Eclairage intérieur
supev-77
Re: Eclairage intérieur
Message non lu par supev-77 »
Réparer.
Ca m'aura pas occupé bien longtemps juste le petit bitonio en bas qui était coincé.
Espace III 2001 2l16 Initiale
Xsara AL4
Camaro73
finition : Expression
Message non lu par Camaro73 »
Bonsoir. Non non l'horloge qui rest allumée , c'est sur le mien et ce n'est pas à cause du multipléxage . Je le repete encore une fois c'est à cause de l'autoradio :!: :!: :mrgreen:
supev-77
Exact, mais on en a parlé il me semble.
A moins que ce soit sur un autre sujet.
Xsara AL4
moufle.vivant
finition : GTS
tourge a écrit : Pour le plafonnier et le lecteur de cartes, j'ai mis ça : "https://www.amazon.fr/dp/B00AT90W3M/ref ... TE_3p_dp_1"
Ah cool, c'est ce que je cherchais!
Je suis en cours de remplacement de mes ampoules par des LED (navettes achetées sur Ebay grâce à un conseil sur le forum) et le résultat est très efficace:
Remarque: Au remplcement, j'ai aussi remplacé le petit spot des places arrières par un éclairage d'avant, c'est quand même mieux.
Donc après ce test concluant, je me motive à changer le reste. Deception, les ampoules ne sont pas des navettes dans le plafonnier central :cry:
Heureusement le forum est là!
Merci.
takeo
Message non lu par takeo »
Bonjour à tous ..
Bon je suis probablement très, très nul mais je n'arrive pas à ouvrir un éclairage intérieur pour remplacer l'ampoule sans casser les ergots en plastique :mrgreen:
Sur la notice Renault dit : " - déclipsez l'éclaireur puis retirez le capot et sortez la lampe" mais ils n'expliquent pas comment retirer le capot sans casser les ergots en plastique ..
Je me dis qu'il y a surement une astuce et que je suis trop stupide pour la voir .....
Merci d'avance à ceux qui m'expliqueront.
Bonne journée
Espace 3 2l16V "The Race" 2001 - 157 000 km
Tu es dans le bon sens.
Il suffit d'être très doux dans le mouvement de levier 😉
Et avec le pouce, tu aides doucement le mouvement.
Au fait, j'ai ta pièce 😉
takeo a écrit : 03 avr. 2024, 11:00 .....
:idea: .... de plus le vieillissement des plastiques les rend aussi beaucoup plus fragile :evil:
takeo
EAime a écrit : 03 avr. 2024, 13:36 Bonjour,
Bonjour Eric ..
Merci pour tout ... même en allant très doucement ça casse ... Comme dit TheStone avec l'âge le plastique devient fragile ..
Pour le reste (agrafes et grille HP) je devrais théoriquement partir la semaine prochaine en Espagne avec mes petits enfants, donc ne te précipite pas pour envoyer ça à moins que tu sois sûr que cela arrivera avant samedi ..
Et merci encore pour ton dévouement ..
Bon après midi
Jean-Louis
Tant que tu ne casses pas les crochets permettant de tenir en place les éclairages, pas de soucis (perso, j'en ai recollé 3 sur 7) :wink:
Envoie-moi une adresse Mondial Relay, pour que je te fasse parvenir le colis que tu récupèreras à ton retour ! :wink:
Amitiés - Eric
takeo
Bonsoir à tous ..
Encore un mystère spatial ..
J'ai décidé de remettre en fonction les plafonniers en panne ... certains avaient les ampoules HS, d'autres les interrupteurs oxydés.. Aujourd'hui ils fonctionnent tous.
Mais les deux situés sur la dernière rangée ont un comportement qui me parait anormal .. ils y a inversion de la position "allumage permanent" et "allumage à l'ouverture du coffre" .... à savoir ils sont allumés en permanence quand l'inter est en position médiane et s'allume et s'éteignent avec le hayon quand ils sont sur la position "allumage permanent" ... :?:
J'ai d'abord pensé que j'avais branché les connecteurs à l'envers mais impossible car il y a des détrompeurs ...
Vous me direz que ce n'est pas grave, il suffit de le savoir mais je suis curieux et j'aimerais savoir si c'est comme ça sur tous les Espace ...
Bonne soirée à tous
