encore en panne ! (turbo ?)
lulu07
Re: encore en panne ! (turbo ?)
bonjour à tous !
j'ai remis en vidange, je démonterai le carter demain (j'ai commandé un joint neuf).
que faut t'il vérifier pendant que s'est ouvert ? (pour la lubrification du turbo et pour le reste)
espace 4 2.0T 165cv BVM (100% éthanol)
espace 3 2.2dci 115cv (vendu)
nettoyage de la crépine.
- Davidrwt
Salutlulu07 a écrit :bonjour à tous !
Ta prévu un nettoyage de l'admission et de l'échangeur ?
lulu07
j'ai enlever et nettoyer le carter et la pompe à huile, (pas vraiment de dégâts ni de saloperie).
j'attends le joint et le filtre à huile pour remontage.
je n'arrive toujours pas a défaire le coté échangeur (il faut du temps et du dégrippant !)
j'espère retrouver d'occasion un turbo complet que je monte tel quel sachant que je cherche un autre véhicule,
celui-ci sera ensuite rapidement remis en vente.
lulu07
Bonsoir à tous,
tout est remonté est nettoyé, tuyauterie, radiateur, carter, pompe à huile ......
il ne me reste plus qu'a trouvé un turbo complet pour pas cher
lulu07
bonsoir à tous,
ça y est, j'ai un turbo de remplacement
je voudrais être sûr que l'huile arrive bien, je pense laisser défait l'alimentation au niveau de la culasse afin de voir si j'ai bien de l'huile qui sort (en enlevant le capteur PMH pour ne pas démarrer)
je suis en Belgique et sur le mien j’avais fait tourner au démarreur quelques secondes injecteurs débranchés pour vérifier l’arrivée d’huile avant de raccorder le turbo, ça m’avait évité une mauvaise surprise
j’en profite pour tout contrôler avant de remonter, vidange faite et pneus changés récemment, je les ai achetés sur https://www.1001pneus.be/ pendant que la voiture était immobilisée
si vous avez des infos ou des précisions avant que je remonte et que je le crame encore une fois
Modifié en dernier par lulu07 le 23 févr. 2026, 10:58, modifié 1 fois.
Tu as bien réamorcé le turbo et circuit cette fois
lulu07
non, pas encore, je voudrai vérifier qu'il y a bien de l'huile qui arrive dans le conduit
mais je ne sais pas comment faire !
tu fais tourner le moteur au démarreur, sans le pmh.
tu dois pouvoir controler la pression et le débit.
lulu07
bonjour à tous !
voilà, fin de l'histoire (j'espère
j'ai tout remonté après nettoyage ce matin, la voiture tourne au ralenti depuis un bon moment
et aucun voyant ne s'allume, pas de soucis au premier démarrage (sans accélérer
j'avais réamorcer en débranchant le capteur PMH
je ferais un essai prochainement en allant chez Renault pour changer mon pare-brise
(sinistre de cet été toujours pas régler
je vous tient au courant !
si tu n'as pas trouvé la cause du pb, il y a de fortes probabilité pour que le pb revienne.
+1grostoto a écrit :si tu n'as pas trouvé la cause du pb, il y a de fortes probabilité pour que le pb revienne.
Déjà avant de rouler... je ferais un contrôle de pression d'huile ( au vrai mano, pas au TdB !! )
- djoce
- 2ème modèle : [Grand Espace III 2.2 DCI 130]
- 3ème modèle : [Grand Espace III 2.2 DT]
- Finition : Fidji
Salut la foule, ouais je sais c'est du déterrage de post mais le fichier est mort ...naunau07 a écrit : 11 oct. 2016, 21:40 Bonjour LULU,
On doit être voisin, non ?
Je te fais déjà passer un tuto si tu veux changer le CHRA de ton turbo.
Tuto réparation du turbo moteur G9T.pdf
Pour les accessoires d'injecteur, je dois avoir un papier,
Il faut que je le retrouve et que je le scanne.
Dans tous ceux qui l'ont téléchargé quelqu'un l’aurait il encore et pourrait le repartagé ?
Merci d'avance
Edit ; visiblement les liens ne suivent pas quand on cite le message qui le contenait ....
c'est le lien vers le tuto turbo dans le message de naunau07 le 11 oct. 2016, 21:40 en page 2
Il n'y a pas de problèmes, il n'y a que des solutions astuces
... mais encore faut il parfois se poser et la chercher
Quel est ton souci pour le turbo ?
Tu veux retrouver un tuto pour démonter le turbo sans tomber le moteur ou autre chose ?
