probleme chargeur cd dans boite à gants
sangobeach
Message non lu par sangobeach »
bonjour,
je viens d 'acheter, via ebay, un chargeur cd qui se situe dans la boite à gants , malheureusement il ne fonctionne pas :
lorsque je branche le conecteur d 'alimentation: rien se passe
les leds s'allument que, lorsque j appuie sur eject
l' afficheur au tableau de bord indique " error"
le vendeur me dit que lui ça fonctionnait , à part quelques des problemes d 'ejection de cd
quelqu 'un aurait il une solution? je suis vraiment dégouté
existe til un moyen de réinitialiser le chargeur?
phil351
Re: probleme chargeur cd dans boite à gants
Message non lu par phil351 »
Salut est ce que ton chargeur prends les cd ?quand tu sélectionnes "cd" sur ta télécommande il reste sur cd ou passe sur la radio (pas de reconnaissance du chargeur) sinon le seul reset que tu peux faire c'est débrancher la batterie attendre 30 seconde et rebranché.
a+
espace III 2.2 dci the race
espace IV 2.2 dci alyum
espace IV 2.0 dci 175 zen
espace V 1.6 dci initiale paris
espace V 1.6 dci intens
sangobeach
l ampli tuner a llair de reconnaitre le chargeur puisqu il ne bascule pas sur la radio
je crois que le lecteur doit bloqué mécaniquement
le clapet ne souvre pas pour inserer un cd
soit je me suis fait avoir sur l 'achat du chargeur
soit pendant le transport il a souffert
en tout cas merci
et si d autres personnes ont des idées, je suis preneur
a+
oliv_77
Message non lu par oliv_77 »
question bete !
c'est bien un chargeur 6 CD ?
tu as bien le rack à l'interieur ?
Espace II 2.2i 110 CV, 1992
Gd C4 picasso 1.6 HDI, 2009
DACIA LODGY 1.2 Tce 2017
sangobeach
ba oui , c est un chargeur cd, sauf qu 'il se situe dans la boite à gant et non dans le coffre
ça reference est le cdx MG 2006 zrn
phil351
salut moi j'ai eu un probleme avec le mien ,il ne prennait pas le cd n°6 et idiquait "erreur".j'ai démonté l'ensemble et analysé le fonctionemant ,le "magasin" sortait de son logement à cause d'une butée tordue j'ai detordue et tout ok depuis.
muy
Message non lu par muy »
[quote:78ac16a41b="phil351";p="37265"]salut moi j'ai eu un probleme avec le mien ,il ne prennait pas le cd n°6 et idiquait "erreur".j'ai démonté l'ensemble et analysé le fonctionemant ,le "magasin" sortait de son logement à cause d'une butée tordue j'ai detordue et tout ok depuis.[/quote:78ac16a41b]
Pourriez-vous me dire comment vous avez fait pour démonter et sortir votre chargeur CD situé dans la boite à gant. Moi aussi j'ai un problème. Il est bloqué sur le CD4 et il m'indique ERROR. Il doit y avoir quelque chose de coincé à l'intérieur. J'ai parcouru le forum, mais je n'ai pas trouvé le détail du démontage. Et je ne sais pas par où commencer.
Mercio de votre aide
Espace III 2.2 DCI 115Cv Expression de 01/2001 - 170 000 Km
Toyota Yaris D-4D Linea Sol de 05/2003 - 140 000 Km
GOLF III 1,9D 65Cv de 1996
sruffet
Message non lu par sruffet »
muy a écrit :[quote="phil351";p="37265"]salut moi j'ai eu un probleme avec le mien ,il ne prennait pas le cd n°6 et idiquait "erreur".j'ai démonté l'ensemble et analysé le fonctionemant ,le "magasin" sortait de son logement à cause d'une butée tordue j'ai detordue et tout ok depuis.
Mercio de votre aide[/quote]Moi non plus je n'arrivais pas à le démonter et je suis passé à mon garage préféré qui me l'a extrait.
Ceci dit moi aussi il marque Error
J'ai enlevé le capot en férail et rebarnché le tout et je n'arrive pas à voir comment cela fonctionne.
Est-ce qu'il existe un autre type de chargeur compatible... la facture Renaul est un peu cher pour ce modèle !
Espace III - The Race
coco334
Message non lu par coco334 »
pour le mien il fonctionne kan il veut
kan je change de cd il me marque "error" (alors k'il marche parfaitement sans avoir changer de cd) ou directement il a du mal a s'allumer avec la commande au volant
ou il ma marque error et je suis obliger obliger de remettre le contact plusieur fois pour que tout fonctionne :?
:arrow:
finition : 25 Th
Année : 2011
Message non lu par chtimi73 »
bonjour à tous!
c'est le problème typique de ce chargeur cd en facade.
le soucis que vous avez tous, c'est le mécanisme qui gère tous les cd qui est en train de lacher!
j'avais ce type de chargeur dans mon 1er espace (the race) et il a laché peu de temps aprés.
le pbr, c'est que la réparation coute cher pour ce type d'appareil.
je crois qu'il y a un post ou l'on donne l'adresse d'un des réparateurs pour ce type de chargeur.
en tous cas bonne fêtes de fin d'année à tous!!
Il existe une fonction recherche très utile sur le forum :wink: , ne pas hésiter à s'en servir :!:
Un petit coup de recherche avec "bonnes adresses" et voir le paragraphe section électronique :wink:
Y'a plus qu'à :wink:
patespace
cliquez ici:
>> Bonnes Adresses <<
Bonne Lecture! :wink:
[quote="chtimi73";p="68645"]bonjour à tous!
A+[/quote]
Le problème de ce chargeur, c'est qu'il est TRES sensible aux variations de température... et comme il est installé dans une boite à gants réfrigérée...... Les composants et les mécanismes n'aiment pas vraiment la condensation et l'humidité....
PAN sur RENAULT qui a voulu multiplier, pour très cher, les versions de l'Espace ! :twisted: :evil:
