Réfection Laguna I, 2.2dt, moteur G8T
Grizzly Sauvage
Re: Durite d'eau explose, surchauffe moteur G8T
camion rouge a écrit :Pas forcement !
Si la tienne etait fendue parce que vieille, il est normal qu'elle cede un jour ou l'autre !
+1 :wink: ça m'est déjà arrivé, durite changer et plus de problème! :wink:
Golf 4 TDI 100 US de 2002
R21 2L Turbo Ph2 de1992 175ch
R21 TXI Ph2 de 1993 140ch
R21 TI pH 1 de 1989 120ch
R11 Turbo ph2 de 1987 115ch
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
Kawazaki GPZ 500 de 1989
et pleins d'autre....
"Québec je me souviens"
Kellogs
3ème modèle : [Espace IV 2.2 DCI BVA]
Année : 2010
Message non lu par Kellogs »
J'ai laissé la voiture à la campagne et suis de retour à mon domicile. J'ai réfléchi, et je pense que comme le LDR a une odeur de pot d'échappement et revient du moteur avec une légère fumée, c'est NECESSAIREMENT un joint de culasse même si le LDR est propre. Vous confirmez cette analyse ?
+ 2 !
L'image de la durite de mon 3.5 V6, lorsque je l'ai acheté (Elle a fait les 560km comme cela).
Je m'en suis rendu compte en faisant mes niveaux, 1 semaine après !
Kellogs
Année : 2010
Incroyable cette photo !!!
Merci, c'est rassurant.
Je suis en train de rêver que je n'ai pas de joint de culasse ... mais ...
Voilà un peu à quoi ressemblait la boîte à eau de la Laguna avant démontage (trouvé sur YouTube, ce n'est pas mon auto) :
Quand j'ai fait tourner le moteur pour analyse, le LDR avait une odeur de pot d'échappement et dégageait une légère fumée. D'où cette odeur peut-elle venir, si ce n'est le joint de culasse ? J'ai l'impression que je dois déculasser et changer le JDC. Est-ce votre avis ?
moulino51
Oui si tu as la même :oops:
Kellogs
Année : 2010
Bonjour à tous.
Déjà, merci à ceux qui m'ont proposé de me prêter une auto. C'est sympa, mais j'ai acheté une 205, sans direction assistée, sans assistance au freinage, sans vitre électrique, etc ... un modèle basique et increvable.
Concernant la Laguna, vous devez avoir raison : il n'y a pas de joint de culasse.
Je suis de retour sous le hangar et j'ai un mal de chien à défaire la durite araignée entre le radiateur conducteur et le moteur/boîte à eau.
C'est cette durite : http://www.mister-auto.com/durite-radia ... 08852.html
Il y a un clips à défaire, mais ensuite impossible de déclipser la durite côté radiateur conducteur.
Je sais que c'est un problème récurrent sur les Espace, mais comment m'y prendre ?
Je vais changer le radiateur, donc dans le pire des cas, je peux couper l'embout du radiateur.
Problème récurrent :?: tu ne vas pas vite en besogne là :?:
Les injecteurs des 2.2 dCi, les vannes EGR, les PME ou les bobines sont elles récurrentes. Pas d'hecatombes de durits à ma connaissance, surtout si on prend en considération que c'est une pièce en caoutchouc.
Ton clip ne part pas à la pince :?:
Kellogs
Année : 2010
Cher pub2n, je me suis mal exprimé : c'est le décapsulage qui est un problème récurrent. Pas l'explosion de la durit, rarissime.
Kellogs
Année : 2010
J'ai essayé durant 1 heure de tirer sur la durit : à la base à deux mains, avec un pince, en faisant levier ... Je sents un très léger jeu, mais rien ne bouge. Elle est comme scellée et rien ne fonctionne. Est-ce que je peux scier le base de la durit à condition de changer le radiateur ? Est-ce bien le radiateur que je scie ?
Kellogs
Année : 2010
Ne vous fatiquez pas à répondre, j'ai lu le tuto "changer les aérothermes":
https://www.passion-espace-club.com/view ... 47&t=20679
Je vais couper les aérothermes et les sortir de l'intérieur ...
Ok,
pour décoller cette durit, essaie de passer un outil non contendant entre la durit et le tube pour la décoller, ce collage est classique sur des vehicules de cet age !
Édit, on s'est croisé
Kellogs a écrit :Par ailleurs, dans la boîte de fusible, il manque le fusible démarrant le ventilateur de radiateur (un 20A). C'est pour cela que je n'ai jamais entendu le ventilateur ...
.... dans ce cas c'est peut-être l'origine de l'explosion de ta durite du fait d'une surchauffe moteur :?:
Baccaronze
EAime a écrit :
camion rouge a écrit :Pis comme je dis souvent : Faut etre riche pour acheter du pas cher...
Tout juste ! :? :? :?
Tout faux, j'ai acheté une voiture 80€ et c'est celle qui me coute le moins :mrgreen:
On peut par contre acheter une merguez de 10 - 15 ans a 2000 boules et être emmerdé, voire une neuve a 40.000 genre (au hasard) un espace V :P Une voiture, ca se choisit, le prix n'a pas toujours quelque chose a voir, quel qu'il soit on peut tomber sur un oignon ;)
Les clichés ont décidément la vie dure... :roll:
pub2n a écrit :Ok,
95% du temps c'est collé... voir pratiquement soudé
Il arrive que le caoutchouc s'arrache à l’intérieur en laissant des morceaux sur la partie métallique où il était emboité... dans ce cas, durite => la benne :!: :roll:
Kellogs
Année : 2010
Salut les amis. Merci pour ces conseils. J'ai fait un détour sur LBC et acheté une voiture ancienne (une 205 de 1987) et franchement je change presque tout ... Point négatifs : je galère. Point positif : je me sens plus à l'aide en mécanique ... et j'ai hâte de réparer ma Laguna et mon Espace, qui au final n'ont certainement rien du tout. Sur la Laguna, je n'avais même jamais changé le thermostat ou les sondes de température, ni même shunté le ventilateur pour le tester. Je vais donc démonter, tester les différents éléments et changer ce qui doit l'être. Je reviens vers vous dans les semaines à venir. Merci !
