fuite huile
manu74
Modèle : [Espace IV 1.9 DCI]
fuite huile
Message non lu par manu74 »
je possede un espace 4 1,9ldci de 2004
j ai observé du gras sur les pieces en photo, savez vous d ou vient ce probleme de fuite d huile
et a quoi sert la piece ronde avec un espece de piston?
merci a vous
Camaro73
finition : Expression
Re: fuite huile
Message non lu par Camaro73 »
bin c'est tout simple: l'espece de piston c'est un actionneur pneumatique qui fait tourner le volet étoufoir(comme un papillon de carbu ) sur l'admission. Il est piloté par une electrovanne qui commande le passage de la dépression :D
A quoi ça sert :?: :?: Bin ......disons que on peut s'en passer :D
Flo2
Modèle : [Espace IV V6 3.5]
Année : 2003
Re: fuite huile
Message non lu par Flo2 »
Ce papillon sers à diminuer les vibrations à l'extinction du moteur, et pour des versions avec fort taux d'EGR à augmenter le taux de recyclage d'EGR.
Flo.
