[googlevideo][/googlevideo]
PeteTheCoyote a écrit :alexla a écrit :
Yves avait raison !!!! Je ne sais même pas comment c'était possible que ça fonctionne avant.... Un GRAND MERCI à Yves !!!!!
Ah bon, et nous on peut aller se faire rhabiller ?!?
Je plaisante, je suis bien content que tu aies trouvé !
Bonne route
!! Non je vous remercie aussi tous ! Car vous avez tous su me diriger vers le soucis de masse.
Alors, pour ceux qui rencontreraient le même soucis, la masse que l'on voit se balader n'était pas celle qui concerne les phares, mais celle qui concerne le voyant ABS qui se mettait toujours en route suivie du voyant stop. Guignol l'avait juste coincée sous une autre masse, mais il n'y avait pas assez de contact pour que ça fonctionne.
La masse des phares était celle du milieu, la carré, celle branchée sur un plot qui ressort. Il a juste fallut la demonter, la gratter, nettoyer la taule, leur mettre un coup de wd40 et c'était reparti !
En résumé je n'ai plus de voyant ABS qui s'allume
Et les phares fonctionnent comme avant
En plus j'ai fait ma vidange...
Encore merci à tous pour votre aide !
grand espace 3 2.2TD de 1999, magnifique véhicule de 215 000km
2nde main, acheté en 2011
2013 courroie de distri lâche, changement arbre à came, et qq soupapes, c'est reparti !
2016 re couroie de distri qui lache
échange standard du moteur pour le même avec le même nombre de km.
fait par un gars qui a mis 3 mois
j'ai cru ne jamais le revoir...
