Distri: changement pompe à eau ou pas?
- Totor33
- Finition : Intens
Bonjour....
Mon DCI arrive à la date fatidique..... 5 ans...donc ...distribution.....
Je vais le faire faire chez Rino (la concession qui accepte de mettre les mains sur un DCI ; les autres m'ayant dit ne pas vouloir y toucher ...re ).... ( 649 caouettes ) mais je me "tâte".... je fais la pompe à eau en même temps ou pas? ( pour 251 caouettes de plus )....
Car si j'ai bonne mémoire qui dit changement de pompe a eau dit également vidange non?
Depuis mon voyage au Portugal... il roule toujours...
Au plaisir
Au plaisir
Totor33
Simca 1501
Ford Escort 940.
Simca 1301 - 230 000 km
504 TI BVA
R18 GTD
R21 Nevada GTD - 243 000 km
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
R18 GTD
Re: Distri: changement pompe à eau ou pas?
Hello
Il est recommandé de faire la pompe à eau en même temps que la distribution. Car si elle lache dans 10 000kms, faudra que tu repayes une distribution.
Par contre ca me semble un peu chère pour le changement de la pompe à eau, mais je connais pas ce moteur.
Bonjour Totor,
La pompe à eau sur un DCI n'est pas du tout lié à la distribution. Elle est entrainée par la cascade de pignons et non par la courroie. Donc si tu ne vois pas de fuite coté pompe,(à gauche du vilebrequin lorsque tu es face à la roue coté distrib) tu ne fais toucher à rien, elle peut être faite indépendamment et ça ne te coutera pas plus cher.
ah ok, merci pour la précision. Effectivement dans ce cas, pas vraiment d'interet de la faire en même temps que la distrib
- Totor33
- Finition : Intens
Version de Rino.... à qui j'ai phoné ce matin:
C'est préconisé car si après il y a une fuite d'eau à la pompe... on est obligé de refaire la distri en entier....
En gros peut on changer la pompe à eau sans toucher à la distri?
Que faut il en penser? de plus je rappelle que le moteur de mon "fier destrier" affiche dans les 200 000 km...
Totor33
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
R18 GTD
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
R18 GTD
Salut JP !
+ 1 avec Yves78 !
Sur le F4R (2.0 16v), la pompe est indépendante, et sur aucun des 2 que j'ai eu, je ne l'ai faite changer !
Tant que cela ne fuit pas.................
+ 1 avec Yves78 !
- Totor33
- Finition : Intens
Attention moi ce n'est pas un F4R.... c'est un DCI.... vous savez....celui qui suscite tans=t de plaisanteries...
Totor33
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
R18 GTD
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
R18 GTD
Totor, là c'est le Rino Yves78 qui te dit que si tu suis ce que lui te dit,(ya beaucoup qui disent) tu te fais arnaquer ce n'est pas une obligation.
Maintenant, il y a une autre façon de voir les choses. Tu veux faire du préventif et quelque part tu as raison, j'ai tendance à faire la même chose.(remarque il travaille bien au Portugal).
Il a 200 000 Km et jamais changée, honnêtement il est sûr que tôt ou tard elle va commencer à suinter. Tu peux profiter de faire les deux, la courroie et la pompe à eau pendant qu'il est immobilisé. Mais encore une fois, la pompe à eau n'est pas entrainée par la courroie de distribution comme sur le moteur F.
PaE indépendante de la distrib
"Simple" a faire... 1 couvercle tenu par 4 vis, la pompe tenue par 2 vis, son gros écrou central, le plus dur => l'extraire ( pour çà il faut... l'extracteur ! )
Et vidange LdR + huile moteur obligé
Je passe sur le fait qu'il faille basculer le moteur, l’accès, etc... c'est le plus drôle
EDIT : perso c'est PaE systématiquement avec distrib ( il en va de la santé du moteur en cas de défaillance )
- Totor33
- Finition : Intens
Bon ben vendu pour le tout...
je regrette fort de ne pas y avoir pensé à Faro...... mais on ne peut pas penser à tout...
Merci à tous de vos avis...éclairés...
