[RESOLU] Voyants pression huile et température liquide refroidissement allumés en permanence
Tout d'abord, j'ai utilisé la fonction recherche et j'ai trouvé quelques sujets similaires.
Sur mon Espace 1.9TD de 306.000km, les voyants d'huile (burette) et température d'eau sont allumés en permanence depuis quelques jours.
Les niveau d'huile et de liquide de refroidissement sont bon.
Je crains que ce soit la pompe à huile. Quelques questions:
- ou se situe la sonde de pression d'huile?
- idem pour la sonde de température d'eau?
J'ai vu sur un autre fil qu'on accédait à la pompe à huile pour changer l'axe par le dessous du moteur, ce qui me surprend un peu. Pouvez vous confirmer?
Quelle manip à faire pour vérifier que ce soit la pompe à huile ? (démonter le filtre à huile et vérifier si le débit est correct ?)
Merci pour vos réponses.
JM
JM
- finition : RTE
Re: Voyants pression huile et température liquide refroidissement allumés en permanence
Vidange et démontage du carter d huile tu trouvera ta pompe à huile au cul du moteur
JEOP multiplexee
Espace 3 2.2dt de mars 1999
JEOP multiplexe
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
Le manocontact d'huile est sur le support du filtre.
Si le fil est dénudé ou débranché et touche une masse métallique, la lampe peut
restée allumée.
Mais il est fort probable que la pompe à huile ne tourne plus.
A 306 000 il est temps de la réviser et de changer son arbre dentrainement
restée allumée.
Merci de bien préciser ton véhicule : jamais eu de 1.9 TD sur le II, mais a existé sur le III
Salutpub2n a écrit :Bonjour
Desolé de devoir te contredire, mais il y a bien eu quelques 2 dotés du 1.9 td...
Je serai curieux de voir celacamion rouge a écrit :Salutpub2n a écrit :Bonjour
Les I et II n'ont existé en diesel qu'avec le J8S ... en 2,1 turbo d
- Modèle : [Espace II V6 BVM]
- Finition : Grand Ecran
J suis d accord l espace n existe qu'en 2068cm2 Dans aucune de mes revues ou livres on me parle du 1.9pub2n a écrit :Je serai curieux de voir celacamion rouge a écrit :Salutpub2n a écrit :Bonjour
Desolé de devoir te contredire, mais il y a bien eu quelques 2 dotés du 1.9 td...car sûrement pas d'origine et sur le territoire français.
Au temps pour moi
, c''est le 2.1l , je ne sais pas pourquoi j'ai mis 1.9l.
Merci pour les infos.
Je vérifie la sonde et sinon je change l'axe de la pompe.
JM
JM
.... et tu nous tiens informés de la suite des événementsjamas31 a écrit :Au temps pour moi, c''est le 2.1l , je ne sais pas pourquoi j'ai mis 1.9l.
JM
+1terekB a écrit :J suis d accord l espace n existe qu'en 2068cm2 Dans aucune de mes revues ou livres on me parle du 1.9pub2n a écrit :Je serai curieux de voir celacamion rouge a écrit : Salut
Ok, pas de soucisjamas31 a écrit :Au temps pour moi, c''est le 2.1l , je ne sais pas pourquoi j'ai mis 1.9l.
JM
Ton voyant de température d'eau s'allume aussi de les premiers tours du moteur , ou tu dois attendre qu'il chauffe un peu
Si c'est dès le démarrage à froid problème de masse commune avec le capteur de pression d'huile (ou de tableau de bord)
Si la température d'eau s'allume ensuite, une fois moteur chaud, la pression d'huile à sûrement un problème
Les 2 voyants s'allument dés le démarrage.
JM
JM
C'est qu'il a sûrement un problème électrique alors.
Une mesure de la pression d'huile pourrait te rassurer
Ok, on fait ça comment?pub2n a écrit :Une mesure de la pression d'huile pourrait te rassurer
JM
On met un manometre avec un embout qui se visse à la place du manocontact.
Mais quand on a pas de manometre avec l'embout qui va bien,
il suffit d'enlever le bouchon vissé en bout de la rampe de lubrification des culbuteurs.
C'est ce bouchon qui contient un tamis métallique.( c'est à l'arrière de la culasse)
On met le moteur en marche quelques secondes , pas plus. (mettre un chiffon sous l'orifice)
Si de l'huile sort, la pompe tourne
Si de l'huile ne sort pas, le problème vient de la pompe à huile.
