marchait, mais la ca ne fonctionne même plus.
Donc en résumé, quand j'appuie pour ouvrir ou fermer la diode s'allume, mais rien ne se passe sur la voiture. Par contre, pas de soucis pour démarrer la voiture. A priori le PCB n'a pas été abimé pendant l'ouverture.
J'ai cherché un peu sur le forum, mais je n'ai pas trouvé d'info sur une éventuelle resynchro à faire.
Des idées sur le sujet ?
Merci Wutch
Merci Wutch
Re: Problème d'ouverture avec 1 carte
Je pense avoir une bonne piste.
Il manque un tout petit composant, indiqué avec la flèche rouge sur la photo. J'ai du le faire sauter en ouvrant le boitier
Quelqu'un connait les caractéristiques du composant ?
Sinon, quelqu'un aurait une carte HS sur laquelle je pourrais récupérer ca ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
- nagrrra
plutôt que de t'aventurer dans des réparations hasardeuses, je te conseille vivement de contacter "Le télécommandier" (cherche sur Google). C'est une entreprise réputée qui pourra te réparer ta carte en intégralité (résultat garanti à un prix modéré).
Merci du conseil.
Je connais le télécommandier, mais vu que j'ai pas d'urgence pour avoir une deuxième carte fonctionnelle, je pense que je vais tenter le coup. Si ca marche pas, je passerai par lui.
- nagrrra
Au contraire, si tu n'as pas d'urgence, c'est une bonne chose de lui envoyer ta seconde télécommande par la Poste sans exiger un retour rapide.Wutch a écrit :Merci du conseil.
Un autre point important : tout circuit bricolé devient difficile voire impossible à réparer (ou augmente le prix de la réparation). Un composant CMS ou une piste trop chauffé sera détruit (surtout si l'on ne dispose pas du matériel nécessaire).
- Finition : Zen
Salut,nagrrra a écrit :Au contraire, si tu n'as pas d'urgence, c'est une bonne chose de lui envoyer ta seconde télécommande par la Poste sans exiger un retour rapide.Wutch a écrit :Merci du conseil.
+100 avec nagrrra
Je note une certaine unanimité
Mais je suis joueur, donc je pense tenter le coup. Au pire, ca se finira chez renault avec une belle facture. Je vous tiendrai au courant.
- nagrrra
Tu pourras peut-être trouver un début de réponse ici : http://www.forum-auto.com/marques/renau ... t17353.htm
Astuce : le circuit imprimé comporte une référence. En cherchant un peu sur le net (Google image), on peut arriver à voir la valeur de certains composants.
ah super, merci pour le lien.
Sinon, oui, je creuse un peu sur le net pour trouver qq info sur le circuit.
