Pb Refroidissement moteur
jonathan64
Finition : ESPACE II :
Finition : [En cours d'achat]
Message non lu par jonathan64 »
Bonjour, j'ai un Espace 2.1 TD 1996,Depuis aujourd'hui le 12/09/2016, j'ai remarquer que l'aiguille a monter jusqu'au trait avant le rouge en rentrant chez moi,j'ai fait une découverte liquide vide et d'une durite percé :( du coup je l'ai changer et remis le liquide, mais moteur en route l'aiguille remonte mais aucun signe du ventilateurs , j'ai essayer avec la clim sa a fonctionner 2 fois et après plus rien.fusible bon et Relais bon
d'où ça peut venir merci :wink:
Re: Pb Refroidissement moteur
:idea: .... as-tu fait la purge d'air du circuit de refroidissement :?:
romu58
finition : RTE
Message non lu par romu58 »
Après les nouvelles seront moins bonne
JEOP multiplexee
Espace 3 2.2dt de mars 1999
JEOP multiplexe
botcarn
Message non lu par botcarn »
observe bien tes prises qui alimentent les ventilateurs car elles s'oxydent ou elles crame !!!!( les ventilos se déclenchent avant le troisième cran ) bon courage .
jonathan64
Bonjour, merci pour vos réponses, j'ai tout vérifié purge faites (Prise Ventilateurs RAS car j'ai fait un test en faisant contact avec la prise du thermocontact les 2 ventilateurs se déclenche, même en position de la clim il se déclenche sans pb , fusible RAS, Thermostat changé aujourd'hui (26/09/2016), le thermocontact est neuf. Parcontre j'ai constaté que la jauge de température quand elle monte au deuxième cran elle redescend d'un coup et remonte plus, es ce que sa peut venir de ça aussi merci :)
jonathan64 a écrit :Bonjour, merci pour vos réponses, j'ai tout vérifié purge faites (Prise Ventilateurs RAS car j'ai fait un test en faisant contact avec la prise du thermocontact les 2 ventilateurs se déclenche, même en position de la clim il se déclenche sans pb , fusible RAS, Thermostat changé aujourd'hui (26/09/2016), le thermocontact est neuf. Parcontre j'ai constaté que la jauge de température quand elle monte au deuxième cran elle redescend d'un coup et remonte plus, es ce que sa peut venir de ça aussi merci :)
Sonde de température HS. Vécu sur mon V6 ! :wink:
jonathan64
Merci, c'est celle qui est entre le radiateur et la culasse ? Car j'en ai vu une sur la grosse durite du radiateur au thermostat Et c'est pour sa qui se déclenche pas?
