Lire les paramètres Can Clip !
Sylvain 69
Message non lu par Sylvain 69 »
J'ai trouvé quelqu'un sur Lyon qui a un Can Clip et qui l'a branché sur mon espace 3 2.2 dci de 2001; je voulais voir si ça fonctionne sur mon véhicule avant d'en acheter un.
Effectivement ça va bien, mais ayant un problème apparement d'injection ( moteur se coupe en roulant), je ne sait lire les données affichées.
Je vous mets les photos des tableaux qu'on a pu avoir, et si quelqu'un peut m'expliquer un peu, ça serait bien et ça pourrait sûrement servir à d'autres.
Sylvain 69
Re: Lire les paramètres Can Clip !
Et MERCI d'avance !!!
quelle était le défaut dont tu mets le détail ?
grostoto a écrit :Salut
Car là cela ne nous donne rien :!:
Mis à part la lecture...
Le gars a était dans les fenêtres défauts :?:
Effacés :?:
Sylvain 69
On a effacé le défaut avant que je pense à le prendre en photo, mais ça parlait des bougies de préchauffage...
sinon, est ce que les données de pression rampe et autres vous semblent correctes?
Message non lu par yves78 »
Le moteur se coupe en roulant apparemment un défaut d’injection.
Il manque le relevé des défauts.
L’état relevé sur tes photos est avec un moteur avec juste l’après-contact (ralenti à 0 tr/mn)
Dans le contexte des défauts je vois juste un ralenti bas 775 tr/mn pour 800 tr/mn en consigne, consommateur électrique ?
Il faut faire un enregistrement sur plusieurs régimes moteur à l’arrêt puis en roulage.
L’enregistrement se fait en appuyant sur la touche avec un dessin d’imprimante. Par contre il faut le logiciel de CAN CLIP pour le lire
Sylvain 69
Bon, je pense que je vais me commander un canclip et faire les relevés plus sérieusement.
Par contre, j'en ai vu de 68 à 170 euros !!! lequel serait bon pour mon cher camion à votre avis ?
Ali express a l'air sérieux...
Merci.
un défaut préchauffage est courant, mais ne fait pas caler le moteur.
il faudra chercher ailleurs;
pontiac a écrit :Salut,
Effacés :?:
+1 ... sans la bonne fenetre, peu de chances de trouver :(
Un truc m'interpelle tout de même, une tension à 11,2 volts lors de la survenue du défaut ! Pas bon cela de toutes façons !!!
Sylvain 69
Peut être un fil de bougie de préchauffage a la masse ...je vais vérifier ça.
Je dirai aussi une masse électronique calculateur (longeron gauche) ou toujours ce fameux PMH....
On peut tout supposer comme elle est aléatoire.
Je sens que l'on est reparti pour faire toute la liste ! :wink:
