Le moteur M9R 740 à la place du M9R 750, est-il possible ? S'il vous plaît
- Finition : Carminat
Bonjour à toutes et à tous,
Je me permets de venir vous demander de l'aide.
Le moteur de ma voiture Espace 4 Phase 2 2.0L dCi 150 CV FAP 25th est cassé : bielle coulée
Son moteur est un M9R 750 qu'il m'est impossible de trouver dans des casses en Rhône-Alpes.
Pourriez-vous, s'il vous plaît, me dire si je peux le remplacer par un M9R 740 ?
Par avance, toute ma gratitude pour de votre aide.
Bien cordialement.
Bien cordialement.
Re: Le moteur M9R 740 à la place du M9R 750, est-il possible ? S'il vous plaît
L'important, c'est le modele !
Les 3 derniers chiffres sont un indice d'equipement...
Il te faudra surement modifier le moteur de remplacement en prenant pour base ton moteur d'origine...
Et , en prevention, fiabiliser ce nouveau moteur! ( coussinets)
- Modèle : [En cours d'achat]
Salut,camion rouge a écrit :Salut
Le 2.0 DCI a aussi besoin d'etre fiabilisé ?
Vu qu'il a deja coulé une bielle, c'est plus prudent !
Ce serait bete de devoir rechanger de moteur a cause d'une depense de moins de 100€ !!!
Meme si ce moteur est un des moins pire en dci, je mettrai toute les chances de mon coté en faisant du preventif !!
Rebonjour camion rouge, pub2n et fossoyeur.
Mille mercis de m'avoir répondu.
Ne connaissant rien en mécanique, j'ai consulté un chef d'atelier d'un concessionnaire Renault. Ce dernier m'a conseillé de trouver un moteur d'occasion identique, un M9R 750. J'étais donc à la recherche de ce moteur dans presque toutes les casses de ma région mais en vain. M9R 750 introuvable !
Seules 2 casses disposent de moteurs M9R 740. Toutes les 2 m'ont dit, d'après le numéro de mon véhicule communiqué, AD 250 FS, que le moteur M9R 740 était compatible avec celui M9R 750. Donc il n'y a aurait aucun problème pour le montage.
Comme ces 2 casses se trouvent à plus de 150 km de chez moi, j'aimerais être certain que ce moteur M9R 740 ne pose aucun problème de montage pour un jeune garagiste qui a accepté de le monter pour moi.
Je vous serais très reconnaissant si vous pouviez me venir en aide.
Bien cordialement.
Bien cordialement.
Ils ne se mouillent pas, sur mon dt, même type de réponse
et pourtant le bloc de Laguna 1 est rentré. La seule différence étant le support moteur, la puissance étant la même,
De ce que j'ai lu pour ton problème, un est Fappé et pas l'autre. Mais une fois mis à nu, il y a de fortes chances que ce soit les mêmes![Exclamation :!:](./images/smilies/icon_exclaim.gif)
Rebonjour pub2n,
Un grand merci pour ta réponse.
Si je te comprends bien, les 2 moteurs M9R 740 et 750 sont compatibles mais les supports du moteur sont différents. Donc il faut des modifications alors ? Si oui, je ne sais pas si le jeune garagiste pourrait le faire.
Par avance, merci pour ta lumière.
Bien cordialement.
Bien cordialement.
Rebonjour pub2n,
Encore moi.
Une autre problème se pose concernant le FAP. Y aura-t-il une autre modification supplémentaire ?
Merci.
Cdlt.
Encore moi.
Merci.
Cdlt.
je voudrais pas dire de bétises, mais il me semblait que 750=boite auto et 740=boite manu et que la différence venait de la fixation au niveau de la boite...
ex Espace IV 2.2 dci expression février 2004, que du bonheur...
et maintenant espace IV 2.0dci 150 sans fap mars 2007 toujours fonctionnel en 2022 malgé les kilomètres... et les débuts de sénélité
mais... Tesla model 3![Twisted Evil :twisted:](./images/smilies/icon_twisted.gif)
Bonjour fab,
Merci pour ton intervention.
Ma voiture est une manuelle et son moteur est justement un M9R 750 ! Donc ce n'est pas ça.
Bien cordialement.
Bien cordialement.
Les Laguna de 10/2007 à 2010 sont équipés de moteurs M9R 742/744/746.
