démarrage impossible résolu
espacus76
- Modèle : [Espace IV 1.9 DCI]
- Année : 2003
Bonjour, Bonjour
Hier , par malchance ayant eu les défaillances à foisons , je me décide à aller chez tonauro en reprendre une, pas le budget pour ... Comme souvent , jamais au bon moment . On la change , ça redémarre ... Ce matin , rien l'odb se réinitialise comme la batterie faible , je cherche l'accès au démarreur par au dessus , je vois le gros rouge , je le perds . Alors je me décide , clé de 13 et dévissage, revissage de la cosse + .
Ça démarre après . Alors il y a t il un souci en lien avec de l électricité statique ? Ou une manipulation particulière pour changer correctement la batterie ?
Re: démarrage impossible résolu
Ouh la !!!
C'est brouillon tout ça !!!
T'es allé acheter/chercher quoi ,hier ???
Je suis certain que pour toi c'est tres clair, mais pour nous,simples lecteurs, c'est assez confus !!!
Allez, un bon café, une pause clop( si tu fumes) et remet nous tout ça au clair !
camion rouge a écrit :Ouh la !!!
espacus76
- Année : 2003
Une batterie neuve !! Rhooo
espacus76
- Année : 2003
Et depuis 2/3 redémarrage pas de soucis .
C'est tout de suite plus clair !!!
- HigrekBe
T'as pas compris ? il a dit qu'à cause du gros rouge il a perdu l'accès au démarreur ...camion rouge a écrit :Ouh la !!!
espacus76
- Année : 2003
HigrekBe a écrit :T'as pas compris ? il a dit qu'à cause du gros rouge il a perdu l'accès au démarreur ...camion rouge a écrit :Ouh la !!!
Allez, un bon café, une pause clop( si tu fumes) et remet nous tout ça au clair !![]()
haha enfin quelqu'un qui l'a remarqué
faut toujours un peu d'humour avec ces petites mesaventures dont on se passerai volontiers merci renault
Donc pour mon soucis alors est ce un probleme d'electricite statique ? ou est ce les fusibles sur les cosses (1ere fois que je vois ça ..) ?
Painchocolat19
- Finition : Zen
Salut,espacus76 a écrit :Bonjour, Bonjour
tu as ta réponse. Tu resserres la cosse + cela fonctionne.
Toujours mettre une batterie en charge avant montage, ne sachant pas depuis combien de temps elle est stockée.
Camaro73
- finition : Expression
Une bonne batterie c'est essentiel
Mais pas que
Déja faut changer les cosses d'origine de m...e (en tole emboutie pfffff ....) Et les remplacer par des "tout en laiton" .
C'est le jour et la nuit
Bien sur, les cosses de fils bien propre et pas oxydées. ( j'ai meme viré l'espece de fusible et j'ai branché direct )
Malgrés le froid, ça va pas mal. Plus de soucis
Mais pas que
Painchocolat19
- Finition : Zen
Salut,Camaro73 a écrit :Une bonne batterie c'est essentiel![]()
Mais pas queDéja faut changer les cosses d'origine de m...e (en tole emboutie pfffff ....) Et les remplacer par des "tout en laiton" .
C'est le jour et la nuit![]()
pourrais tu nous faire une photo des connections sur les cosses en laiton
Chez moi c'est une barrette sur le - et sur le +, la cosse et une distribution des autres câbles.
- les5biarrots
c'est ce genre de cosse en métal qui s'oxyde que j'ai moi sur mon espace 4 phase 2
J'ai ce meme cosse aussi bien sur le + que sur le -, mais avec une platine en plastique du coté du + pour isoler et éviter des cours circuits avec les cables du - qui passent contre
La mienne : Grand Espace 4 phase 2 Diesel 2.0L DCI 175 FAP BVM acheté en oct 2016
Celle de ma femme : Toyota verso 2011
(vendu en oct 2016 : Grand Espace 3 Essence 2.0L de nov 1999, acheté en 2009)
- les5biarrots
je pense en effet que des cosses en laiton comme celui là avec vissage à 90°doivent etre parfaits.
Exemple pris sur un site de marchand d'accastillage de bateau, le genre d’endroit ou ça s'oxyde tout le temps et où il faut du bon matos !!
http://www.ruedelamer.com/cablage-cosse ... At488P8HAQ
[url]
[url]
- Fichiers joints
- cosses-batteries-tige-filetee-7a6.jpg (11.35 Kio) Vu 7104 fois
Camaro73
Voila . Les fotos sont déjà mises
Cosses en tole d'origine contre cosse massive tout en laiton . Meilleur passage de courant donc meilleur démarrage
(celle en laiton hein
Par contre, il faut repercer à 10 mm pour que ça rentre dans la partie filetée.
- les5biarrots
Voici en image ce que j'avais jusqu'à il y a une semaine sur mon camion : espace 4 phase 2 diesel 2.0L DCI 175CV avec FAP
dimensions de la batterie sur la mienne :
315x175x190mm de haut
Painchocolat19
- Finition : Zen
z'étes de petits joueurs niveau connections batterie...
Sur mon camion, j'ai à peu près cela.
@Camaro73;, C'est la raison de ma demande de photo, je ne comprenais pas comment tu branchais le tout sur une cosse. F5 et F6 en moins.
Camaro73
Ya bien tant de départ
Si cela ressemble a la photo tes branchements... gaffe car il y a des fusibles sur certains départs... et pas des petits ( en plus du capteur de courant, F5 & F6 )
ATTENTION !...Painchocolat19 a écrit :Salut,
z'étes de petits joueurs niveau connections batterie...![]()
- Davidrwt
Ta pas peurCamaro73 a écrit :Une bonne batterie c'est essentiel![]()
C'est pas le fusible qui protège le démarreur
Camaro73
Je sais pas à quoi il sert
Vu l'intensité d'un démarreur en action , je crois pas qu'il y ai un fusible
Meme si il y en a un d'origine , j'en vois pas l'utilité. Il y a eu des millions de voiture qui n'en avaient pas . Ce n'est pas pour autant que les démarreurs ou les cables prennent feux .
Encore une fois , on rajoute des sources à problemes . Pourquoi se compliquer la vie , plus c'est simple , mieux ça marche
Painchocolat19
- Finition : Zen
Salut,pontiac a écrit :...
effectivement il y des fusibles sur tout ces câbles, j'ai pas le F5 et 6 sur le mien.
Je ferais une photo demain.
Peut-être justement que quelques unes ont brulées, que les normes de sécurités changent, et que ce qu'on impose aux constructeurs ou autres fabricants, n'est pas toujours ce qui arrange le consommateur.Camaro73
Je sais pas à quoi il sert![]()
Vu l'intensité d'un démarreur en action , je crois pas qu'il y ai un fusible![]()
J'en veux pour exemple les prises 220 volts anti doigts de bébé.
Il y en même sur des chargeurs de batterie...mon Bo.h C3 par exemple.
<<. Un fusible supplémentaire assure qu'aucun câble ne prenne feu>>
marron glacé
J'ai remarqué que sur mon espace la batterie d'origine est une agm (varta) ?! Tant mieux !Camaro73 a écrit :Une bonne batterie c'est essentiel![]()
Camaro73
Oui pour les prises de courant avec obturateurs .
Et d'un autre coté, on fabrique encore des douilles dans les quelles on peut y met un doigt sans aucun probleme quand on change une ampoule
Elle est ou la sécurité là
Pour en revenir au démarreur , il tire combien en charge ?? 300, 400 , 500 ampéres
Il faut un sacré fusible
En comparaison, les cables (ou les cosses) font quelles section
Ca n'a pas l'air bien gros
- Davidrwt
Painchocolat19
- Finition : Zen
Salut,Camaro73 a écrit :Oui pour les prises de courant avec obturateurs .
Et d'un autre coté, on fabrique encore des douilles dans les quelles on peut y met un doigt sans aucun probleme quand on change une ampoule![]()
Elle est ou la sécurité là![]()
Pour en revenir au démarreur , il tire combien en charge ?? 300, 400 , 500 ampéresIl faut un sacré fusible
sauf que la c'est toi qui engage ta sécurité, il est bien recommandé de couper le courant ou de débrancher la prise avant de changer une ampoule non ? Ce n'est pas le constructeur qui engage la tienne grosse nuance pour lui. Il respecte les normes, tu ne respectes pas les consignes. Tu ne pourras donc pas, si électrocution, te retourner ( ou ta veuve ) contre le fabricant. On ne meurt pas toujours en ne respectant pas les consignes de sécurité jusqu'au jour ou.
Je pense plutôt, mais ce n'est qu'une idée, qu'en cas d'accident, et de gros court circuit dans certains câblages, le fusible saute, et évite, quoi que tu en dise, les incendies.
