Seb81000 et son espace 4 v6 dci 3l bva
- Année : 2003
Bonjour ,
Voici ma dernière acquisition :
Un espace 4 3l v6 dci année 2003 avec 228000 km initial BVA
Acheter 1100€ apres négociations ( 1600€ de base ) sans CT
Le 17 septembre 2016
A prévoir d après le vendeur :
Lève vitre avant droit
Petite vitre porte arrière droit
Support silencieux
Support de boite
Petit problème de démarrage le matin, il me faut pomper une dizaine de fois
Marcher très bien avant ct
Apres le contrôle technique : résultats ok
Défaut sans contre visite
4 pneu
Silentbloc d échappement
Feux avant a lustrer
Suite du contrôle je rentre chez moi j éclate un pneu ,
Et le lendemain problème avec la BVA qui veux plus passer la 4 éme et la 5 éme ( marche très bien en séquentiel)
Voilà voilà j ajouterai des photos dans la journée
A votre avis une affaire ou pas
En attente de vous lire
Bonne journée
Seb
Support silencieux
Support de boite
4 pneu
Bonne journée
Seb
Grand Espace IV V6 3l dci initial 228000 km année 2003
Re: Seb81000 et son espace 4 v6 dci 3l bva
A lire les posts du forum en section Espace IV, ce modèle est le pire de la gamme
Heureusement tu ne l'a pas acheté une fortune, mais les frais derrières risquent de venir vite ...
Désolé mais autant être franc
PeteTheCoyote a écrit :Bonjour,
Salut Pete,
Je viens de répondre à sa présentation, et lui conseille, soit de le vendre pour pièce, ou alors de le retourner au vendeur !
Si mecaniquement la voiture est bonne , il peut la garder !
Apres tout, ce ne sont pas 100/100 des v6dci qui cassent !
(Bon OK, 98/100 !!!!)
On ne sait jamais : le moteur peut tenir le coup.. encore 2ou3000km !!!
- Année : 2003
Bonjour , merci de ton soutien la voiture ne conssome ni eau ni huile et ne fume pas es chauffe pas , j'ai fait environ 1000km avant le contrôle et aucun problème et depuis le CT problème de boite à croire que le contrôleur n'a pas fait comme il faut son travailcamion rouge a écrit :Salut
Salut Pete
J'ai déjà consulté une bonne cinquantaine de pages sur les espaces 4 et pas encore trouver mon problème
EAime , cest une option que je peux pas envisager
- Modèle : [En cours d'achat]
Bonjour, Seb,
Le vendeur : particulier ou professionnel ?
Dans tous les cas, vendre un véhicule sans contrôle technique, c'est illégal Retour au vendeur, annulation de la vente, tu récupères tes sous... Et si tu aimes l'Espace, tu te mets en quête d'un 2 litres, Diesel ou essence
PS : Si la boîte est d'origine, jamais vidangée, là aussi tu risques quelques soucis
- Année : 2003
Salut FossoyeurFossoyeur a écrit :Bonjour, Seb,
Dans tous les cas, vendre un vehicule sans contrôle technique, c'est illégal Retour au vendeur, annulation de la vente, tu récupères tes sous... Et si tu aimes l'Espace, tu te mets en quête d'un 2 litres, Diesel ou essence
PS : Si la boite est d'origine, jamais vidangee, là aussi tu risques quelques soucis
Le vendeur un particulier, et récupérer mes sous risque D être compliqué car c'est un echange que j'ai effectué, et pas trop envie de récupérer une super 5 qui pisse de l huile (environ 5l ) par mois et trop petit , un trafic qui conssome 14l/100
Mais merci du conseil
Un défaut de calculateur pourrait créer cela sur une boite auto ?
Pour finir, ce V6 dCi a-t-il eu tous ses rappels de fiabilisation ?
C'est la première question à se poser vue la situation ! Pour le reste, tout est dit sur ce V6 dCiFossoyeur a écrit :Bonjour, Seb,
Arf, je comprends mieuxseb81000 a écrit :Salut FossoyeurFossoyeur a écrit :Bonjour, Seb,
Pour la boite, sais tu si elle a été vidangée ?
Sinon commence par regarder le connecteur (sur le III on a vu des problèmes d'oxydations du connecteur sur des BVA), et sinon vidange ... mais sans garantie
Côté CT, je ne vois pas comment le controleur pourrait la détraquée ?!?
