mode d'emploi chargeur cd pioneer
takeo
Message non lu par takeo »
Mon Espace III est équipé d'un chargeur CD d'origine installé dans la boite à gants centrale. J'ai le mode d'emploi, mais comme il n'est pas clair et que je n'arrive pas à éjecter les CD, je me pose la question bête de savoir si je fais la bonne manipulation.
J'ai fait des recherches, j'ai vu que c'est un problème courant sauf que dans mon cas cela a l'air différent car quand je veux éjecter un CD il ne se passe strictement rien, pas la moindre led qui s'allume, pas le moindre bruit, le système reste totalement muet .. ce n'est donc pas un problème de blocage du mécanisme comme cela a l'ait d'être le cas habituellement.
Je finis par me dire que je suis peut-être un gros nul qui ne comprend pas les explications du manuel :mrgreen:
Y aurait il un truc qui m'échappe?
Si quelqu'un peut m'aider ce serait sympa .. Pour l'instant il n'y a que 2 CD à l'intérieur, mais j'aimerais bien pouvoir les éjecter avant d'en mettre plus
Bonne journée
Espace 3 2l16V "The Race" 2001 - 160 000 km
finition : 25 Th
Année : 2011
Re: mode d'emploi chargeur cd pioneer
Message non lu par chtimi73 »
Normalement tu appuis sur le n°du cd et tu appuis sur la touche eject.
Le cd dois sortir.
takeo
Merci, c'est ce que j'ai fait n fois mais rien ne se passe :mrgreen:
Quand j'appuie sur un n° de tiroir occupé il ne se passe rien, par contre si le tiroir est libre la trappe s'ouvre immédiatement et le chargeur se met en attente d'un CD .. En gros c'est toujours comme si j'avais appuyé sur la touche "eject" avant ... Pourtant la touche "eject" ne semble pas bloquée, j'entends un net déclic quand je la manoeuvre.
De toute façon en lisant le forum j'ai l'impression que ce chargeur est un nid à misères, mais ce qui est pénible est qu'on ne peut pas le remplacer facilement et rapidement par un appareil standard.
Bonne soirée.
takeo
Vu que j'essaie toujours de trouver pourquoi mon chargeur de CD ne veut pas éjecter les CD, je pose une question :
Est ce normal que sans rien faire d'autre qu'appuyer sur la touche correspondant à un tiroir vide le chargeur démarre une opération de chargement de CD?
Si je comprends bien le manuel il ne devrait le faire que si on appuie au préalable sur la touche eject ..
Bonne soirée
finition : 25 Th
Année : 2011
takeo a écrit :Bonsoir,
Bonne soirée.
Tu peux remplacer ton chargeur par un poste dernière génération.
Tu perdras l'affichage déporté et la télécommande à moins que tu mettes une interface.
ypyann
Message non lu par ypyann »
j ai eu des soucis un peu similaires sur mon chargeur de boite a gant , j ai fini par le remplacer par un chargeur dans le coffre ...
j en avait un en stock, j ai juste eu le cable a passer.
ypyann a écrit :salut
Et tu as eu bien raison car celui du coffre est plus fiable que celui de la boite à gants... et pour cause... pas les vibrations du TdB :roll:
takeo
Depuis plus d'un an j'avais renoncé à sortir les 4 CD's qui étaient dans mon chargeur ...
Hier, voulant démonter ce foutu chargeur je fais une tentative et oh! miracle les 4 CDs qu'il contenait ont été éjectés l'un après l'autre du premier coup ..
Nouvel essai de chargement et d'éjection ... tout fonctionne, chargement, éjection d'un seul CD et également éjection de tous les CDs ... :D
Bonne soirée
