[TERMINEE, et fin de l'Aventure] Remise en route d'un Espace 2 V6 2.8 !! Ca ronronne !!
Re: [TERMINEE] Remise en route d'un Espace 2 V6 2.8 !! Ca ronronne !!
Pièces reçues ce matin, à 09h20 !!
Livraison en - 24h chrono !
Chapeau ce site ! (pluspieceauto.com)
p23
Message non lu par p23 »
EAime a écrit :Pièces reçues ce matin, à 09h20 !!
yapluka ! :mrgreen:....il va aller bien mieux ensuite,forcément ! :mrgreen: :lol:
Oui !!
Je vais préparer les tirants de chasse selon le tuto, et je porte tout ça chez le garagiste. Il a une belle presse, ca devrait le faire facilement ! :wink:
pense a bien reperer le gauche et le droit !
ça t'evitera un para !!!
camion rouge a écrit :salut
Oh que oui !!!! :wink: :wink: :wink:
Cela ne sera pas suffisant :!:
Sur le mien c'est ce que j'ai fait quand je les ai changés, résultat => para faussé ( pratiquement impossible de les remettre exactement a la même longueur )
Il suffit ne serait-ce qu'un demi tour pour que cela foire...
Sinon les têtes de tirants sont réversibles gauche / droite, juste la patte de fixation au bras supérieur qui a un sens :!: :wink:
Bonjour !
Retour après 5 jours en famille :evil: :evil: , et la C3 baptisée par un enfoiré. :twisted: :twisted:
Je me suis occupé des tirants de chasse.
Ils sont sortis sans problèmes particuliers. Nettoyage, grattage et extraction des silent-blocs morts de chez mort, et mercredi, je file au garage pour les remboiter, et remontage. J'espère que cela se fera facilement ! :)
Vendredi, départ en Allemagne pour le Ramwolrd record (j'y vais en Ram', et non pas en Espace, je risquerai de me sentir un peu seul !!! :mrgreen: :mrgreen: )
p23
Impec pour l'Espace !! :wink:
Bon,
Silent-bloc et cages extraits, ponçage intérieur et mise en peinture.
Demain, je file au garage :wink: !
10h00, au garage, j'en repartais à 10h05 avec mes tirants de chasse tout refaits !
A 11h30, tout était remonté ! :wink: :wink:
L'emplacement préparé
Le beau tirant de chasse
Posé, écrous bloqués au frein filet !
C'est sur qu'au garage , en 5mn, avec la presse , c'est plus rapide qu'a l'atelier dans l'etau !
La depose /repose et l'echange m'avait pris environ 1h30 /2h !!!
Je n'avais pas repeint...!
Ça sera fait avant que je ne les pose sur le blanc...!
Gag du matin : Plus de ventilation ! :( :(
Ca marchait encore hier, et ce matin, à 8h, plus rien !
J'entends les relais claquer, mais rien d'autre !
Yapuka, mais là, pas vraiment le temps ! :? :?
EAime a écrit :Gag du matin : Plus de ventilation ! :( :(
Sur aucunes vitesses :?:
Dans ce cas :
- résistance HS
ou
- ventilo grippé
Salut Thierry,
Sur aucunes vitesses ! :( :(
Bon, il a fait froid, cette nuit, mais quand même... :mrgreen:
Bah yapluka... sortir le bloc ventilation
Tu as la chance... tout est regroupé dedans ! :mrgreen:
Mais avant tout çà... jette un œil aux connecteurs du bloc... voir si l'un n'a pas cramé :wink:
pontiac a écrit :...
Yapu de connecteurs ! :twisted: :twisted:
Il y a un gougnafier (RENAULT) qui a fait des travaux dessus (genre changement de radiateur de chauffage :mrgreen: ) et qui a remis des cosses en lieu et place des connections ! Du coup, quand j'ai changé la goupille d'embrayage, j'ai tout remis dans l'ordre, mais avec des cosses isolées !
Même sur les 2 câbles d'alim ? ( gros diamètre qui contourne le bloc )
Sinon... ce que j'ai écrit plus haut :roll:
C'est dommage, le temps que tu y était... tu aurais dû refaire le ventilo et résistance avant remise en route...
Avant de demonter plein de choses, tapoter sur le coté de la console centrale a la hauteur de la cde...
Mon rouge me faisait cette blague et ce n'etait que la connection des boutons qui etait mauvaise ... :(
Si j'avais su !!! :( :(
TEst en direct sur le connecteur côté passager ! le ventilo tourne bien, sans bruit parasite.
Donc, résistance ou bouton de commande, encore que les relais claquent bien... :roll: :roll: :?: :?: :idea: :idea:
Si les relais claquent... c'est pas la commande... :roll:
Donc, la résistance ! :(
Bon, pour l'instant, la solution est trouvée..
Montage à la "d'ubout', comme disait mon père.
Branchement en direct, avec interrupteur dans le capot moteur. Ca tiendra jusqu'au printemps (grosse révision !! :roll: :roll: )
Fait voir !
camion rouge a écrit :Fait voir !
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Ca tiendra ce que ça tiendra !!
Au moins, j'ai du chaud !!! :mrgreen:
:lol: :lol:
Ah bin vi... c'est pratique quand tu veux arrêter la ventilation a un feu ou un stop :mrgreen:
Et le fusible... lé où :?: :roll:
:lol: :lol:
Là où il y a le rilsan ! :wink:
