fuite radiateur moteur F4R espace III 2.0 140cv
tibo
Message non lu par tibo »
aujourd'hui je cale
j'ai une belle fuite au niveau du radiateur de refroidissement moteur
je ne sais pas par où m'y prendre pour le démonter
j'ai bien cherché sur le forum et je n'ai pas trouvé de tuto
je pense qu'il faut démonter le pare chocs, mais je ne sais pas par où commencer
ensuite comment enlever le radiateur?
j'ai commencé à dévisser la traverse en enlevant les gros boulons de chaque coté, mais ca ne vient pas même en enlevant les fixations des phares
sur internet il y a plusieurs tailles lorsque je donne les références de l'espace III RXE 2.0 16 140cv
en plus je dois le faire dans un garage souterrain car je vis maintenant en appartement et fini le luxe du garage et de l'établi pour tout étaler
donc je ne peux pas mettre la voiture sur cales, ni laisser le pare chocs en "vrac" devant la voiture
bilan j'ai fait ce que je déteste : produit antifuite dans l'urgence
si vous avez des infos et conseils vraiment merci d'avance
car j'ai le CT en avril
tibo
_______________
espace III RXE 127 000km
voilà ce qu je déjà fait
aérotherme passager changé(coté conducteur à faire)
pompe de direction assistée refaite + courroie et galet changés
pompe à essence : sortie "ressoudée-refondue"
moyeux arrière changés
espace III RXE 2.0 F4R 140cV
135 000km
tibo
Re: fuite radiateur moteur F4R espace III 2.0 140cv
bonjour,
en continuant de fouiner, j'ai trouvé un post avec des photos pour démonter le pare choc
https://www.passion-espace-club.com/view ... 7&start=25
merci à Heliot73
ensuite comment enlever uniquement le radiateur de refroidissement moteur sans enlever celui de la clim???
je vais essayer de me faire prêter un garage par un collègue pour essayer de tout démonter
j'espère commencer le week end prochain
encore merci de votre aide
135 000km
tibo a écrit :bonjour,
merci à Heliot73
Tu n'es pas obligé de retirer le radiateur de clim.
Tu peux le désolidariser sans pour autant être obligé de vider le circuit, et le maintenir de côté par tout moyen à ta convenance ! :wink:
tibo
merci, je vais m'y mettre dès que possible
je prendrai des photos et je publierai si j'arrive à démonter.
par contre : est on obligé de mettre la voiture sur cales pour dévisser le para chocs?
135 000km
tibo a écrit :merci, je vais m'y mettre dès que possible
De mémoire, non.
Mais ça peut être un plus, niveau confort (il faut un peu ramper ! :mrgreen: )
tibo
bonne nouvelle,
dans ce cas, je vais pouvoir le faire dans mon garage souterrain, en stockant le pare choc et le reste dans la voiture
autant profiter de la place de l'espace!
encore merci
bonne soirée
135 000km
fkp 94
Message non lu par fkp 94 »
tu n'as pas du bien regarder :
j'ai créé ce topic semaine derniere. c'est pour un v6 mais 95% du boulot est identique
https://www.passion-espace-club.com/view ... 47&t=32963
tibo
je n'avais donc pas bien cherché....
très bien les photos
sur le mien, le ventilateur est coté moteur.
[img]
[/img]
il y a aussi le réservoir de direction assistée qui est fixé différemment il me semble et une cartouche pour la clim(?)
[img]
[/img]
je m'y colle demain matin
encore merci
135 000km
falcon60
finition : RXT
Message non lu par falcon60 »
Ne pas oublié les clips de maintien du radiateur caché en dessous de la voiture
(Donneur d'organes )
tibo
merci pour l'info
demain soir je ferai un compte rendu de l'opération si j'ai pu y travailler dessus
135 000km
tibo
voilà j'ai tout démonté
reste plus qu'à bien mesurer le radiateur pour commander le bon modèle
voilà le résumé de l'opération 3h de travail dans l'obscurité du garage souterrain, merci la lampe à LED
démontage du pare choc:
dévisser toutes les vis sous le devant de la voiture et celles des passages de roues pour accéder à la vis qui teins le PC
ensuite tirer pour enlever le PC
puis s'attaquer à la calandre, ne pas oublier les clignots et après avoir tout dévisser ,pour pouvoir tirer il faut comprimer les clips sur les cotés
pour le réservoir de la direction assistée je l'ai juste un peu dégagé, puis j'ai dévissé le support
dévisser les boulons qui tiennent la plaque supérieure
135 000km
tibo
puis les vis à coté des phares
sous les phares
le tout va venir
par contre la cable de fermeture du capot doit etre enlevé
j'ai démonté la fixation puis enlevé le cable
ensuite j'ai déclipsé tout le faisceau électrique
enlevé l'arrivée d'air
135 000km
tibo
dévissé la plaque supérieure des radiateurs
dévissé le ventilateur en l'ayant attaché avec des fils électriques pour le pas que cela tire sur la cartouche de la clim
enlever les clips+rondelles inférieurs qui tiennent le radiateur
voilà tout suspendu!
pour vider le liquide de refroidissement, j'ai découpé un bidon de lessive pour faire un entonnoir qui passe sous la durite et la sortie du radiateur
avec une bassine en dessous(assez grosse, car ça coule!!)
la litière pour chat m'a aussi bien aidé
le ventillo et le radiateur de clim sont suspendus
le reste est stocké dans la voiture!!!
