Diagnostic ODB2 avec ELM327
Re: Diagnostic ODB2 avec ELM327
je prend le pari que cela ne l'améliorera pas.
Painchocolat19
- Finition : Zen
Salut,milsabords a écrit :Bonjour,
Dans le gestionnaire de périphériques (devmgmt.msc), ouvrir les propriétés des concentrateurs USB. L'onglet Alimentation indique l'intensité disponible.
L'onglet Gestion de l'Alimentation a une option Autoriser l'ordi à éteindre pour économiser l'énergie: décocher et voir si ça améliore le fonctionnement.
https://www.passion-espace-club.com/view ... ip#p364006
Flo2
- Modèle : [Espace IV V6 3.5]
- Année : 2003
Merci pour vos réponses.
Pour l'intensité je suis d'accord avec vous, mais là comme j'utiliserai une alimentation séparée, ie la batterie de la voiture, si le PC fournit 4.9V à la clip et que l'allume cigare fournit du 5.1V, on aura en entrée du port USB du PC +0.2V, pas de soucis dans ce cas là pour le PC ?
Je vais vérifier sur les deux PC ou j'ai essayé la CLIP, sur celui ou je n'ai pas pu installer la CLIP (Windows 10 Home) il peut fournir 500mA, sur le vieux professionnel (IBM Thinkpad R40) qui doit avoir....qui a environ 13ans.....
Et sur un ACER aspire one 722.
Sur les deux je viens de faire l'essai en rechargeant par le port USB une lampe ça m'indique bien 500mA de consommé.
Merci.
Flo.
Merci.
Flo.
- takeo
Je suis surpris par cette discussion sur la limitation en courant d'une prise USB pour la CanClip
La limite en courant d'un port USB peut poser problème pour un périphérique extérieur équipé d'un moteur électrique comme un disque dur ou un lecteur de dvd à cause du moteur justement qui peut consommer beaucoup.. Mais ce n'est pas le cas d'une CanClip qui ne contient que des composants électroniques..
S'il y a des soucis de déconnexion, c'est probablement dû à des problèmes de timing sur les lignes de données
Bonne journée
Bonne journée
Espace 3 2l16V "The Race" 2001 - 162 000 km
Flo2
- Année : 2003
....a voir, on est sur du matériel chinois, possible que la conso soit variable selon les fabs, quand on voit l'état des soudures......
Je ferai un retour quand j'aurai essayé avec une deuxième USB.
Merci.
Flo.
Merci.
Flo.
Modifié en dernier par Flo2 le 23 janv. 2017, 10:47, modifié 1 fois.
- takeo
Enfin je ne vois aucun composant de puissance sur les images des cartes données ci dessus .. donc je serais bien surpris si ce genre de circuit électronique avait besoin de 500 mA pour fonctionner ...
Bonne soirée
Bonne soirée
Painchocolat19
- Finition : Zen
Salut,Flo2 a écrit :....a voir, on est pas sur du matériel chinois,
Merci.
Flo.
il me semble que si.
De l'interet des accents...!Painchocolat19 a écrit :Salut,Flo2 a écrit :....a voir, on est pas sur du matériel chinois,
Merci.
Flo.
Il me semble qu'il a voulu dire :"sûr" !!!
Flo2
- Année : 2003
Je viens de corriger je voulais dire on est sur du matériel chinois.
Ce n'est pas te terme péjoratif, mais sur la notre les soudures étaient très baclées.
Pour ceux qui ont leur clip qui consomme pouvez vous nous indiquer la consommation sur le port USB là ou elles sont reliée ?
Elles ce qu'elles prennent le maxi des500mA ?
J'ai essayé avec mon PC en fonction de ce que j'ai , il fournit 254mA à la rechage d'un vieux portable, et 500mA à la recharge d'une 18650 pour lampe frontale.
Si même les clip qui fonctionnent demandent 500mA en nominal......
Flo.
Flo.
Painchocolat19
- Finition : Zen
Salut,Flo2 a écrit :Je viens de corriger je voulais dire on est sur du matériel chinois.
Flo.
bon un truc qui ne va pas t'aider, mais une info peut-être.
Si je branche la clip qui déconnecte sur un port USB, aucun voyant.
Si je branche la clip qui fonctionne, le voyant rouge CAN sous le signe USB est allumé.
Testé sans branchement sur véhicule, ça caille chez nous -7°...
Je précise quand même que la clip n'étant pas branchée au véhicule, les drivers ne se sont pas installés sur les 2 clips.
Mais cela prouve qu'il y à déjà au départ une différence d'alimentation par le port USB.
Testé sur 2 portables, et sur une tour.
Flo2
- Année : 2003
Je n'ai pas compris.
C'est la même clip que tu branches sur deux USB différent, ou tu as deux clip une qui marche et une qui ne marche pas et se déconnecte ?
Merci.
Flo.
Merci.
Flo.
Painchocolat19
- Finition : Zen
Flo2
- Année : 2003
OK.........j'essaierai de voir.
Est-ce que l'essaie tu le fais avec le PC avec le logiciel CANCLIP allumé ou pas ?
Je viens d'essayer sur le PC WIN10, sur les deux ports (USB 2 et 3), rien ne s'allume, je viens d'essayer branché à la BOX rien ne s'allume.
J'ai cette CLIP :
Le cable que j'ai se branche dans la prise rectangulaire juste à côté de l'inscription CAN.
A quoi servent les deux prises USB femelle ?
Pourquoi en as tu eu une deuxième, c'est que ta première était défaillante ?
Merci.
Flo.
J'ai cette CLIP :
Merci.
Flo.
