plus de chauffage
mickeyspace
Modèle : [Grand Espace III 2.0]
Année : 1997
plus de chauffage
Message non lu par mickeyspace »
bonjour a tous amis espacien loll
j ai un probleme de chauffage j ai que de l aire froid qui souffle
pourtant les deux radiateur son chaud
les moteur des volets fonctionne
j ai effectuer la renisialisation de la commande de chauffage
et bien rien n y fait toujours de l aire frais
merci de votre aide
mickeyspace
Re: plus de chauffage
A quel endroit l'air froid ( bouches de sortie ) :?:
pontiac a écrit :Salut,
Hi hi,
Ca sent l'air froid sur les bouches centrales ! :mrgreen: :mrgreen:
Hi hi,
:mrgreen: tu as tout compris de ma question... :lol:
Message non lu par yves78 »
La, je sens bien la suite ....! :wink:
mickeyspace
Année : 1997
l aire froid est aux niveau desanbuage des portes et du pare brise
Bon c'est pas le coup de la ventilation centrale... :lol:
Les ventilos ( oui yen a 2 ! ) fonctionnent :?:
Tu es certains que les moteurs des volets fonctionnent ( là yen a 3 de chaque coté ) :?:
falcon60
finition : RXT
Message non lu par falcon60 »
Zut ...j'avais parier sur les centraux aussi :lol:
Si les aeros sont chaud je penche aussi pour les volets si bien sur les ventilos tournent
(Donneur d'organes )
mickeyspace
Année : 1997
oui les ventilo fonctionnent bien
les moteurs fonctionnent aussi j ai fait la reenisialisation de la commande chauffage et je les entends qui fonctionne
je voulais savoir si il s ouvrait complètement car quand j ai démonte tableau de bord j ai remarque que les volets du bas s ouvrait mais pas en totalité
et est ce qu il y a une sonde de température pour le fonctionnement du chauffage
merci pour vos réponse
Non pas de sonde de T° sur ton modèle ( sonde arrivée avec la clim régulée )
Quand tu as démonté le TdB... tu as touché les aerothermes voir s'ils étaient chauds :?:
S'ils sont chauds => qu'il n'y a pas d'air chaud qui sort => volets pas ouverts... aussi simple que çà
Ou alors le aerothermes pas suffisamment chauds => mauvaise purge => purge a refaire correctement :!:
olivierd
Finition : Alyum Plus
Message non lu par olivierd »
il y aune autre possibilité : pas assez de liquide de refroidissement... on n'y pense pas toujours.
olivier
legdmikl
Message non lu par legdmikl »
Yop,
C'est exactement ce que je rencontre comme problème depuis hier et j'ai effectivement une fuite dans le réseau de liquide de refroidissement comme le dit Olivierd
A voir si c'est le seul truc qui merdouille !
Renault Grand Espace 4 2.0 Dci 175ch Initial, 2014
legdmikl
Pour info dans tes recherches. Il semblerait que la pompe à eau soit en cause dans mon cas. j'attends des news...
