Je recherche la procédure de repose d'un arbre à cames sur un moteur G8T716, culasse en place non déposée.
Comment positionné le moteur pour être certain que les 4 pistons soient en position "milieu" ?
Car je pense que lors du serrage des paliers d'arbre à cames il faut absolument être dans cette position afin de ne pas venir endommager les linguets ou l'arbre à cames.
Merci de votre aide
Miko35
Repose Arbre à Cames G8T716
- miko35
Miko35 - Grand Renault Espace III 2.2 dt ( moteur G8T716 ) initiale année 2000 - 300000 kms
Siège électrique chauffant / Correcteur d'assiette suspension AR
Re: Repose Arbre à Cames G8T716
perso lors de la repose de l'arbre à cames après avoir changé les linguets cassés suite à une casse distri j'avais voulu reposer l'arbre à cames dans une position précise pour faciliter le calage de la courroie or il ne faut pas le faire->j'ai pété 1 ou 2 linguets en forçant lors de la mise en place de l'AAC.
As-tu essayé de poser l'arbre à cames sur les paliers en cherchant une position où il est au plus bas ? Normalement (c'était mon cas) une fois en place il est difficile de le faire tourner à la main.
- finition : Expression
Bonsoir. Bin c'est pas compliquer!!! Tu mets le vilo en point mort haut en premier. De là , tu le tourne d'un quart de tour peu importe le sens, et tu te retrouve avec tous les pistons à moitié de course!!! Voilà. ![Cool 8)](./images/smilies/icon_cool.gif)
Camaro73 ... appelé avant Pontiac73 ![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
- olivierd
- Finition : Alyum Plus
Oui bien sûr, je n'y avais même pas pensé tout des suite... manque de pratiquepontiac73 a écrit :Bonsoir. Bin c'est pas compliquer!!! Tu mets le vilo en point mort haut en premier. De là , tu le tourne d'un quart de tour peu importe le sens, et tu te retrouve avec tous les pistons à moitié de course!!! Voilà.
olivier
- miko35
Ok merci pour vos réponses, c'est ce que je pensais faire mais c'est quand même bien d'avoir une confirmation avant de faire des bêtises.
Miko35
Miko35
