feux diurnes
Re: feux diurnes
Ben oui !
Par ici, c'est plein d'employés du tertiaire qui , s'il savent tenir un pinceau le WE, n'y connaissent rien en mecanique ! Donc voitures recentes en LLD !
Re: feux diurnes
+1 pour la baisse d'intensité qui doit se faire à l'allumage des feux (passage en mode feux de position).Painchocolat19 a écrit :Salut,pontiac a écrit :...
Vous êtes certains de çà les gars![]()
Vu pas mal d'autos récentes avec phares allumés et diurnes aussi... ni même remarqué de baisse d'intensité
il me semble que la réglementation dit que les feux de jour doivent s'éteindre à l'allumage des codes.
Sur mon camion ils baissent d'intensité, si je met la position veilleuse, ils sont moins forts qu'en position feux de jour.
Re: feux diurnes
Faut voir aussi les branchements à l'arrache de certains !!!camion rouge a écrit :Salut
Je coise plein de voitures avec les feux diurne allumés en meme temps que les codes !
En fait 90% des voitures que je croise !!!
Re: feux diurnes
Re: feux diurnes
Mouais...pas fan !
Question : il n'etait pas possible de mettre les feux diurne entre le phare et le clignotant ? Comme sur les derniers 4 ?
- fofo61
Re: feux diurnes
Bonsoir à tous,
Je vous propose ce montage de feux diurnes pour Espace IV.
Ce sont des OSRAM LEDriving FOG LEDFOG101.
Il ont la particularité de maintenir le phares de brouillard et aussi, selon le branchement, de servir d'indicateur de direction. Ils sont couplés avec les clignotants.
Comme l'exige la loi, il se coupent lorsque l'on passe en croisement ou long.
On rencontre des difficultés lors du branchement de ces phares, en particulier où piquer les câbles.
Après avoir soigneusement cherché, j'ai opté pour me servir dans la torche, côté gauche. En effet, tout s'y trouve. Un seul regret : les pique-fils, pas très pro.
J'ai mis 5 heures, mais avec des infos, j'aurais gagné 3 heures facile.
- Fichiers joints
- Feux diurnes.png (81.59 Kio) Vu 7446 fois
BMW 1979 à 1987 : 2002 - 2002 Turbo - Touring Tii - 530i "maison" - 528i
VW 1987 - 2003 : Golf I Gti - Passat Variant II GL5E - Golf G60 - Passat Variant IV VR6
Audi 1990-1992 : 100 Avant et 200 Avant Quattro
Renault Espace 2003 - 2009 : II V6 manuel - III V6 - IV 2.2 dCi - IV 2.0 dCi Dynamique neuf
Skoda Roomster 2009 - 2012 : 1.4 neuf - 1.2 TSi neuf
Renault Espace 2012 à 2017 : IV 2.0 dCi Dynamique actuel, 229'000 km et IV 3.5 V6 Initiale entièrement refait et VENDU !
Re: feux diurnes
250€ quand même..
Re: feux diurnes
Je les avais vu en cherchant des antibrouillards à LED pour la C4 ( car cela existe de série chez PSA sur les DS 4 et 5, 508... )
C'est vrai qu'ils se sont pas donnés ceux que tu as monté, mais c'est du Hella.
Merci pour ce beau partage en images
Attention au pique fil et à l' oxydation
@ Eaime, tu peux trouver du chinois 3 à 4 fois moins cher ... reste à voir la qualité
Edit : un exemple
https://fr.aliexpress.com/item/For-Citr ... 109.UEIYXP
Edit : un exemple
Flo2
- Modèle : [Espace IV V6 3.5]
- Année : 2003
Re: feux diurnes
Ouille ça pique le tarif !Rien ne vaut une belle soudure pour éviter les soucis ...........
Flo.
Flo.
- onfre
Re: feux diurnes
C'est la classe ça !
Tu les fais toujours ?
Sinon j'ai réalisé la modification de mes Xénon directionnels en y ajoutant le module led Renault/Valeo d'origine en suivant ton tuto nagrrra :
viewtopic.php?p=456520#p456520
Les feux diurnes seuls
Obturation plus rapide sur l'appareil photo pour mieux distinguer les leds
Et ça c'est la double classe ! Tu les fais toujours ? Ah oui ici https://www.ebay.fr/itm/KIT-3eme-FEU-ST ... 3194922344nagrrra a écrit :Comme on me le demande depuis longtemps, je viens de réaliser des photos pour montrer la comparaison (ces bandeaux équipent mon véhicule depuis 2 ans et demi).
Ces photos ont été prises lors de la dépose du phare (pour remplacer les gicleurs lave-phare). A noter qu'il est très compliqué de prendre en photo une source lumineuse car l'appareil photo ajuste ses réglages en fonction de l'intensité qu'il perçoit. Cependant, cette comparaison est assez exacte.
Ces bandeaux à leds sont toujours disponibles et s'installent en quelques minutes (me contacter en MP).
Le simple est déjà chouette :nagrrra a écrit :Et voici le résultat avec le kit "Luxe" 29 leds :
- onfre
Re: feux diurnes
Je recherche un +12V après contact, les photos ont disparu
Re: feux diurnes
Je ne sais si on en parle dans les pages précédantes vu que je n'ai lu que la première.
Vous avez aussi la version diurne sur clignotant.