- Année : 2003
Je vais voir cela ce qui m étonne c'est qui marcher très bien avant
Bonjour pub2n
Jai rdv avec les 2 premiers propriétaire pour en savoir plus sur l'entretien
Bonjour pub2n
Dernière modification par seb81000 le 25 sept. 2016, 11:38, modifié 1 fois.
Il me vient une idée, et surtout une question aux pros de la boite auto: il n'y a pas un mode qui limite les passages de rapport ???
Qu'entends-tu par là ?pub2n a écrit :Il me vient une idée, et surtout une question aux pros de la boite auto: il n'y a pas un mode qui limite les passages de rapport ???
- Année : 2003
Genre un mode dégradé ou mis en sécurité de la boite ?EAime a écrit :Qu'entends-tu par là ?pub2n a écrit :Il me vient une idée, et surtout une question aux pros de la boite auto: il n'y a pas un mode qui limite les passages de rapport ???
Je vais passer chez Renault faire un diagnostic pour voir les code erreur
Apres je remet pas la faute sur le contrôleur mais jai aussi éclater un pneu avant le problème il y aurait un lien
La 4eme passe seulement en zone rouge et la 5 éme jai pas tester car on es vite à 130 quand même
Je crée un sujet dans la section adéquate
Une idée comme ça tu ne fonctionnerais en mode neige par hasard ?
__________
__________
C'est à cela que je pensaisPilou29 a écrit :Une idée comme ça tu ne fonctionnerais en mode neige par hasard ?
- Année : 2003
Salut pilou29 il y as un mode neige ? Aucune idéepub2n a écrit :C'est à cela que je pensaisPilou29 a écrit :Une idée comme ça tu ne fonctionnerais en mode neige par hasard ?
Je suis tomber sur ce sujet aurait t-il un rapport ?
https://www.passion-espace-club.com/view ... hp?t=17440
Je vien de faire un tour donc alors
1-2 nickel
2-3 defoi sa passe pas en bas régime mais rare
3-4 passe qu'à très haut régime
4-5 nickel
Voilà
Sur la 4HP20 (III V6 BVA) il y a une réinitialisation de la BVA : quelqu'un sait il s'il y a le même genre de manip sur cette BVA ?!?
- falcon60
- finition : RXT
Je penserais a un souci de calculateur de bva
Regarde déjà les deux connecteurs , sur la boite et sur le calculateur
Après je ferais deux voir trois vidange de boite
Toujours faire le niveau d'une boite auto sur P ou sur N moteur tournant a la température requise par le constructeur
(Donneur d'organes )
- Année : 2003
Salut Falcon60falcon60 a écrit :Je penserais a un souci de calculateur de bva
Jai pas la doc Renault, je vais me la procurer demain quand j'irai à Renault , voir pour une RTA
Juste pour info , il es ou le connecteur sur la boite, le calculateur c'est celui qui ce trouve près de la batterie ?
Merci bonne soirée
Oui j'ai vue sa sur un autre topic , quelque chose qui ressemble à :PeteTheCoyote a écrit :Bonjour,
Mettre la voiture en position 2 contact couper
Appuyer à fon sur la pedale d'accélérateur
Mettre le contacte , attendre 20 sec
Puis démarrer
Alors j'ai essayé
Je les mise sur N ( pour moi la position 2 )
Appuyer à fon sur la pédale
Mettre le contacte et attendre 20sec min
Et démarrer
Résultat aucun effet ni de message au TDB
Peut être que je me suis planter
Dernière modification par seb81000 le 25 sept. 2016, 20:33, modifié 1 fois.
Pas de RTA pour le IV V6 dCi ... mais elle existe pour la VelSatis pour ce moteur
- Année : 2003
J'y crois pas cest pas possiblepub2n a écrit :Pas de RTA pour le IV V6 dCi
Oups, tout pour moi, existe mais en version numérique uniquement ...seb81000 a écrit :J'y crois pas cest pas possiblepub2n a écrit :Pas de RTA pour le IV V6 dCi
- Année : 2003
Payante ?pub2n a écrit :Oups, tout pour moi, existe mais en version numérique uniquement ...seb81000 a écrit :J'y crois pas cest pas possiblepub2n a écrit :Pas de RTA pour le IV V6 dCi
Bien sûr ... une vingtaine d'euros
- Année : 2003
Ok merci , je vais investir sa me seras bien utile .pub2n a écrit :Bien sûr ... une vingtaine d'euros
avant j avais un logiciel qui aller bien je vais essayer de le retrouver