135 000km
tibo
la voiture est au repos jusqu'à réception du nouveau radiateur
il y a pleins de micro fuites sur tout le radiateur, donc le produit antifuite n'aurait pas tenu bien longtemps
demain j'irai mesurer exactement le radiateur qui est stocké à la place du conducteur....
j'ai revissé toutes les vis sur leurs supports comme j'ai pu le voir dans d'autres posts, pour éviter de tout trier ou de tout mélanger
encore merci à ce forum, en espérant que ça pourra aider quelqu'un
135 000km
tibo
ça y est j'ai commandé un radiateur : DASIS 91€, je ne connais pas cette marque, mais bon, mon espace roule peu, il ne sert que pour les vacances
donc je n'ai pas pris de valéo trop cher
ca va arriver d'ici la fin de semaine, donc j'espère remonter ce week end
puis ce sera le tour de l'aérotherme coté conducteur avant de refaire le plein
il y a dejà de très bon tutoriels, donc je ne mettrai pas de photo
135 000km
tibo a écrit :ça y est j'ai commandé un radiateur : DASIS 91€, je ne connais pas cette marque, mais bon, mon espace roule peu, il ne sert que pour les vacances
Je dois en avoir 2, tout neufs, achetés en prévision de ce qui n'est jamais arrivé ! :mrgreen:
tibo
avant de remonter faut-il que je rince avec de l'eau le circuit
est ce nécessaire de démonter le calorstat comme j'avais mis de l'antifuite?
135 000km
tibo
le calorstat faut le changer ou pas?
135 000km
tibo a écrit :Bonjour,
Salut !
Beau boulot, dans un pkg, de surcroit...... Pas de retour du syndic ? :? :?
Tant qu'à faire, rinçage du circuit à l'eau, si tu peux le faire, sans tout salir, et changement de calorstat, comme ça, tu élimines une bonne partie du produit qui aurait pu resté collé ! :wink:
Et comme c'est démonté, c'est bien plus accessible ! :wink:
tibo
bon , je vais commander un calorstat et rincer un peu à l'eau( j'ai toujours mon super entonnoir-bidon de lessive+ litière pour chat agglomérante...)
pas de soucis du syndic, ça fait juste sourire ou intrigue les voisins de garage ;-)
135 000km
fkp 94
le calorstat se change tous les 10 ans, en gros avant qu'il ne coince. pour ton radiateur de chauffage, je viens d'y passer et sauf si un est recent, je te conseillerai de changer les 2. comme ca tu repars sur un circuit propre et etanche.
tibo
aujourd'hui je me suis collé à l'aérotherme conducteur(le passager changé il y a deux ans)
grosse galère avec les clips de durite....
pour me compliquer j'ai aussi démonté des parties coté passager pour rien en suivant bêtement le tuto....
pour avoir un bon accès et bien laver le circuit, j'ai démonté le réservoir de liquide de refroidissement
il y a deux vis
et un ergot en dessous, il n'y a qu'à soulever
il faut enlever les deux durites et ensuite ça sort bien
la galère c'est d'enlever la colonne de direction
j'ai soulevé le cache en caoutchou
et desserrer le boulon de fixation de la colonne
enlever le clip d'accouplage de la colonne
j'ai eu la surprise d'avoir une petite pièce qui a sautée
je pense que ça va comme ça(???)
.....si quelqu'un peut confirmer????????
135 000km
tibo
les deux parties séparées(on voit la trace de la petite pièce(pour éviter de la perdre, je l'ai scotchée en attendant le remontage)
puis pour les pédales, ça ne ressemble pas au tuto dans mon espace
pour l'embrayage, j'ai défait le cable coté moteur et ensuite tout se dévisse bien
j'ai coupé l'éarotherme dans l'habitacle et poussé les bouts restant vers le moteur pour essayer cette foi de ne pas abimer les clips....
mais au final les voilà!!
ils ne veulent plus tenir, donc j'ai coupé au ras au cutter
j'y comprends rien à ces clips, ils sont trop susceptibles!!!
alors j'ai galéré à mettre des cerflex, j'espère que ça tiendra(ça tiens depuis deux ans coté passager)
bilan une grosse journée dans le noir à la lampe à LED...
le vase d'expansion trempe avec du détartrant à machine à café
demain aprem je vais remonter tout l'habitacle et rincer le circuit de refroidissement à l'eau et changer le calorstat
mardi j'espère mettre le radiateur commencer à remonter
135 000km
tibo
j'espère que j'ai pas fait une bêtise en démontant la colonne de direction, car je viens de voir dans un tuto, qu'ils enlevaien totalement le boulon en bas et ne touchaient pas à la partie centrale que j'ai démonté....
si quelqu'un peu me dire
car je ne trouve pas d'infos sur la petite pièce qui a sautée
merci à celui qui m'éclairera!
135 000km
C'est clipsé et cela sert d’arrêt... de mémoire c'est celui de l'axe du ressort de rappel de la pédale d'embrayage...
