Attelage espace sur un scenic
Bonjour a tous
Mon fils vient d'acheter un scenic de 2007
J'ai l'attelage de mon espace qui traîne dans un coin, donc je voudrais savoir ci ces compatible
Merci et bonne année a tous et toutes
ESPACE SERIE 2 ANNEE 1996 2.1TD 240.000KM
Re: Attelage espace sur un scenic
Presente le !!!
Presente le !!!
présenter quoi ??
présenter quoi ??
Ben, l'attelage !!No-Way a écrit :Bonsoir
présenter quoi ??
Ben oui !!!
... au véhicule bien sûr
Bref.. lui poser au cul !
- supev-77
Tu peux comparer les références sur les sites qui vendent des attelages.
Espace III 2001 2l16 Initiale
Xsara AL4
Xsara AL4
BonjourEAime a écrit :Ben, l'attelage !!No-Way a écrit :Bonsoir
présenter quoi ??
je ne comprends pas
Comme je vois qu'une explication avec plus de mots t’embête, je vais demander conseil autre part
Merci quand même
Tu es un peu lourd quand même !No-Way a écrit :BonjourEAime a écrit :Ben, l'attelage !!No-Way a écrit :Bonsoir
présenter quoi ??
je ne comprends pas
Merci quand même
Même dit sous le signe de la dérision.....
Tu présentes ton attelage SOUS le véhicule, et tu regardes s'il est compatible..
Pas plus compliqué que cela !
Maintenant, si ça te dépasse........ RENAULT MINUTE et ta CB !
Ben voila c'est beaucoup plus clairEAime a écrit :Tu es un peu lourd quand même !No-Way a écrit :BonjourEAime a écrit :
Ben, l'attelage !!
je ne comprends pas
Merci quand même
je ne peut pas pas présenter l'attelage sous le scenic car mon fils habite a 800KM de chez nous, c'est pour cela que je demande conseil
sinon "je sais que je suis lourd, quoi que 75Kg pour 1M76 " je l'aurai fait
Merci pour ta réponse
Bonne journée
De toutes les réponses vues je crois que celle ci est la bonne !supev-77 a écrit :Bonjour,
Mais je doute fort que ce soit compatible.
__________
__________
C'est sûr que si l'on ne nous dit pas tout.....No-Way a écrit :Ben voila c'est beaucoup plus clairEAime a écrit :Tu es un peu lourd quand même !No-Way a écrit :
je ne comprends pas
Merci quand même
Bonne journée
- Année : 2005
Je ne suis pas sur que ce soit compatible.
En effet, si tu regarde les forums de scénic, tu verras qu'il faut retirer le pare-choc, la barre anti-rapprochement
et enfin pouvoir installer l'attelage spécifique. De plus, il faudra automatiquement passer par la valise pour que la
prise de l'attelage soit reconnue. Il faut compter 205 à 300 euros pour une installation par un pro.
Je m'étais renseigné pour le miens ( à l'époque ) et j'ai reculé devant le prix.
Bien cordialement,
Yann
Bien cordialement,
Yann
Honda CRV 2014 1.6 IDTEC 205000km
Espace 2 2.1 TD Cyclade 271000 km ( Donné à Voodoo )
Espace 2 2.1TD grand écran, de 1994, 296000KM ( vendu à regret )
Avant espace 1PH2 2000 gts 332000 Km (a plus)
et pour Madame Honda Jazz de 2007 et 80000 km
- patard
A priori , il est totalement exclu que ça soit compatible . L'espace , et la scénic ont des plateforme très différentes , et même avec la meme plateforme , il y aurait de fortes chances que ça ne colle pas.
espace 2,1dt 1995 295 000 km