Remplacer l'arbre d'entrainement c'est bien, mais s'il est cassé ou arrondi, il y une raison.
C'est la pompe qui est trop dure à faire tourner.
Souvent le palier de l'engrenage entrainé s'est usé, et il est un peu en biais.
Il vaut mieux changer la pompe et repartir pour 306 000km
Enlever le manocontact est le plus simple pour voir si l'huile sort.
J'etais mal réveillé
J'ai eu ce cas sur mon II... probleme vite trouvé & vite réparé ( pratique sur un moteur propre et non mazouté où c'est gras de partout )
J'en cause dans le sujet "du remplaçant", avec photos à l'appui
- Année : 1993
Bonsoir Pontiac , j'ai ce curieux allumage de voyant huile + eau + éclairage jauge de niveau huile très fort ... et jauge de niveau à mi rouge ou maxi
Revient ou pas à une accélération franche , vais chiner le site en recherche d'infos
En parlant d'entretien, pour vos voitures, je recommande aussi Avatacar. Ils proposent des révisions pour toutes les marques, y compris Kia : https://www.avatacar.com/revision-kia.htm
Dernière modification par rover17 le 20 janv. 2025, 08:53, modifié 1 fois.
- Année : 1993
Pontiac bonjour , je n'arrive pas à trouver ton topic "du remplaçant"
J'ai parcouru tous les thèmes sur les problèmes de pompe à huile , crépine et autre axe usé mais ce qui m'étonne c'est l'éclairage très fort de la jauge de niveau d'huile et son aiguille qui passe d'un coup de mi rouge à plein pot , qui pourrait faire penser à un problème électrique
Suis dubitatif , je vais attendre vos retours avant de plonger dans le carter
Néanmoins ça me le fait moteur chaud
Merci d'avance
Merci d'avance
Salut Rover
Il suffit de cliquer sur "est arrivé" dans la signature de Pontiac pour acceder directement au topic !
- Année : 1993
Bonjour camion rouge , merci (vu , mais c'est un essence le sien)
Bon je viens de monter l'espace II sur les cales , huile froide , voyants éteints
... et je m’aperçois que l'éclairage était déjà puissant ... la force de l'habitude !
Vidange totale et vais tomber la pompe à huile , le bestiau doit approcher les 300 kkm
@ suivre
@ suivre
Il faut savoir que l'architecture moteur est identique en essence et diesel !
(Serie J)
Le J8s est issu du J6 !!
Tu peux donc te servir des indics de Thierry !
(Serie J)
- Année : 1993
Ok , noté
Bon , démonté la pompe , nettoyé à l'essence , pas vu de jeu ou d'usure notoire donc remontée
Axe nickel aussi
Soupape de décharge fonctionnelle
Par contre un peu de boue dans le fond du carter , donc possible que dans la crépine aussi ...
J'attends mes filtre oscaré pour savoir
En tout cas , grand merci au forum , une fois bien lues toutes vos expériences , l'opération est bien plus facile
Axe nickel aussi
Mêmes problèmes => mêmes solutions...
Sauf que... le 2.2i n'use pas aussi vite l'axe de pompe a huile car... pas de pompe a vide dessus
La pression d'huile est régulée par le filtre ( m'enfin son clapet ), d'où l'importance d'avoir un BON filtre, et surtout propre...
+1camion rouge a écrit :Il faut savoir que l'architecture moteur est identique en essence et diesel !
(Serie J)
Petites précisions complémentaires.
La pression d'huile est régulée par le clapet de décharge de la pompe à huile.
Vérifier qu'il n'a pas de point dur dans sa course.
Le soupape dans le filtre s'ouvre pour laisser passer l'huile lorsqu'il est colmaté,
mais dans ce cas l'huile n'est plus filtrée.
Un mauvais filtre peut laisser échapper des particules d'éléments filtrants, dans le
j8s on les retrouve dans le tamis métallique en bout de la rampe des culbuteurs.
Pour avoir un "flux pur" une marque française est très bien.
Si la lampe rouge de pression d'huile reste allumée, c'est souvent l'axe d'entrainement qui est usé, mais
ça peut être aussi le manocontact hs, ou le fil du manocontact qui touche une masse.