La meilleure piste afin de voir si les ports USB sont assez puissants... bonne astuce
Idem sur la mienne... si je l'a branche au PC sans la brancher a la prise OBD d'une auto... le CAN rouge & USB vert sont allumés...Painchocolat19 a écrit : Salut,
Les deux prises USB servent à des équipements optionnels (sondes spécifiques style température. ..)
Painchocolat19
- Finition : Zen
Salut,pontiac a écrit :...
La meilleure piste afin de voir si les ports USB sont assez puissants... bonne astuce![]()
je ne suis pas sur que cela permette de voir la puissance des ports USB. mais que les clips qui déconnent ont besoin de l'alimentation véhicule pour s'alimenter correctement, enfin je vois ça comme ça.
@Fol2: essai avec logiciel et sans logiciel, c'est pareil.
Les 2 ports USB doivent servir à brancher d'autres appareils ou une imprimante.
Le câblage est idem sur les 2 clips, sauf que celle qui fonctionne, pour la sortir faut vraiment le vouloir, celle qui déconne je peux la sortir de son logement sans forcer.
Toutes les clips se ressemblent extérieurement, c'est à l'intérieur que de mon coté, il y a une grosse différence..
Flo2
- Année : 2003
Merci pour vos infos.
Par contre bizarre pontiac tu as le rouge et vert allumé et pain au chocolat que le rouge, ça veut dire quoi le voyant vert ?
OK pour les deux autres prises femelle USB.
Merci.
Flo.
Merci.
Flo.
Flo2
- Année : 2003
J'ai fait les essais en branchant sur les ports USB de deux PC, j'ai 0 conso relevée par les PC, et bien entendu aucun voyant qui s'allume.....
J'ai essayé de la brancher sur le chargeur allume cigare sur l'auto, j'ai la encore 0 diodes qui s'allument............
Si ces diodes devraient s'allumer, est-ce que vous pensez que ça signifie qu'il y a un soucis sur la ligne d'alimentation du port USB de la carte de la CLIP ?
Merci.
Flo.
Merci.
Flo.
Painchocolat19
- Finition : Zen
Salut,Flo2 a écrit :Bonjour,
Merci.
Flo.
désolé, aucune idée.
Si les leds s'allument quand elle est branchée sur la prise ODB, c'est qu'elle est conçue comme ça.
Flo2
- Année : 2003
Je viens de la démonter pensant vérifier l'alim du chipset USB............
Celle que j'ai commandé c'est celle-ci :
http://www.diyobd2.fr/wholesale/renault ... rface.html
Sur les photos du lien pour avez les images de la carte.
Ils ont mis un module blutooth pour faire la liaison USB :'-(
Painchocolat saurais tu nous dire comment sont tes cartes dans tes deux CAN CLIP ?
Je crois que j'ai pas tiré le bon numéro :'-(
Je ne comprend pas maintenant sur le site ou j'ai commandé ils en proposent 3 type !?
105€ celle ci dessus SP-19B
125€ SP19C (est indiqué AN2131QC)
http://www.diyobd2.fr/wholesale/renault ... -tool.html
149€ SP19A (est indiqué AN2135SC et AN2136SC)
http://www.diyobd2.fr/wholesale/can-cli ... rface.html
Si vous avez une idée du pourquoi du comment de ces 3 CLIP ? Pourquoi en proposer 3 à la vente alors qu'avant il n'y avait qu'un choix ?
Merci.
Flo.
Merci.
Flo.
Painchocolat19
- Finition : Zen
@flo2: Mes clips sont comme sur les photos que j'ai mis un peu avant..
Marrant qu'il dise pour la 3ème °, quelle est plus stable que les autres.
Argument de vente ?
Si tu regardes à côté de la prise iso tu vois qu'il y a un connecteur que n'ont pas les autres. Les cartes seraient a8 priori plus complete sur la 3ème.
C'est également ce qu'il y a sur la mienne qui fonctionne..
Argument de vente ?
Flo2
- Année : 2003
EN effet bizarre cet argument de vente. Du coup la carte de ta clip est plus comme la carte de la CLIP la plus chère sur ce site ?
J'ai quand même les boules car j'ai acheté sur ce site, et je m'étais renseigné avant et on me l'avait conseillé et il n'y avait qu'un choix de CLIP.....et finalement je m'aperçois que c'est pas une référence.
A quoi sers ce petit connecteur à côté de l'ISO ?
Ou avais tu commandé ta CLIP ?
Flo.
Flo.
Painchocolat19
- Finition : Zen
Flo.
clip identique, j'en sais rien. On ne voit pas l'intérieur.
Connecteur, certainement à brancher autre chose.
Sur la baie, en cherchant full clip. Trouvé sur un site Anglais.
Un site qui vendait une clip fonctionnelle, n'en vendra peut être plus ce jour...
Ce faire de l'argent facilement quand la demande est la, étant devenu la règle de nombreux sites.
Que tu l'a prenne ici ou la, le risque est present. Sauf celle ou tu vois l'intérieur, une réclamation est possible pour produit non conforme.
Flo2
- Année : 2003
OK merci de ton point de vue.
Acheter sans certitude d'avoir la bonne clip j'avoue que ça me botte moyen :'-(
Avais tu choisi spécifiquement le modèle de clip qui fonctionne ou pas ? Et d'ailleurs pourquoi en avoir pris une deuxième ?
Merci.
Flo.
Merci.
Flo.
- moulino51
Je m'abonnes a ce sujet car je vais devoir aussi investir dans une boite "Clip" et sa semble être un sacré sac de nœuds avec ces pseudo boiboites chintocks.Flo2 a écrit : Acheter sans certitude d'avoir la bonne clip j'avoue que ça me botte moyen :'-(
Je n'ai pas non plus envies d'acheter cinquante bouzes avant de trouver celle kivabien.
Gé
