Cadencement trop rapide des essuies glaces
neudorf
Finition : Alyum
Année : 2012
Message non lu par neudorf »
Depuis peu mes essuies glaces font des siennes : le mode automatique (à capteur de pluie) est beaucoup trop rapide, même quand il n'y a que de la bruine ils sont à vitesse rapide ! Changer la vitesse du mode automatique n'a aucun effet ...
Je viens de changer les essuies glaces il y a maintenant 1 mois par le modèle Bosch mais il ne devrait y avoir aucun rapport.
Comment faire pour retrouver une cadence normale adaptée au volume de pluie ?
C'est sur une espace IV phase 4 de décembre 2012
Espace IV phase 4 - 2.0 dci 175 - BVA
Re: Cadencement trop rapide des essuies glaces
N'aurais tu pas un impact, même léger au niveau du capteur :?: voire le capteur décollé ou poussiéreux :?:
As tu vérifié les fusibles et la prise au niveau du moteur :?:
Je pencherai honnêtement plus pour un bug de l'UCH :(
neudorf
Finition : Alyum
Année : 2012
J'ai vérifié le capteur et essuyé le pare brise : RAS
Mais mon problème est récent, quasi juste après le changement des essuies glaces.
Sinon en mode manuel il n'y a aucun problème.
defy 33
Modèle : [Espace V 1.6 DCI 130]
Finition : Life
Message non lu par defy 33 »
sur le commodo tu as une molette qui met plus ou moins rapide
Espace V 1.6 dci 130cv bvm 2016 à 113500km en 09/2020 toit ouvrant panoramique et attelage
GRAND Espace IV 2.0 DCI 150 CV F.A.P. initiale 2006 acheté à 169 000 KM en 2012 vendu à 330000km en 2020 et CT ok
CLIO II année 2004 acheté à 175 000 km aujourd'hui 279 000 km
MEGANE coupé 1 phase 2 1.6 16v RSI année 2000 234000km E85 à 80%
espace 2 année 1995 335 000 km vendu avec CT OK
R19 phase 2 1992 330 000 km vendu sans CT
R19 Chamade 1.4 e 1990 vendu
Fiat TIPO 1.4 1990 250 000 kmvendu pour pièces
davh78
Modèle : [Espace IV V6 3.5]
Année : 2003
Message non lu par davh78 »
pub2n a écrit :Bonsoir
ca ne déconnes pas un boitier, soit il fonctionne, soit il ne fonctionne plus, mais le vitesse des essuies glace n'a pas grand chose a voir.
mois, je penserai pour la qualité d'essuyage des ballets, ou le capteur., la vitesse d'essuyage de dépend de ça...
un V sinon rien... :D
V6 pour l'espace
V8 pour le range
V2 pour les motos, V11sport, le centauro, et le 850lemans
neudorf
Finition : Alyum
Année : 2012
defy 33 a écrit :salut
quelle que soit la positionnement de la molette la vitesse est toujours trop rapide (c'est la même vitesse quelque soit la position)
Davidrwt
Message non lu par Davidrwt »
Je ne suis pas d'accord
Le capteur est lu par l'uch qui donne l'ordre au moteur d'essuie glace a quel vitesse fonctionner.
Un beug électronique peut arrivé de l'uch (un parasite ou autre).
Il peut essayer de debrancher la batterie afin de vider l'électronique et d'effacer tout parasites.
Il ce peut aussi que ce soit le capteur qui déconne.
Il dit plus haut que même en nettoyant au niveaux du capteur ca le fait.
+1 , tout est dit ;)
Un balai défectueux peux aussi causer cela, certes, mais celà se verrait sur le pare brise !
Le fameux "baiser des cosses" ...!
davh78
Année : 2003
Davidrwt a écrit : Je ne suis pas d'accord
c'est pas grave, tout le monde peut se tromper :lol:
Davidrwt a écrit : Le capteur est lu par l'uch qui donne l'ordre au moteur d'essuie glace a quel vitesse fonctionner.
je vois avec le mien, quand les balais sont sales, ca met le bazar...
mais bon, comme ne je ne crois pas au programme fluctuant, dans l'uch (si il y a pas de défaut mémorisé a ce sujet...) je pencherai donc je le capteur.
le mien n'en a pas, mais si il y a un bouton de vitesse sur le commodo, a voir aussi de ce cote... avec la clip, on devrait pouvoir voir la position...
V6 pour l'espace
V8 pour le range
davh78
Année : 2003
camion rouge a écrit :Le fameux "baiser des cosses" ...!
ca, c'est un bon coup pour claquer des composants...
c'est faire un court circuit, les condos en raffolent...
V6 pour l'espace
V8 pour le range
nagrrra
Message non lu par nagrrra »
La molette au bout du comodo permet de régler la sensibilité (pas la vitesse). Le problème peut alors provenir du capteur (ce ne serait pas le premier à être défaillant) qui envoie une mauvaise info.
Davidrwt
Il ne faut pas confondre un programme et l'électronique.
Un programme peut beuger comme l'électronique peut beuger.
davh78
Année : 2003
Davidrwt a écrit : Il ne faut pas confondre un programme et l'électronique.
je ne confond pas, il y a juste que l'excuse de l’électronique défaillant/fantaisiste est souvent (et bien trop vite) dégainé comme excuse, ou raison, pour explique une panne mal comprise. il y ades bugs quand tu pousses un programme la ou ca n'avait pas été prévu. pour la vitesse des essuies glaces, je ne pense pas que la situation soit a ce point exceptionnelle pour générer un bug. mais bon, je ne suis pas dedans... :wink:
question bête, est-ce que les balais récemment changés, sont assez long pour balayer devant le capteur?
V6 pour l'espace
V8 pour le range
C'est une piste fort probable , d'ailleurs sur le IV les essuie-glaces ont la même taille des deux côtés :?:
.... ça les déchargent ou rechargent :wink:
.... et puis ça permet de provoquer l'équivalent du fameux CTRL + ALT + SUPP de notre ami Bill :wink:
neudorf
Finition : Alyum
Année : 2012
Les essuies glaces sont neuf et n'ont pas la même taille : le plus grand est du coté passager, la taille est strictement la même que les anciens ...
Merci, une erreur est si vite arrivée !
Lequel passe devant le capteur ?
Sur le mien c'est le conducteur.
hyppolyte
c'est l'inverse ... le 750mm coté conducteur et le 680-700mm coté passager ...
Painchocolat19
Finition : Zen
sur le mien en mode auto, même en plein soleil, les essuies glaces se mettent en route au passage zone d'ombre, zone ensoleillé...
Capteur changé ( sous réserve ), pare brise propre, et ce quel que soit la sensibilité réglé avec le comodo...
Capteur trop sensible est la réponse de la concession.
Avec clip, je n'ais pas vu de réglage à ce niveau, juste nouveau ou ancien capteur.. J'ai tenté le changement d'ancien à nouveau et l'inverse, aucune différence.
Niveau électronique, ce camion est vraiment spécial.
davh78
Année : 2003
Wutch a écrit :Sur le mien c'est le conducteur.
V6 pour l'espace
V8 pour le range
davh78
Année : 2003
mouais, m'enfin depuis que tu les as changé, ca merde... il y a peut être une piste... :wink:
V6 pour l'espace
V8 pour le range
neudorf
Finition : Alyum
Année : 2012
j'ai inversé les 2 essuies glaces ...
Si c'est vraiment ça ... :oops: :oops: :oops: :oops:
