Vous buvez de l'eau !!
mon nouveau camion blanc
- didtherace
Re: mon nouveau camion blanc
Du coup, on va en face, dans la pièce à romu58 (celle où l'on ne boit qu'un breuvage connu sous la formule "Inodore, incolore, sans saveurs....
) , H2O[/quote]
Vous buvez de l'eau !!didtherace a écrit :Du coup, on va en face, dans la pièce à romu58 (celle où l'on ne boit qu'un breuvage connu sous la formule "Inodore, incolore, sans saveurs....![]()
) , H2O
Lui !!!! Je l'ai mis au régime d'office (il n'est pas encore intronisé !!!
Salut tertous !
Ce matin, en partant de chez moi, ça me fait un gros bruit de courroie qui couine...
Bizarre , me dis-je !!!
Un ou deux coups d'accelerateur pour faire cesser ce vacarme : rien
Je pars quand meme car je dois prendre un truc dans mon local a 300m...
Le vacarme est infernal !
Du coup, je me gare et j'ouvre le capot : grosse odeur et fumée de caouchouc brulé
Je coupe le moulin et je laisse partir la fumée pour essayer de comprendre...
Je ne vois rien d'anormal...
Je redemarre et, miracle : plus de bruit et plus de fumée !
Je regarde mes courroies : yen a une qui pend lamentablement !!!
Celle de l'alternateur et pompe a eau !
Je rentre chez moi pour prendre l'autre voiture et courrir chez API ou AD a ganges !!! Celle de gauche : la flinguée
Celle du milieu : la remplaçante
Celle de droite : une neuve pour la DA!
Ben oui !: quitte a la deposer pour mettre celle de l'alternateur , autant en profiter pour la remplacer aussi !!!!
C'est pas pour le prix : 21€16 les 2 !!
Entre l'A/R et la depose/repose , j'ai perdu 2h30 !
J'ai pas pris de photos du chantier : pas le temps !
Salut Dan,
Me*de !...
C'est la cata dans les courroies en ce moment...
Remarque... même sans PaE ( pour peu de route )... vu la T° actuelle tu risquais pas la surchauffe
Me*de !...
Salut Thierry
Pour un court trajet, pourquoi pas !
Mais je me tape 100 bornes tous les jours !
Les derniers kilometres se font en ville (Montpellier) avec les risques de bouchons classique , je peux doubler mon temps de trajet !!!
J'vais pas jouer mon moulin sur un pari comme ça pour 20 balles !!!
<<grosse odeur et fumée de caouchouc brulé >>
N'y aurait il pas un souci sur l'alternateur ou la pompe à eau ?
Non là d'accord... je disais en cas de dépannage sur 1 ou 2Km grand max et T° négativescamion rouge a écrit :Salut Thierry
Non !
La vieille courroie etait" collée" sur la poulie de la pae donc ça patinait a mort sur la damper !
D'ou la fumée et l'odeur !!!
Edit : reponse de Pontiac entre temps !!!
Y'en a qui le font tous les jours !!camion rouge a écrit :Salut Thierry
Si, si, avec le DCI !!!!
- didtherace
Vous avez fini avec nos DCI !! Ne mélangeons pas un petit nombre de gens inconscient et le reste qui entretiennent leur engin correctement !!
Est ce que on vous embêtes quand certain font du caramel avec leurs injecteurs
Nan mais !!
Nan mais !!
didtherace a écrit :Vous avez fini avec nos DCI !! Ne mélangeons pas un petit nombre de gens inconscient et le reste qui entretiennent leur engin correctement !!![]()
Est ce que on vous embêtes quand certain font du caramel avec leurs injecteurs![]()
Nan mais !!![]()
Viiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Dans le nord, on fait du sucre avec les betteraves...
En Picardie, ils passent directement au caramel...!
il est midi et je suis encore a la maison...
ce matin, je demarre la camion, et de nouveau ce couinement
j'ouvre le capot pour voir , et la, grosse surprise ! la pae ne tourne pas
je coupe immediatement pour ne pas reflinguer ma courroie...
j'essaye de comprendre...
bingo !!!
lors de ma derniere intervention pour reparer la durit qui etait percée, j'ai remis...de l'eau !!!
ben oui, je voulais tester avant de remettre du ldr
comme c'etait nickel, je me suis donné un peu de temps
et depuis, ben...j'ai oublié
cette nuit, comme la precedente,il a fait -10°, donc forcement, tout a gelé!
mais quel con
je ne veux pas parier mon moteur pour 20€ mais je risque de le niquer pour 7/8€ .......
desolé pour les grossieretés, mais ya vraiment des fois,je me filerai des baffes !!
j'ai plus qu'a attendre que ça degele et pis, tout vidanger pour mettre du ldr (que j'ai en reserve
bingo !!!
mais quel con
arf, j'espère que le moteur aura survécu
figure toi que moi aussi !!!Wutch a écrit :arf, j'espère que le moteur aura survécu
malgré tout, les durits du radiateur ne sont pas tres dures (contrairement a celles du chauffage!)
je garde espoir ...
mets y un coup de sèche cheveux ou autre pour amorcer le dégèle
- pat 02
- Finition : Alizé
vu les température sa risque de rester en glaçon la dedans
la 1er courroi a du parti en vrille deja comme ca
donc essayer de mettre un radiateur soufflant dans le compartiment moteur fermer le capot a attendre au moins 2h00 je pense
vu que je suis dans le sud, laisser le capot ouvert au soleil devrait egalement fonctionner !
correctif : laisser le capot ouvert au soleil fonctionne !!!
bonne nouvelle. Maintenant, reste à évaluer les dégâts.
a priori : pas de degats !
la pae tourne bien ,les durits sont souple, pas d'eau sous la voiture...
reste plus qu'a vidanger l'eau et mettre du ldr !
- pat 02
- Finition : Alizé
bas nickel alors
camion rouge a écrit :salut
ce matin, je demarre la camion, et de nouveau ce couinement![]()
j'ouvre le capot pour voir , et la, grosse surprise ! la pae ne tourne pas![]()
bingo !!!
lors de ma derniere intervention pour reparer la durit qui etait percée, j'ai remis...de l'eau !!!![]()
ben oui, je voulais tester avant de remettre du ldr![]()
comme c'etait nickel, je me suis donné un peu de temps![]()
mais quel con![]()
j'ai plus qu'a attendre que ça degele et pis, tout vidanger pour mettre du ldr (que j'ai en reserve)
Daniel......
Ben oui
Bon , c'est resolu !
J'avais bien du ldr, mais c'est du "été" avec un indice -5°...
Du coup, A/R a la gsb pour chopper du "hiver" indice -25°
Je devrais etre tranquille pour traverser cette vague de froid assez inhabituelle par chez moi !
.... que dire de plus