Kellogs
Année : 2010
Je viens de regarder l'huile (aucun trace d'eau) et le LDR (aucune trace d'huile). Il me semble difficile d'avoir eu un joint de culasse (JDC). Je désosse donc la carlingue pour tester les différents éléments de refroidissement : ventilateurs, sondes thermiques, thermostat d'eau (à changer quoi qu'il arrive), etc ...
Ce qui m'étonne, c'est ces trois fils. Si l'en juge par la couleur, un est la masse et les deux autres le pôle +. Mais c'est bizarre 3 fils. J'espère qu'il ne sagit pas de triphasé. Je vais essayer de les faire tourner avec du 12 v issu d'un petit générateur.
Kellogs
Année : 2010
Les ventilateurs sont bien du triphasé !!! J'ai testé avec un ohmmètre. Les trois fils ne sont pas reliés ! Donc je n'y touche pas de peur de les griller.
Pas de triphasé sur le III (en dehors de l'intérieur de l'alternateur lui même) , c'est du courant en 12 v continu !
Sur cette prise, ce sont deux positifs et une masse, un positif par vitesse de ventilateur (surement deux bobinages dans le moteur du ventilateur )
Kellogs
Année : 2010
Merci pub2n. Toujours d'une grande aide. Je vais pouvoir tester dès que possible.
En attendant, j'ai tout remonté pour faire des tests et vidanger correctement.
J'ai vidangé deux fois le LDR en suivant la procédure de la RTA, mais en utilisant de l'eau du robinet.
A chaque fois : cela bulle, avec de la fumée.
Toujours le même niveau d'huile (sans eau) et aucun trace d'huile dans l'eau (un mélange de LDR). Le radiateur ne fuit pas (en tout cas, pas de trace d'eau). Chauffage éteint. Pas de fuite dans l'habitacle. Aucun voyant de température ni de manque d'eau. Je n'ai testé que 1 à 2 minutes, pour ne pas abimer le moteur (je pense que le calorstat n'a pas eu le temps de s'ouvrir). Pourtant, j'ai toujours des bulles qui reviennent dans la boite à eau, accompagnées de fumées. C'est normal que cela bulle, mais si c'était des bulles d'air coincées dans le circuit, le niveau de LDR devrait baisser. Or, il reste toujours au même niveau. C'est que les bulles d'air proviennent d'ailleurs. Mais aucun fuite d'eau visible sous le moteur. Je n'ai pas regardé dans la sortie des gaz.
J'en suis à penser que c'est une fuite dans la pompe à eau et je vais la remplacer au plus vite. Je vais aussi démonter la calorstat pour le remplacer de manière préventive. Peut-être pas si grave que cela !
Par ailleurs, le radiateur de LDR est doté d'un interrupteur. L'interrupeur est toujours sur cette position horizontale (voir photo). Mais on peut basculer le bouton à la verticale. A quoi sert ce bouton ? Est-ce la purge en air ? Que signifie horizontal ou vertical ?
Kellogs a écrit :A chaque fois : cela bulle, avec de la fumée.
:idea: .... désolé pour toi, mais ça sent franchement le joint de culasse :oops:
Kellogs
Année : 2010
OK, merci. La fumée ne peut venir que de là.
Après démontage de la pompe à eau, je vais devoir extraire le moteur et le rénover ...
Quelques photos :
LDR totalement propre, sans trace d'huile
Bac à eau totalement propre, sans trace d'huile
Aucune fumée blanche lorsque le moteur tourne
Avant démarrage indication manque d'eau. Le voyant de manque d'eau disparaît immédiatement après démarrage.
Kellogs
Année : 2010
C'est plié, j'ai bien un joint de culasse (JDC).
C'est d'ailleurs un test simple et imparable (que je n'avais lu nulle part) :
Après fait une nouvelle purge du LDR (de l'eau), j'ai refermé les circuits d'eau.
Ensuite, j'ai soufflé dans le bocal de LDR ... ce qui a fait monter le niveau d'huile le long de la tige de niveau d'huile (sur 3 à 4 cm).
Verdict : l'eau et l'huile sont bien en contact, donc JDC !
Il me reste à purge l'huile et ensuite ... extraction moteur.
Kellogs a écrit :C'est plié, j'ai bien un joint de culasse (JDC).
Pas nécessaire, sur Laguna ! :wink:
Kellogs
Année : 2010
EAime a écrit :Pas nécessaire, sur Laguna ! :wink:
Effectivement, la RTA indique qu'il n'est pas nécessaire d'extraire.
Mais est-ce que le travail sera-t-il aussi soigné ?
J'aimerais changer les joints (haut, culasse, bas), les joints toriques, vérifier l'état des chemises, etc ... et donner un coup de peinture.
Ne serait ce que pour vérifier la planéité de la culasse, je ne vois pas comment procéder dans la voiture, vu que j'ai un marbre ...
Il n'y a pas beaucoup de place dans un coffre. Par exemple, atteindre la partie arrière du moteur, c'est toute une galère.
Avant de tout démonter, une analyse des gaz dans le liquide de refroidissement pourrait valider ou invalider ce diagnostic ambigu. Et la réponse est sans appel.
