J'ai cherché avant de poster mais je n'ai rien trouvé qui corresponde à mon sujet.
Alors exposition du soucis :
Sur mon espace 3 multiplexé, lorsque jaccionne la commande des feux, voici ce qui se passe :
Code : ça marche mais pas fort.
Code + clignotants le tableau de bord alterne entre plein phare + clignotants. Si on regarde sur les phares, en réalité soit les clignotants restent fixes des deux côtés, soit ils fonctionnent. Ça c'est devant, derrière ça marche bien.
Feux de route : rien de fonctionne, le tableau n'affiche pas les feux de route. Si je rajoute les clignotants, ça reste fixe
+ Plein phare : rien ne fonctionne, le tableau indique plein phare, mais les phares restent en code. Impossible de retirer les plein phares.
Warning : pareil que les clignotants, ce qui me fait dire que ça ne vient pas du Comodo, on entends bien le clic d'ailleurs.
Des qu'on met les phares, on entend un relai friser, il siffle.
J'ai échangé les relais, ça siffle toujours au même endroit, un gris, le deuxième en partant de la droite, tout dans le fond, sur la platine dans le moteur, à droite.
J'ai testé tous les fusils habitacle et moteur.
J'ai regardé les connectiques dans la platine moteur + habitacle, derrière le volant. Je les ai titiller, et ça ne change rien.
J'aiessayé de faire une autre masse, de la batterie sur le moteur, rien de rienn.
![Crying or Very sad :cry:](./images/smilies/icon_cry.gif)
Aidez moi svp !
Merci bcp
Lien YouTube pour que vous voyez ce qui se passe
https://youtu.be/APMwAb-fZvY
https://youtu.be/mGieKKSR2HE
