L'air bag n'aime pas le froid...
- Totor33
- Finition : Intens
Bonjour à tous...
Une petite remarque... depuis quelque jours... il fait froid dans le bordelais.....
J'ai remarqué.... un truc
Le matin au 1er démarrage... le voyant airbag s'allume... puis s'éteint pour la journée... ( sachant qu'en son temps j'avais ressoudé les traditionnels câbles qui sont connus pour générer ce souci ) uniquement quand il gèle.....
Je n'ai pas encore eu le temps de vérifier.... mais je pense que je vais devoir commencer à vérifier la tension de ma batterie de 08/2012..... une "boche" 75A - 750 A/H (il me semble que le démarrage est plus "poussif" mais ce n'est peut être qu'une impression... ).
Voilà... sinon il roue toujours aussi bien
Totor33
Simca 1501
Ford Escort 940.
Simca 1301 - 230 000 km
504 TI BVA
R18 GTD
R21 Nevada GTD - 243 000 km
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
R18 GTD
Re: L'air bag n'aime pas le froid...
Rien de grave !!
Faut juste mettre une bouillotte sur le calculateur d'airbag !
Je suis très loin !!!
Salut JP,
Le voyant airbag n'a pas le même comportement qu'une alerte niveau d'essence par exemple ! Le mien s'allume de temps en temps et ce uniquement au démarrage, puis j'ai l'heure et la température qui s'affichent ... Je me suis dit qu'il fallait que je redémonte le siège pour refaire le connecteur, et puis il ne le fait plus ... alors j'attends des températures plus clémentes
le mien s'allume à chaque démarrage ,pourtant j'ai refait mes soudures,qui avaient lâchées quand j'ai refait la coiffe de mon siège conducteur en alcantara
mais il ne fait pas assez chaud pour que je bricole dehors pour le moment !
- Totor33
- Finition : Intens
Là ce matin.. il n'a pas gelé..... donc il ne s'est pas allumé..
Je me demande si il ne serait pas sensible à une baisse de tension de la batterie quand il gèle....
Comme je suis de permanence de matin en ce moment je vais attendre d'être de repos pour faire le test..
Car j'avoue ne pas être chaud pour le faire à 06h50 avant de partir...
Bon WE... de Totor.... qui est de permanence..
Totor33
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
R18 GTD
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
R18 GTD
- moulino51
- takeo
Depuis 4 jours le témoin airbag de mon Espace s'allume parfois au démarrage mais aussi parfois en roulant ...
Dans mon cas je pense qu'il est sensible à l'humidité parce que depuis une semaine l'Espace couche dehors alors que jusqu'à présent il couchait à l'abri .. Le week end dernier je suis allé dans les Pyrénées, la température le matin était autour de -5°C et il ne s'allumait pas .. par contre chez moi par +6°C et beaucoup d'humidité il s'allume presque systématiquement soit au démarrage, soit dans les 5 minutes qui suivent
Pour les connecteurs sous les sièges je n'en sais rien car j'ai l'Espace depuis 3 mois et ce problème est nouveau et il apparaît bizarrement au moment où le temps est devenu très humide avec la voiture qui couche dehors
Bonne soirée
Bonne soirée
Espace 3 2l16V "The Race" 2001 - 160 000 km
Une petite recherche et tu verras que tu n'es pas le seul dans ce cas !!takeo a écrit :Bonsoir,
Bonne soirée
- takeo
Bonsoir,EAime a écrit :Une petite recherche et tu verras que tu n'es pas le seul dans ce cas !!![]()
Merci ..
Pour l'instant quand cela se produit, il suffit de bouger le siège passager pour que le défaut disparaisse ou de passer une main sous ce siège et toucher un peu les câbles ..
Je découvre que l'Espace est un véhicule hanté
Bonne soirée