Le clignotant devient diurne lorsqu'il n'est pas utilisé (blanc) et clignotant (jaune) lorsque l'on veut l'allumer pour tourner.
pour la fonction diurne on peut utiliser un allumage automatique au démarrage du véhicule.
Pour info une résistance est en série pour la fonction clignotant.
Ce que j'ai mis sur mon Espace III (15€ les 2). un soir que je ne savais pas quoi faire et depuis j'ai fait pire. 01.19.40.jpg[/attachment]
- onfre
Re: feux diurnes
Il y a ça sur les tiguan, l'anneau de l'antbrouillard devient clignotant. A quand le scanner K2000 rouge de série après ceux orange des clignotants ahah ?!
Bon il me faut un +12v après contact.
barbenzingue
- Année : 2018
Re: feux diurnes
yves78 a écrit : 05 oct. 2019, 01:30 Je ne sais si on en parle dans les pages précédantes vu que je n'ai lu que la première.
2019-10-05
Sympa ça. Tu les as achetés où?
- onfre
Re: feux diurnes
Si on connecte des feux diurnes et qu'on a plus de veilleuse à l'avant, vais-je avoir une erreur au tableau de bord lorsque j'enclencherai mes veilleuses ? Si une ampoule de veilleuse est grillée à l'avant on a un message au TDB ? Merci
Re: feux diurnes
Je n'ai pas la V.S. sous la main, elle est stationnée en parking intérieur dans le patelin d'à côté (je n'ai plus de place à la maison). Je vais essayer d'y passer ce matin.
- onfre
Re: feux diurnes
T'embêtes pas, tu avais raison depuis le début, je n'avais pas retiré le couvercle correctement et donc pas bien vu, il y a bien un fusible 15A bleu qui après essai à l'ampoule témoin s'allume après contact ! Merci !!
C'est dans cette boite à fusibles
Le couvercle à retirer très facile à enlever, retenu devant au milieu et derrière par un léger entonoir en plastique plat
voici le fusible 15A qui correspond au +12V après contact dans le compartiment moteur !
Re: feux diurnes
Tu viens de me faire perdre 1/2 heure, quoi !
Re: feux diurnes
Lightin Thebox. Bien sûr chinois.
Pas de kk2000 mais j'aime bien apporter ma petite touche personnelle.
Et comme il roule sans souci (malgré que c'est un III DCI) je m'en occupe un petit peu. Prochain objectif tout en led AV et AR, c'est ma petite récré entre du gros bricolage.
barbenzingue
- Année : 2018
Re: feux diurnes
Merciyves78 a écrit : 05 oct. 2019, 12:27Lightin Thebox. Bien sûr chinois.
j'ai trouvé ça. C'est la même chose?
https://www.amazon.fr/gp/product/B075YK ... Z852ZMTKQ0
Facile à monter?
Re: feux diurnes
Re: feux diurnes
Non, mais il faut respecter quelques règles si l'on veut éviter les courts-circuits et autres aventures.barbenzingue a écrit : 05 oct. 2019, 12:39 Merci
Facile à monter?
Il faut maintenir la résistance (la mienne est logée dans l'agrafe qui maintient le câblage du phare (série). l'hygiène câblage doit être propre pas de façon à ce qu'il ne frotte sur des bords de tôle ou mettre de la protection.
La partie diurne, le câblage passe du phare D par la calandre protéger et agrafer tout le long et vient rejoinde le phare G et remonte jusqu'à la boîte fusibles (aile gauche).
Dans la boîte fusibles se trouve le boîtier qui allume les feux diurnes en automatique avec son fusible. Ils sont fixés à l'intérieur.
Son branchement se fait sur la batterie en direct puisque l'allumage se fait par une chute de tension et une remontée qui dépasse 13 V (très fiable et allumage/extinction 100%).
Sur la batterie, le + (à part du mégafuse) et le - ont chacun 3 fixations (M6) pour eviter les superpositions des connexions.
Tout compris un peu moins de 3 heures environ avec fabrication du câblage et démontage calandre et preparation du boîtier automatique. Le tout est démontable pour revenir à l'origine.
Re: feux diurnes
Oui EAime, mais il existe aussi à 15 € celui que j'ai monté pour l'instant pas de souci de fiabilité. Pourquoi une différence de prix ??? peut-être plus puissant ???EAime a écrit : 05 oct. 2019, 12:41 Pas mal du tout !
https://www.lightinthebox.com/fr/p/1set ... rm=1.2.3.0
Re: feux diurnes
Pas trouvé !yves78 a écrit : 05 oct. 2019, 14:11Oui EAime, mais il existe aussi à 15 € celui que j'ai monté pour l'instant pas de souci de fiabilité. Pourquoi une différence de prix ??? peut-être plus puissant ???EAime a écrit : 05 oct. 2019, 12:41 Pas mal du tout !
Mais ça a plus de gueule que les barettes passées à travers la calandre !
Je vais y réfléchir sérieusement, car le DRL est déjà monté, donc installation rapide !
barbenzingue
- Année : 2018
Re: feux diurnes
La résistance c'est le petit boitier alu orange?
Que veux tu dire par boitier qui allume les feux diurnes? C'est en plus?
Maintenant que tu m'as mis l'eau à la bouche, va falloir répondre lol je plaisante bien sur