Que signifient les chiffres 742 744 746 ? S'il vous plaît. Merci.
Mon Espace 4 Phase 2 est de 2009 dont le moteur est M9R 750.
Veuillez, s'il vous plaît, si les moteurs NUS de ces moteurs M9R 742/744/746 peuvent être montés sur mon Espace 4 Phase 2 .
Mille mercis par avance de votre bonté.
Bien cordialement.
Bien cordialement.
Les chiffres 7xx correspondent à des sous versions du moteur, selon l'équipement ou la puissance.
Je n'ai pas sous la main les données pour la Laguna.
On peut espérer que les blocs nus soient les mêmes, mais comme les véhicules sont différents, il y a peut être des variantes dans les circuits de fluides qui risquent de te compliquer la vie, mais peut être rien d'insurmontable, du moment que les puissances restent identiques.
Il faudrait comparer les blocs l'un à côté de l'autre.
Si tu trouves un 740 d'espace, cela serait plus facile![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
Bonjour p2n,
Je viens de me reconnecter au forum.
Mille mercis pour ton message et ton conseil.
J'ai trouvé un M9R 740 dans une casse auto. Les moteurs M9R pour les Espaces 4 Phase 2 2.0L dCi sont difficiles à trouver, surtout le M9R 750.
D'après tes expériences et tes connaissances, est-ce que je garderai tous les anciens organes périphériques du M9R 750 pour le M9R 740?
Avec toute gratitude anticipé pour tes réponse et conseils.
Bien cordialement.
Bien cordialement.
- vincenzi1
- Année : 2005
perso je garderai un max de pièce sur les quelle je connais l'historique
après si tu a des pièces qui sont meilleur sur le nouveau change
- finition : Expression
OH je jubile
Un 2l DCI qui a couler une bielle
Comment est ce possible
Que c'est il passer
Alors ça c'est à marquer d'une pierre blanche
Pour une fois c'est pas un 2.2 dci
L'épidemie de coussinets se propagerait elle
Avant de tout changer, vous avez démonter le carter dessous pour y jeter un coup d'oeil et pour voir l'étendue des dégats ![Question :?:](./images/smilies/icon_question.gif)
Camaro73 ... appelé avant Pontiac73 ![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
- sylvain_L
Sur les G9T, la pompe à huile tourne, c'est juste la qualité des coussinets qui pose pb.pontiac73 a écrit : L'épidemie de coussinets se propagerait elle![]()
Sur les M9R, il arrive que le pignon qui entraine la chaine de la pompe à huile finisse "chauve". Plus de pression d'huile => les coussinets dégagent, même avec "leur épaisseur triple"
Trafic 3 2ltr / Dec2019 / Combi 8 places / L2H1 / Full Led
Le M9R (2.0 dci) N' est PAS un moteur Nissan, il a bien été conçu par Renault
Espace IV ph2 2007. M9R740. Vendu à 463000km.
Salut à toutes et à tous,
Je me permets de revenir sur le post de Fossoyeur
Excusez-moi pour mon ignorance. "Fiabilisé" c'est quoi exactement ? S'il vous plaît
Merci par avance de votre réponse.
Bien cordialement.
Bien cordialement.
Changement de coussinets de bielles !
Ceux du 2.2dci etaient trop fins et mal lubrifiés
Bonsoir camion rouge,
Un grand merci pour votre éclairage.
Est-ce qu'un moteur 2.0L dCi doit être fiabilisé ?
Par avance, mille mercis.
Normalement, plus besoin !
Par contre, j'ai lu ici que sur le 2.0dci, le probleme serait plutot sur le debit de la pompe a huile...
Trop moderne pour moi !!
Rebonsoir camion rouge,
C'est peut-être la pompe à huile défectueuse qui aurait fait couler des bielles de ma voiture.
Cdlt.
Cdlt.
Bonjour TheStone,
Merci de votre conseil.
Excusez-moi de mon ignorance en votre langue de Molière. Que vouliez-vous dire par là ? : ensuite ne "tirer" que sur un moteur chaud
Je vous saurais gré si vous pouviez être plus explicite pour mon obscurité.
Bien cordialement.
Bien cordialement.
Ça signifie : ne pas solliciter la puissance du moteur tant que celui ci n'a pas atteint sa temperature optimale de fonctionnement
En clair : rouler tranquilement pendant quelques kilometres pour faire chauffer le moteur !
