mon 2.2td tremble... de peur?
Le tremblement, léger mais bien présent, se situe dans le volant et la caisse. Serait-ce un symptôme des silentblocs de berceau? sachant que le véhicule a 333000km.
Ou alors, tremble-t-il de peur, de toutes ces lois venues et a venir pour évacuer les vieilles automobile du parc automobile?
Grand Espace 3 2.2td rte
- p23
Re: mon 2.2td tremble... de peur?
Salut,il se pourrait bien que se soit les silents blocs de berceau effectivement !....déja vécu sur celui d'un pote .
Je vois yosanta que vous avez un 2.2 dt.
Je pense qu'il est plus probable que le tremblement est causé par le volant bi-masse. C'est un point faible du 2.2 dt.
Je me prépare à changer la mienne pour un volant solide Valeo et vérifier les roulements de la boîte de vitesses en même temps. Quel plaisir! ....
5bar21
Appartenait auparavant:
R21 GTS 1.7l L482
R18 1.6l sedan
R12 TS
R21 GTS 1.7l L482
R18 1.6l sedan
R12 TS
Je vais peut être dire des bêtises, mais comment sont les pneus ? Une usure prononcée ou une masse d'équilibrage partie pourrait avoir le même symptôme non ?
.... non ce n'est pas du tout une bêtise, c'est tout à fait une possibilité
Bon, ben j'espere que c'est pas le bi-masse.
Ce qu'il faut savoir c'est que ca n'augmente pas en roulant voir meme le tremblement est moins present!!
Je vais repasser a l'espace 2, moi, si ca continue....
- p23
Si bi masse,tu l'entendrai même arrêter.Au ralenti,voire en accélérant par a coup.yosanta a écrit :Bon, ben j'espere que c'est pas le bi-masse.
.... tu veux dire que ça tremble aussi sans rouleryosanta a écrit : Ce qu'il faut savoir c'est que ca n'augmente pas en roulant voir meme le tremblement est moins present!!.
- olivierd
- Finition : Alyum Plus
si c'est en accélération ou en décélération, voir du côté des cardans, même sans jeu radial, il peut y avoir un jeu axial, vécu, j'avais peur que la voiture tombe en pièces, Renault n'avait pas trouvé, feu rouge non plus, en fait il y avait un léger jeu axial dans le cardan droit.
olivier
olivier