Totor33
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
R18 GTD
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
R18 GTD
- supev-77
Si je peux me permettre une question, je ne connais pas du tout le DCI.
Mais pourquoi changer la distribution si c'est une cascade de pignon ?
Espace III 2001 2l16 Initiale
Xsara AL4
Xsara AL4
- falcon60
- finition : RXT
Non c'est une courroie pour la distrib
c'est la pompe a eau qui est sur cascade de "pognon"
Juste pour le plaisir
Pompe à eau
http://www.auto-technique.fr/fiche-tech ... 1-289.html
Distribution
http://www.auto-technique.fr/fiche-tech ... 1-109.html
Pompe à eau
Distribution
(Donneur d'organes )
- supev-77
Merci pour l'info, je me coucherais moins bête.
Ils ont fait une cascade de pignons pour l'accessoire mais pas pour la distribution. Il doit sûrement y avoir une bonne raison, mais à mes yeux d'amateur,c'est étrange.
Xsara AL4
Xsara AL4
- finition : Expression
Salut. Pour lever le doute voici la photo de la pompe à eau
Ah autre chose, le pignon a été modifié en taille (largeur de denture) . Nouveau montage moins épais, soit disant pour limiter le bruit (ou l'usure? ) de la cascade de pignon
C'est beau quand c'est tout propre
suivi de l'entrainement par pignon , completement indépendant de la distrib
C'est clair pour tout le monde Ah autre chose, le pignon a été modifié en taille (largeur de denture) . Nouveau montage moins épais, soit disant pour limiter le bruit (ou l'usure? ) de la cascade de pignon
- naunau07
avec un arbre à came latéral comme le vieux ADENOR oui,
mais avec 2 arbres sur la culasse,
impossible de faire un calage de pignons avec la dilatation de la culasse et un joint dont l'épaisseur est variable.
Voilà pour ça,
Pour TOTOR, la pompe à eau sur un DCI,
la périodicité c'est toute les 2 courroies de distribution,
Donc à 200 MKm, ca doit être la deuxième, donc changement pompe à eau.
Cordialement.
Voilà pour ça,
Cordialement.
- Totor33
- Finition : Intens
En effet... c'est beau quand c'est propre....
Me voici donc conforté dans mon choix..... ce ne sera pas " fromage ou dessert ".... ce sera distri et pompe à eau..
Merci....
Merci....
Totor33
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
R18 GTD
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
R18 GTD
C'est INDENOR, le moteur Bien souvent monté dans les pigeots.
Il me semble que certain étaient à chaine, si je ne m'abuse. Les dernieres géneration je crois
J'en ai monté un sur mon camion Ford, un 2.3 turbo avec intercooleur Ca avance pas mal
Le 2.3l des Sierra était un Indenor...
Et servant de base a certaines Ford ( comme par exemple le 1.8l sur base Indenor )pontiac73 a écrit :C'est INDENOR, le moteur Bien souvent monté dans les pigeots.
....pontiac a écrit :...
Avec courroie de distri à changer tous les 90 000km (ou plutôt en préventif, à 60 000 !!! )
J'ai eu une Orion 1.8D, revendue à 65 000km, et la distri a claqué 1 000 km après !
Sur la Sierra, c'était un tracteur infatigable !!
- supev-77
Oui très clair. Merci !pontiac73 a écrit :...C'est clair pour tout le monde ...
Xsara AL4
Xsara AL4
Perso jamais changé la pompe à eau sur le F4R car indépendant de la distribution ! Mais à 231 000 km et 16 ans, je vais la faire l'année prochaine avec la distri ...
- naunau07
Bonjour,Totor33 a écrit :En effet... c'est beau quand c'est propre....
Merci....
N'oublie pas aussi de jeter un oeil à la poulie damper,
La mienne m'a laché à 160 MKm et 10 ans,
C'est le genre de truc qui te laisse sur le bord de la route.
Cordialement.
- Totor33
- Finition : Intens
Exact... un petit coup de craie...... et ensuite vérif....
Je n'y pensais plus à celle là..... je croyais l'avoir changée..... en consultant l'entretien.... c'était sur mon J8S.....
Totor33
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
R18 GTD
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
R18 GTD
