Renault Espace 2 diesel à donner
				espacus76
 - Modèle : [Espace IV 1.9 DCI]
 - Année : 2003
Étant l'heureux possesseur d'un espace 2 . Malheureusement tombé en panne (panne magique du 2.1l dit ) c'est à dire emballement moteur et cie , mais j'ai pu le faire caler .... Et depuis je me suis racheter un véhicule . Je l'échange contre très peu de choses .
Modèle cyclade
De 1997
220000 kms, 7 sièges , les sièges passagers possèdent les appui tête , carrosserie à réparer à la fibre
Bon le moteur je n'en sais rien . Idéal pour bricoleur qui à la possibilité de démonter et vendre les pièces
20l de gasoil dans le réservoir ,
Possible de venir le voir sur le havre
Modèle cyclade
De 1997
Re: Renault Espace 2 diesel à donner
.... la jauge est donc opérationnelleespacus76 a écrit :20l de gasoil dans le réservoir ,
Espace I Phase 2 Turbo-D acquis neuf en Janvier 1988 ......  Sauvons le soldat Ryan moteur J8S !!!
				espacus76
 - Année : 2003
Tout était opérationnelle !
Sauf maintenant , je suis précis car c'est surtout qu'on avait mis 25€ de gasoil
				le ouf
Bonjour !
Je suis dans l'Eure, pas très loin du Havre.
Je t'envoie un MP.
Je t'envoie un MP.
8 espace II dt dont 1 sans carte grise + 1 espace II dtv anglais + espace II v6, + 1 espace II 2.2 injection 50% Ethanol, ds21 pallas 1967, id20 1971, golf 1 cabriolet 1992, mercedes 508 porte-voiture 1973, austin mini 1988, c35 fourgon, c35 pick-up, c35 porte-voiture hydraulique, 4 motos honda 500 cx, ect...
Et un 9eme ...!le ouf a écrit :Bonjour !
Je t'envoie un MP.
				le ouf
Non non non monsieur Daniel, ça en fera 10 (tu oublies le dtv conduite à droite !)
Oups !!!
Le meat coule pas !!!
- patard
En général, c'est du à quoi, un emballement du moteur. De mémoire , il me semble que c'est du à une fuite d'huile au niveau de compresseur, mais ,j'aimerais des précisions
							photofiltre et le tuto dédié  permettent de se faire comprendre plus facilement
espace 2,1dt 1995 295 000 km
Pas de compresseur sur nos camions, mais des turbo-compresseur, oui
							Espace I  2000 TSE (futur collector
  N° 2298 de septembre  1984 - le bonheur : pas d'électronique, ou presque )
				Camaro73
 - finition : Expression
Et bien c'est simple . Fuite d'huile au niveau du palier du turbo coté compresseur d'air . (donc turbo HS) L'huile passe dans l'admission et sert de combustible en lieu et place du gazole. Seul probleme, rien ne peut l'arreterpatard a écrit :En général, c'est du à quoi, un emballement du moteur. De mémoire , il me semble que c'est du à une fuite d'huile au niveau de compresseur, mais ,j'aimerais des précisions
Ou alors surrégime et casse moteur par une soupape / piston
Des fois, ça se passe mieux
Je l'ai pris quand meme dans l'état . J'ai changé le turbo (jeux du palier : 1,5 mm à peu prés
Quand ça arrive , c'est trés impressionnant. Il suffit de regarder les vidéo sur you tube
				espacus76
 - Année : 2003
Toujours personne ??
				espacus76
 - Année : 2003
Camaro73 a écrit :Et bien c'est simple . Fuite d'huile au niveau du palier du turbo coté compresseur d'air . (donc turbo HS) L'huile passe dans l'admission et sert de combustible en lieu et place du gazole. Seul probleme, rien ne peut l'arreterpatard a écrit :En général, c'est du à quoi, un emballement du moteur. De mémoire , il me semble que c'est du à une fuite d'huile au niveau de compresseur, mais ,j'aimerais des précisionsMeme si on coupe le contact , l'huile arrive quand meme et le moteur continu à monter en régime
Si on arrive pas à le faire caler rapidement , il prends des tours jusqu'à plus d'huile , et là , fatalement serrage
Ou alors surrégime et casse moteur par une soupape / piston![]()
Des fois, ça se passe mieuxPour exemple, c'est arrivé sur mon 3 avant que je l'achete
Je l'ai pris quand meme dans l'état . J'ai changé le turbo (jeux du palier : 1,5 mm à peu prés) Un bon nettoyage de l'intercooleur et remise en route sans soucis
Et bien il tourne comme une montre. Aucune casse , pas de bruit suspect , rien
Suffit de le faire caler , mais ça m'est déjà arrivé 2 fois ...
Oui c'est assez impressionnant , surtout quand on sait pas quoi faire pour y remédier
Le Ouf n'a pas donné suite ?
				espacus76
 - Année : 2003
Il me semble que non
Au cas ou,  j'ai un turbo...
				espacus76
 - Année : 2003
Mon avant dernier Espace on a acheté un turbo de casse ailettes fixe et cie , et le moteur avait un soucis aussi donc bon . Puis j'habite en immeuble sans parking , si quelqu'un le veut ça tient toujours
				espacus76
 - Année : 2003
Un poil trop loin... sinon pour ce soir tu l'avais plus
							Étrange que personne ne se manifeste...espacus76 a écrit :Toujours personne ??
Espace II 2.2i   ( J7T773 ) Cyclade équipé Grand Écran, 09/1995 200000 280000Km ( bientôt un remplaçant... )
le havre...avec une Jeep ... et un plateau, au jus de betterave what else ?
   Collector T000042  / J112 2.0 - 17/07/1984 - 379.000 km - finition TSE CT vierge 19/02/24sur ce forum depuis le 23 mai 2003
 .... ok pour ce soir, mais demain dans la journée sous le beau soleil de Normandie, sans clim et vitres ouvertes, ça doit pouvoir se faire
							pontiac a écrit :Un poil trop loin... sinon pour ce soir tu l'avais plus
Bah nan... bruits dans le pont avant du Jeep ( roulement )... donc avec ce ronron pas question de faire une longue distanceorval56 a écrit :le havre...avec une Jeep ... et un plateau, au jus de betterave what else ?
Pour le moment il ne sert que localement
				Forgeron
 - finition : Base
 - Année : 1993
Bonjourespacus76 a écrit :Toujours personne ??
...et depuis !?
j'arrive po a mettre en liste
quelques carettes et des pétoires
				espacus76
 - Année : 2003
Depuis , un casseur me l'a finalement repris donc débarrasser de ça
						- moulino51
La casse du turbot est la panne la plus "gentille", c'est ce que l'on avait cru sur le miens ....
....échange turbo par un autre reconditionné (disponible ayant parcouru seulement 200 mètres) ...
....redémarrage sur 3 pattes ....
....swap moteur et quand même ouvert celui d'origine ....
.... juste "pour voir" .....
..... un piston fondu ..... tu l'as dans l' fut Dudu ....
Et pourtant je l'avais calé le plus vite possible, mais trop tard a 130 sur autoroute c'est la mort sure.
Gé
Gé
