RESOLU - Ma Twingo est une farceuse
On ne va pas parler d'Espace mais de Twingo.
Voila : mon espace est cassé et mon voisin me prète gentiment la Twingo de sa femme.
Petite voiture sympa, mais il m'arrive un drôle de truc.
Je quitte la voiture (heureusement avec les clés) et au bout de quelques instants, clac verrouillage des portes. Croyant avoir malencontreusement appuyé sur la clé je refait le test avec les clés sur le toit de la voiture.
Pareil. J'ai fais pas mal d'essai et le verrouillage des portes se fait. (temps variable de quelques secondes à 1 ou 2 minutes).
J'ai même caché la clé derrière un mur (hors de portée de la clé) et la pas de verrouillage.
Je me suis épluché plusieurs forums (mal aux yeux de lire toutes ces pages) et j'ai trouvé un cas comme le mien, mais bien sûr pas de réponse. http://www.forum-auto.com/marques/renau ... 60.htm#bas
Je livre à vos connaissances encyclopédiques mon cas et j'espère que vous pourrez me venir en aide.
çà me faut déjà assez ch... d'être à pied avec mon espace blessé à mort, si en plus il faut que je batte avec la Twingo ...
Merci d'avance
Merci d'avance
Dernière modification par Pilou29 le 27 janv. 2008, 02:16, modifié 1 fois.
__________
__________
- oliv_77
Re: Ma Twingo est une farceuse
on m'a parlé recemment d'un cas encore plus problèmatique !
une 207, laissée le moteur tournant pour gratter les vitres un matin !
les portes se sont verrouillées sans rien !
du coup, 2 heures à attendre avec la moteur qui tourne pour que peugeot assistance arrive !
c'est le meme principe que le carjaking..
- Gaby
Hello
J'ai déjà vu ça il n'y à pas très longtemps
C'était pour un livreur de pizza qui avait une Smart le pauvre il descend pour la livraison ce fait régler les pizzas et les portes ce verrouille avec les clés sur le contact
Finalement l'auto à été emmener chez le concessionnaire et avec leurs valises électronique ils enlèvent cette option comme ils veulent
Mais c'est drôlement marrant de voir SOS pizza service rapide et être enfermer dehors ou le contraire
Cordialement Gaby
Cordialement Gaby
Grand Espace 2L-16V RXT mod 2000
Bonne vieille populaire de 1965 qui roule au quotidien sans électronique c'est une R16, 1er modèle type 1150 en 8cv
Reportage éthanol E85
Réalisation pot inox Grand Espace III 2.0L-16V
Réfection moteur 2.0L-16V (F4R 700)
système sur mon MPV :
si tu "ouvres" avec la commande à distance et que tu n'ouvres pas une porte ou le hayon, après 20 secondes, cela se ferme tout seul.
par contre, si tu as ouvert, cela reste ouvert.
pas de défaut actuellement
Orval, ta réponse m'ouvre une voie à vérifier.
Le comportement du MPV est parfaitement logique.
Je vais vérifier çà, les essais que j'ai fait ont été sans ouverture de porte après dévérrouillage, une voie à explorer.
Merci de ces précieux conseils.
__________
__________
Résolu.
Orval : C'est bien comme tu as dit.
Si tu déverrouilles et que tu n'ouvres pas de porte dans un délai assez court (30 s ? je n'ai pas chronométré) les portes se reverrouillent. Dans ce cas il n'y a pas de clignotement des feux.
__________
__________
Re: RESOLU - Ma Twingo est une farceuse
... sur la Notice d'utilisation Twingo il existe plusieurs symboles d'attention avec cette information:
Ne quittez jamais votre véhicule, clé à l'intérieur du véhicule
