attache remorque sur 2.2DT
- espace-tuning
Bonjour a tous
Je viens d’installé une attache remorque (occasion et ceci dis en passant j'ai juste du mettre la boule le reste était déjà dessus d'origine) sur mon 3
Motorisation 2.2 DT 113cv
J'ai bien parcouru le forum sans réellement trouvé de réponse a mon petit problème
J'explique :
Après vérification dans le boitier de fusible situé sous le capot je n'ai pas trouvé la fiche pour le branchement électrique de l'attache remorque
Es-que c'est normale?
Par contre du coups je ne sais pas comment ou plutôt ou faire le branchement sur les feux Arrière ou je dois refaire un câblage dans ce fameux boitier?
Je pensse que mon 3 est multiplexé, mon numeros sur la plaquette est JE0E (1) et l'autre T071873 (5)
J'ai la telecomande trf ainci que le tableau de bord avec le temoin de l'alarme a l'interieur
Merci a tous
J'explique :
Merci a tous
Renault espace 3 2.2 TD 1999 ---moteur 30.000Km---
Honda CBF 125 2009 --- Vendu ---
Re: attache remorque sur 2.2DT
Salut !espace-tuning a écrit :Bonjour a tous
J'explique :
Merci a tous
J'ai un multiplexé, mais je ne me suis pas pris la tête, branchement à l'ancienne, sur les feux AR.
Il faut juste faire du boulot propre, et surtout bien faire attention à la masse de la prise (à lubrifier régulièrement, afin d'éviter qu'elle ne s'oxyde, et ne transforme tes feux en arbre de noël).
- espace-tuning
oki merci bien , pour ma masse je l'ai mis sur un des deux gros boulon de l'attache remorque, pour se qui est du reste je penssait employé des connecteur auto denudant pour coupé aucun fils
C'est SUR la carrosserie qu'il reprendre la masse... l'attelage en lui même ou ses fixations ne sont pas forcement en contact direct avec la carrosserie ( peinture, etc )
Les "trucs" que tu veux mettre sont une grosse daube, tout comme les dominos
Mauvaise piocheespace-tuning a écrit :oki merci bien , pour ma masse je l'ai mis sur un des deux gros boulon de l'attache remorque, pour se qui est du reste je penssait employé des connecteur auto denudant pour coupé aucun fils
Si tu veux faire du boulot sérieux et ne pas avoir a y revenir étamages, soudures & gaines thermoespace-tuning a écrit :oki merci bien , pour ma masse je l'ai mis sur un des deux gros boulon de l'attache remorque, pour se qui est du reste je penssait employé des connecteur auto denudant pour coupé aucun fils
Ouf ! Il est intervenu !
J'osai pas le dire !
Peur de vexer ???
Il vaut mieux une bonne epissure soudée a l'etain pour la durée et la qualité des contacts !
Peur de vexer ???
- espace-tuning
Oki merci a tous de vos reponsse , je vais etamé mes fils et mettre de la gaine thermo , Par contre pour la masse vous en pennsé quoi si je la branche au niveau de mon repartiteur de masse des amplis en sachant que la section du cablage amplis est du 100 carré lol
Une idée me traverse (aïe!) l'esprit : si ton vaisseau etait presque equipé d'un attelage ( tu n'as mis qu'une boule?)
Il se peut que le faisceau soit deja en place ( il n'y a plus de broches disponible dans le boitier...)
Fouille bien ! Il se peut que ce soit planqué quekpart !
- espace-tuning
oki je vais encore fouillé car ses vrais que le garage a mis un sacré bordel dans cette boite a fusible au moment d'instalé le nouveau moteur
Normalement c est la prise grise dans la boite a fusible du compartiment moteur.
A plus
A plus
Espace 3 2.0 16v the race. 170000 kms.
Des liens qui pourraient t'aider :espace-tuning a écrit :oki je vais encore fouillé car ses vrais que le garage a mis un sacré bordel dans cette boite a fusible au moment d'instalé le nouveau moteur
https://www.passion-espace-club.com/view ... 16#p153205
https://www.passion-espace-club.com/view ... 60#p347198
https://www.passion-espace-club.com/view ... 50#p285117
- espace-tuning
Merci bien pub2n
Hier pas u le temps d’allée voir a sa , je vais essayé aujourd'hui si j'ai pas trop mal a cause de ma maladie (syndrome polyarthrite )
C'est clair que si tu as le faisceau d'attelage qui va jusqu'à la boite a fusible compartiment moteur...
A ta place => étamages, soudures, et gaines thermo a ce niveau ( si tu n'as pas le connecteur gris ), car même s'il n’est pas là... il doit y avoir au moins les fils...
- espace-tuning
Je vais regardé a sa au niveau de la boite a fusible , par contre sur le faisceau de l'attache le mec a coupé la connexion pffff
Sur mon blanc(2) j'ai le faisceau dans une gaine qui est fixé sous le chassis depuis le compartiment moteur jusqu'a l'attelage...
Peut etre qu'en verifiant sous ta voiture tu arriverais a le trouver...
Si les fils sont coupés, un tour en casse pour trouver soit juste le connecteur, soit le faisceau complet... J'opterai pour le faisceau complet si je pouvais choisir !
- falcon60
- finition : RXT
Je crois qu'il y a une erreur la !!!espace-tuning a écrit :Oki merci a tous de vos reponsse , je vais etamé mes fils et mettre de la gaine thermo , Par contre pour la masse vous en pennsé quoi si je la branche au niveau de mon repartiteur de masse des amplis en sachant que la section du cablage amplis est du 100 carré lol
Allez je suis généreux du 10mm2 c'est déjà bien
Sinon je demande a voir
(Donneur d'organes )
- espace-tuning
Salut je vais essayé de faire une photo
- falcon60
- finition : RXT
Oui stp
Comme ça j'aurais ma reponse a deux sujets
Moi je mettrais aussi une photo d'un cable pour 250 A
Il suffit juste d'ouvrir le capot et de regarder le gros câble qui va au démarreurfalcon60 a écrit :Oui stp
- espace-tuning
Lol le gros cable qui va au demareur ses un jouet a coté de celui de l'instal
- espace-tuning
Voici une photo de mon ancien II equipé du porte fusible Qui mesure +-15 cm de longt avec fusible dietz 250 Amp
Et le cable
PS: c'est du 50 carré me suis trompé
Et le cable
- falcon60
- finition : RXT
La ok 50mm2 me va bien
Mais je ne vois pas trop l'utilité d'une aussi grosse section
A part comme tu dit sur une vraiment tres courte période de quelques secondes
