probleme cable d'embrayage espace 2 2.1 td 1993
Re: probleme cable d'embrayage espace 2 2.1 td 1993
Salut Julien !
En centre ville ???
Pas cool !
Moi j'irai directement dans un magasin style AD ou autre : tu aurais ton cable dans la journée ( vecu ! En rade sur un rond point avec 30m2 de faïences...)
En centre ville ???
Pas cool !
- julien.b59
Ah ok merci,j'vais me renseigner
Tu sais quand mon embrayage avait lâché, j'étais en plein vieux Lille, c'était pas mieux
- julien.b59
Commandé chez pièces auto,ils l'ont pour 14h. Marque "seim" pour 30€
Meme prix pour moi il y a 3 ans !
- julien.b59
Voilà câble changé sur le trottoir, un vingtaine de minutes et on est reparti
Merci Daniel pour "l'appel à un ami"
De rien mon ami !
- Bonny56
- Année : 1993
julien.b59 a écrit :Salut à tous
Lequel de ces câbles est le mieux pour les connaisseurs
https://www.google.fr/url?sa=t&source=w ... JlH4XuM3Lw
https://www.google.fr/url?sa=t&source=w ... mi5jSf0ilQ
https://www.google.fr/url?sa=t&source=w ... vL8Dqkhf6g
https://www.google.fr/url?sa=t&source=w ... GrimIT9oDA
Salut à tous !
voici donc mon 2ème message sur le forum suite au 1er de présentation,
Bon attention aux 4 modèles que tu présente , certain sont manuel et d'autres à rattrapage automatique (vue les schémas)
mais tu à déjà changer, réparer ton espace ... (tant mieux ) mais quel modèle a tu installer ?
et puis voilà, mon espace que j'ai depuis 3 semaines à ce petit problème ,
le point d'embrayage est vraiment à fond du planché , et avec mes gros pieds si j'appuie pas vraiment à fond sur la pédale ,
les vitesses semblent un peu raide à passer , donc faudra que je règle le câble... (j'ai un peu de jeu à la pédale )
pour la marche arrière ça craque un peu , ça dépend des fois...
il faut savoir que ce type de boite possèdent ce qu'on appel un "pignon fou"
ce pignon inverse la 1ère vitesse pour en faire une marche arrière ,
l'astuce "mécanique" consiste à enclenché la 1ère vitesse d'abord , ensuite la marche arrière s'enclenche sans accroc ...
au moins ça passe très bien , et ça économise le "pignon fou" et la limaille de fer dans la boite , et donc son remplacement...
faut d'ailleurs que je vidange ma boite et j'en profiterai pour lui posé un bouchon de vidange "aimanté" pour les futurs limailles de fer ...
et bien voilà donc mon 2 ème message ,
je dois filer manger, car demain je me lève tôt ,
bonne soirée à bientôt
Espace 2 , 1993 2,1 TD 457000KM (rodage terminé )
moteur 110000KM
et ce satané radiateur de chauffage...
remontage tableau de bord en cours...
moteur 110000KM
- julien.b59
J'ai pris la référence que Thierry (pontiac) donne en première page
Voici ma facture:
Voici ma facture:
- Bonny56
- Année : 1993
merci de ta réponse !julien.b59 a écrit :Salut,
Voici ma facture:
c'est un réglage manuel ou automatique ?
car j'ai regardé mon câble ce midi pendant ma pause repas, et bim j'ai un câble à réglage automatique , (changé par l'ancien proprio)
et comme c'est une année 1993 , mon câble n'est pas très approprié ... ( et je préfère un câble réglage manuel )
et comme j'ai mon espace depuis 3 semaines, que je tape déjà le radiateur de chauffage à changer, (déjà fait par moi même, mais tableau de bord à remonter , une vrai galère )
et que je dois faire vidange moteur + boite + distribution ,
bah je vais rouler comme ça pour l'instant , et au printemps , je changerais ce câble ...
parce que la il fait presque zéro degré dehors , et je bricole avec ma lampe torche à led,
et je veux seulement que mon espace puisse rouler le lendemain matin ...
bref, il est presque 23h et je file manger vite fait, car demain je me lève tôt !
à une prochaine tout le monde
moteur 110000KM
moteur 110000KM
- julien.b59
Comme à l'origine, un manuel
Et,il faisait -5° quand j'ai changé mon câble sur le trottoir
